Tempomat kostet Reichweite | Warum?
Re: Tempomat kostet Reichweite | Warum?
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Wie kommst du darauf? Und was hat das mit dem e-NV200 zu tun?blackrocket hat geschrieben:Hallo, warum wird die Reichweite durch den Tempomaten verkürzt?
Also theoretisch gibt es diverse Gründe, warum die Benutzung eines Tempomaten zu einem erhöhten Verbrauch führen kann - auch geringerer Verbrauch ist möglich - aber ob das wirklich nennenswert ist, hängt vermutlich vom konkreten Fall ab.
seit 2021 ID.3 Pro
davor 4 Jahre Kia Soul EV
- Knispelkopp
YouTube
YouTube
Ich hatte mich schon "geärgert" keinen zu haben .
Hatte gehört das er die Anzeige bei gerader Fahrt immer gut um null hält .
Wenn er bergauf zu schnell fährt würde ich mit der Geschwindigkeit runtergehen oder ?
Das liegt uns am Herzen
http://www.hunde-aus-zentralportugal.org/
Re: AW: Tempomat kostet Reichweite | Warum?
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Wie andere bereits geschrieben haben. Der Tempomat hält exakt die Geschwindigkeit. Dafür ist er konstruiert. Dafür gibt er Gas an Steigungen und rekuperiert an Gefällestrecken. Beides ist mit Umwandlungsverlusten verbunden.blackrocket hat geschrieben:Hallo, warum wird die Reichweite durch den Tempomaten verkürzt?
Gruß und Dank
Fährt man hingegen mit dem intelligentem Gasfuß, so wird man oft versuchen die Leistung vom oder zum Akku in Grenzen zu halten. Man nimmt gewöhnlich an Steigungen einige km/h Geschwindigkeitsverlust in kauf und lässt bergab rollen möglichst ohne zu bremsen, auch wenn dabei die Wunschgeschwindigkeit etwas überschritten wird. Insbesondere wenn unmittelbar danach wieder eine Steigung kommt, an der man den "Schwung" ausnutzen kann.
In der Ebene hingegen kann der Tempomat durchaus Strom sparen, da er gleichmäßig die Geschwindigkeit hält. Mit dem Gasfuß wird man doch ab und zu mal etwas mehr Gas geben, wenn man merkt, dass die Wunschgeschwindigkeit unterschritten wurde. Wobei das natürlich auch sehr stark vom persönlichen Fahrstiel abhängt.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Bergab erzeugt aber schon das Rekuperieren deutlich mehr Energie als das Rollen Lassen mit Übergeschwindigkeit, die ohnedies im Fahrtwind verpufft, sofern kein Gegenhang bergauf folgt.Priusfahrer hat geschrieben: und lässt bergab rollen möglichst ohne zu bremsen, auch wenn dabei die Wunschgeschwindigkeit etwas überschritten wird.
- Knispelkopp
YouTube
YouTube
Fazit :
Soll jeder selber austesten.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
Der Unterschied in der Reichweite entspricht exakt der Differenz zwischen Eco und normal - Modus, das bedeutet schlicht, daß der Tempomat nur im Normalmodus fährt und Du auf eco eingestellt hast. Wenn Du im Normalmodus bist, und den Tempomat aktivierst, hast Du keinen Reichweitenverlust. So einfach ist das,
Zurück zu „e-NV200 - Batterie, Reichweite“
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2552
Youtube: Hyundai Ioniq Reparatur Rätsel: Warum kostet ein Akku $60,000?
Antworten: 8von Singing-Bard » Sa 6. Jan 2024, 23:26 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 1219
Letzter Beitrag von env20040
Mi 17. Jan 2024, 16:39
Autoschlüssel verloren - was kostet das nachmachen?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 11. Mär 2024, 20:09 » in Zafira-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 405
Letzter Beitrag von Bambalouni
Di 12. Mär 2024, 20:18
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1165
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
Softwarefehler Tempomat
Antworten: 1von MichaO » Mo 5. Jun 2023, 07:21 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 797
Letzter Beitrag von Teddybär1964
Mo 5. Jun 2023, 11:42
