Leaf auf der Autobahn
Re: Leaf auf der Autobahn
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Bin neulich auch mal wieder eine längere Strecke bei hochsommerlichen Temperaturen gefahren (Tempomat 105 km/h)
Bereits die 3. Chademoladung (immer von ca. 15 - 85/90 %) war gedrosselt. Hier hat er nur noch mit 32 kW geladen. Am Ende hatte der Akku 55 °C. Temperaturanzeige im Roten bereich (11/12) und Motorleistung war nach dem Laden auch gedrosselt.
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Könnt ihr bitte dazu schreiben welches modell mit baujahr....japanleaf....euroleaf...30er...e-nv (gibt es dort unterschiedliche akkus?)
Die ladungen davor 46 kw?
30er Leaf. Bei der Ladung davor hat er noch bis 90 % mit maximaler Leistung (49 kW) geladen. Ist während der Fahrt aber nicht nennenswert ausgekühlt.
Dr. Alex Lange
Das sind in etwa die max werte des zoe q90....lädt er an einer chademo 75kw noch schneller?
Dann ist bei 50'C etwa die bremse....demnächst werden noch tauchbecken vorm ladeparkplatz installiert
Mann ....ich will auch nen 30er...hoffe auf preisverfall ab 2018
75/100 kW CHAdeMO habe ich noch nie probiert. An den 50 kW Säulen läd er je nach Temperatur bis 80 wenn's kühl ist oder bis 90 % wenn's warm ist mit 125 A, das sind am Ende ziemlich genau 49 kW. Los geht's bei niedrigem SOC natürlich langsamer, da die Spannung niedriger ist. Das sind bei 125 A dann so 42-43 kW und steigt eben langsam an bis zum Maximum.
Dr. Alex Lange
- Silver.Electric
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
ich hole meinen nächste woche hoffentlich ab und mache ausführliche tests auf der fast 500km langen strecke.
240km bei 120km/h, bauchgefühl eher nicht, jedenfalls nicht im winter.
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Meinen 24er fahre ich nach der Faustformel "Tacho 100 = LKW-Geschwindigkeit = 120 Kilometer Reichweite (kein Windschattenfahren)". Das könnten beim neuen dann mit 240 hinkommen, aber nur nach 100-Prozentladung und Ankunft ohne Restweitenanzeigen. Freu dich lieber auf einen Kaffee oder Tee oder ??? bei einer 10-Minutenpause unterwegs an Chademo und es wird immer entspannt sein.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Danke erhalten: 76 Mal
Mit 105/110 könnte das passen. Das sind ca 16-17 kWh/100 km.
Wird also eher eng und hängt dann von Topographie und Wetter ab.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2354
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1476
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2597
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2435
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 786
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
