Musikwiedergabe stottert bei iPhone 5S und USB
Re: Musikwiedergabe stottert bei iPhone 5S und USB
- Danke erhalten: 29 Mal
Ist schon interessant, das die Verbindung über USB solche Probleme macht. Beim Einsatz eines einfachen USB-Speichers habe ich diese Probleme nicht.
Also liegt für mich das Problem nicht auf Seite des R-Link, sondern eher auf der Seite der Peripherie. Schon mal getestet, ob evtl. der Strombezug über den USB-Anschluß zu hoch ist?
IMHO sind die Anschlüsse nur für 500mA ausgelegt (Zoe gibt trotzdem mehr ab).
Ich habe keine Ahnung ob sich die Stromversorgung seitens des angeschlossenen Geräts abschalten läßt. Wenn das möglich ist, könnte man das mal probieren.
Gruss
Roland
Gruss
Roland
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
bitte beachtet folgendes:
a) USB 2.0 kann zwar laut "USB2.0-Standard" 1.000mA Saft abgeben, aber es ist in dem Standard nur ein BIS geregelt. Im R-Link wird Dir glaube ich weniger zur Verfügung gestellt. Zudem saugen die neueren Geräte (iPhone 5 / 6) erfahrungsgemäß mehr als 500mA Saft vom USB-Anschluss. Ob es beim 4er schon so war kann ich nicht sagen. Zudem kann es sein, dass die Franzosen durch die neue Firmware was geändert haben, damit da am USB-Anschluss was anderes besser läuft.
b) Zeitgleich darf dann das bereits per USB angeschlossene iPhone/Smartphone nicht auch noch per Bluetooth gekoppelt sein. Beide Sachen wissen die "guten Freundlichen" aber ...
Probiere einfach mal das ganze mit einem voll aufgeladenem iPhone aus ....
Bluetooth: Vor der Koppelung je nach iOS8-Version muss man vorher die Apple iCloud deaktiviueren, dann erstmalig koppeln und Telefonbuch aktualisieren und danach erst wieder die iCloud am Phone aktivieren
... Wie gut, dass ich ein Sony habe, das mir keine 1A zieht
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Ist bei mir das selbe. Vollgeladen sollte es funktionieren.imievberlin hat geschrieben:Wie Roland schon schrieb Probier mal das ganze mit einem völlig voll geladenen iPhone. Vielleicht ist der Strombezug zu hoch und der USB Port bricht deshalb zusammen.
Ich lade jetzt das Handy beim Zigarettenanzünder mittels eines USB-Adapter, weil es an der USB-Buchse nur “stotterig“ klappt.
Meiner Meinung nach ist hier wirklich ein Update schuld. Vor einem halben Jahr hat alles noch funktioniert. Kann aber auch gut sein, dass das iPhone schuld ist.
Dank eines sehr hilfsbereiten und kompetenten Mitarbeiter von Renault hat sich das Thema geklärt. Lösen konnten wir das Problem zwar nicht, aber jetzt ist zumindest klar woran die Verbindungsprobleme liegen:
Das iPhone zieht schlichtweg zuviel Strom aus der USB Schnittstelle vom R-Link was zur Trennung der Verbindung führt.
Schliesst man das iPhone in voll geladenem Zustand an, dann klappt die Verbindung über USB auch.
An der Stelle herzlichen Dank an Renault für die Unterstützung.
Zoe Intens R210 - schwarz - 17"- seit 04/2015
holderer hat geschrieben:Das iPhone zieht schlichtweg zuviel Strom aus der USB Schnittstelle vom R-Link was zur Trennung der Verbindung führt.
Sag mal, liest Du die Hinweise und Tipps die man Dir gibt hier im Forum auch einmal?
Die Problemlösung hättest Du schon vor einer Woche haben können, wenn Du hier gelesen hättest....
naja....
Roland
Hi Roland,rolandk hat geschrieben:holderer hat geschrieben:Das iPhone zieht schlichtweg zuviel Strom aus der USB Schnittstelle vom R-Link was zur Trennung der Verbindung führt.
naja....
Roland
sorry, Du hast Recht. Wird nicht wieder vorkommen.
Frank
Apple Car Play mit Iphone 15 (USB-C)
Antworten: 41von Dave69 » Di 17. Okt 2023, 06:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 41
- 3051
Letzter Beitrag von Tim_Taylor
Sa 28. Okt 2023, 18:03
Location von Google Maps (iPhone) auf I5
Antworten: 9von DaNick73 » Sa 24. Jun 2023, 12:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1167
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 28. Jun 2023, 07:29
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 608
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
iPhone spiegeln
Antworten: 12von Rosemarie » Sa 5. Aug 2023, 13:48 » in Twingo Electric - Infotainment - 12
- 1594
Letzter Beitrag von Ferhat
Do 31. Aug 2023, 18:45
iPhone spiegeln
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1522
