Leaf mit CCS?
Leaf mit CCS?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
von drei e-Autos die ich bis jetzt probegefahren habe (leafe tekna, eUp! und Tesla) weist der eLeaf bis jetzt das für mich beste preis leistungs verhältnis aus.Was mich aber bei dem Auto echt von einem Kauf abhält ist das es keinen CCS Stecker anbieten. Ist der Markt in Deutschland noch so klein das sie das in erwägung ziehen? BMW schaft es ja auch den i3 in Japan mit Chademon anzubieten.
Wird da was mit dem neuen Leaf kommen?
VG
Jürgen
VG
Jürgen
Re: Leaf mit CCS?
Jürgen, das ist noch nicht sicher. Und Nissan gibt darüber laut Chrissy noch keine Auskunft. Andererseits ist CHAdeMO ja auch nicht schlimm. Das Tankstellennetz ist immer noch das Größte weltweit und europaweit. Und so ziemlich jede neu gebaute Tankstelle erhält ebenso einen CHadeMO-Anschluss. Derzeit bietet CCS keinen Vorteil.
Will einen Ariya haben!
Re: Leaf mit CCS?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wie schon öfter geschrieben, ist die Versorgungssicherheit bei CCS durch öfter 4 statt 1 Stecker am Standort höher.
Ein 30kWh Leaf könnte mich auch mal als Ersatz für den Zoe interessieren. Den Chademo Anschluss sehe ich aber als Nachteil. Muss aber nicht gleich ein KO-Kriterium sein, macht den ioniq im Vergleich aber interessanter.
Könnte man das eigentlich umbauen? Auch Typ2 statt 1 wäre hier ja ein Vorteil.
Wobei man sich fragen muss, ob der Nutzen den Aufwand rechtfertigt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Leaf mit CCS?
- Danke erhalten: 446 Mal
CCS hat den Vorteil, dass es zu Typ 2 ebenso kompatibel ist, weil es damit artverwandt ist.
Ich finde das praktisch, dass man oben Typ 2 hat und unten den DC Teil (Combo 2 Stecker halt).
Mit CHAdeMO habe ich aber auch kein Problem.
Der CHAdeMO ist nicht weniger handlich und hat auch den Vorteil, dass er schön sauber einrastet.
Auch ist es fein, wenn man sieht, dass das Lämpchen erlischt und man dann abziehen könnte.
Das kann von Seiten Typ 2 bzw. CCS nur der Hyundai IONIQ. Er kann automatisch entriegeln, wenn er die Ladung beendet hat.
Ein ZOE würde bis in alle Ewigkeit verriegelt bleiben, bis der Besitzer kommt und das Auto aufsperrt.
CHAdeMO hat in der Praxis den Bidirektionalen Teil schon in der Praxis bewiesen.
CCS kann das theoretisch auch, aber wurde scheinbar bisher so nicht umgesetzt.
Die Asiaten nutzen das halt zB. wenn eine Katastrophe eine Siedlung stromlos gemacht hat - der Leaf (oder iMIEV) kann dann die Energie wieder abgeben (Vehicle to Grid / Power to home oder wie auch immer).
Vorteil CCS ist dessen Zukunftsträchtigkeit weil alle drauf eingeschworen sind.
Ich denke CHAdeMO Typ 2 wird es werden.
Ein viertes System will kein Mensch.
Wobei es gibt eh Typ 1 - noch.
@Karlsson
Beim Typ 1 hast du kein Problem.
Die funktionieren ja wohl untereinander.
Einfach das Typ 1 Inlet vom Leaf tauschen auf Typ 2 - und fertig.
Sollte kein Problem darstellen.
@Karlsson
Re: Leaf mit CCS?
- Schrauber601
Die Frage nach der Art der DC-Schnelllade-Buchse stellt sich ja eigentlich nur am Rande: So viele BEV hat man auch künftig nicht zur Auswahl, da sind andere Punkte wichtiger. Wichtig ist jedoch, das so eine Möglichkeit vorhanden ist - immer und auch bei kleinen Fahrzeugen. Warum für Smart und ZOE es keine CCS-Option gibt... (Relais, Platine) ok ist off topic.
Mein Wunsch wäre, wenn ein System in Serie eingebaut wird und man das Andere als Option dazu ordern könne...
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Re: Leaf mit CCS?
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Also wenn man den Prototypenbildern trauen darf, dann hat der kommende Leaf auch noch Chademo.
Theoretisch müsste er auch Typ2 haben, aber das ist noch nicht bestätigt.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: Leaf mit CCS?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Wenn die Entwicklung so weiter geht fahren bald die meisten E-Mobile mit dem 4. System.Twizyflu hat geschrieben: Ein viertes System will kein Mensch.
Dem chinesischen GB/T... DC Stecker.
Und mal abwarten womit die Seidenstraße dann ausgebaut wird.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
Re: Leaf mit CCS?
Hi,
was hindert Nissan eigentlich drann so eine CCS Version für Deutschland rauszubringen? Politik?
VG
Jürgen
VG
Jürgen
Re: Leaf mit CCS?
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Nein. Eher Wirtschaftskrieg. Die Firma, die CCS vertreibt und das auch in der EU-Politik durchgedrückt hat, wurde von deutschen Automobilherstellern gegründet, um die asiatische und französische Konkurrenz einzudämmen. Jeder Hersteller, der sein Auto mit CCS ausrüstet muss an dieses Konsortium eine Lizenzgebühr von ca. 1000,-€ bezahlen. Wohlgemerkt pro Fahrzeug.kub0815 hat geschrieben:Hi,
VG
Jürgen
Außerdem ist es flächenmäßig auch in Europa viel weiter verbreitet, als CCS.
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
- 881
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 366
Letzter Beitrag von bertl_85
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1452
Fr 21. Jul 2023, 01:57
CCS
Antworten: 1von schnaeutz » Di 11. Jul 2023, 23:35 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 1
- 929
Letzter Beitrag von benwei
Mi 12. Jul 2023, 13:29
CCS
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3234
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
