Von wegen Ladezicke, Laden der ZOE ohne Erdung möglich?
Re: Von wegen Ladezicke, Laden der ZOE ohne Erdung möglich?
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Edelstahl hat aber einen deutlich höheren spezifischen Widerstand, abgesehen davon dass er so schon deutlich teurer gegenüber verzinktem Stahl ist, sollte er auch noch dann mit deutlich mehr Querschnitt verlegt werden. Alu ist ebenfalls problematisch wegen der Oxidschicht die sich an seiner Oberfläche mit der Zeit bildet, die isoliert.
Also nicht ganz so einfach zu lösen wie man denkt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich weis jetzt nicht, was der Meter verzinkter Stahl aktuell kostet.bm3 hat geschrieben:Edelstahl hat aber einen deutlich höheren spezifischen Widerstand, abgesehen davon dass er so schon deutlich teurer gegenüber verzinktem Stahl ist, sollte er auch noch dann mit deutlich mehr Querschnitt verlegt werden. Alu ist ebenfalls problematisch wegen der Oxidschicht die sich an seiner Oberfläche mit der Zeit bildet, die isoliert.
Preisauskunft Baywa WÜ V4A Rundmaterial ~6,5€ pro Meter.
Auskunft Elektrofachbetrieb, Erder sind heute alle aus V4A, verzinktes Material verbaut niemand mehr.
Habe statt der alten 8 Meter verzinktes Material jetzt 15 Meter V4A 10mm Rundmaterial verbaut. Das konnte die Baufirma problemlos auf die Schnelle besorgen.
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Hallo,novalek hat geschrieben:Das mit dem Erdwiderstand kleiner 150 Ohm betrifft doch die Drehstrom-Ladetechnik. Zwischen Null-Leiter und Schutzerde wird geprüft. Genau deswegen sind für die Ladung auch nur bestimmte Drehstrom-Systeme zulässig.
Folgendes Problem:
Zwischen P und N 240V
Zwischen P und E 130V
Das ICCB zeigt 130V an.
ZOEsagt Laden unmöglich....ist ja klar bei nur 130V.
Weiße ZOE Q210 -zen Bj.2014 mit 41 kW Akku;13 -14kW/100km (Sommer); 15-21 kW/100km (Winter)
Was liegt zwischen "N" und PE? Ich tippe mal auf auch ca. 130VCatweazle hat geschrieben: Hallo,
Folgendes Problem:
Das hört sich nach einem 2 Phasen Netz an allerdings trotzdem mit einem Versatz von 120° also kein split phase sondern 2 Drehstrom Aussenleiter.
Laden mit Ladeziegel über V2L - fehlende Erdung
Letzter Beitrag von fischi « Do 19. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon rolli-d » Do 19. Okt 2023, 18:33 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 733
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 633
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 828
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1934
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
- 884
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
