Leaf auf der Autobahn
Re: Leaf auf der Autobahn
- Danke erhalten: 446 Mal
Bei meinem Japan Leaf war es so, dass CHAdeMO natürlich schon Hitze gebracht hat.
Je leerer er gefahren wurde, desto wärmer wurde es laut Leaf Spy.
Aber: Ich bin mal mit 100 km/h gefahren + CHAdeMO und mit 130 km/h + CHAdeMO - letzteres ist der Overkill.
Da geht er auf 46 Grad Zelltemperatur nach dem 2. Mal ChadeMO rauf - gestartet mit 2-3 Grad Zellentemperatur!
Bereits nach 80 km Autobahn mit 130 km/h hatte er gute 19-20 Grad.
Mit CHAdeMO dann 27+ und dann nochmal einen Akku leerfahren und er ist "sehr warm".
Das ist leider schon nervig gewesen wenn er dann 2 Balken vor ROT ist.
Das Problem bei mir mit 130 km/h war, dass er dann die Temperatur nicht runterkriegt.
Regnet es bzw. im Winter - und man segelt zB. viel oder fährt nicht so schnell (100 km/h), dann geht die Temperatur leicht tendeziell wieder runter (Passiv Kühlung).
@p.hase
Den Test haben IONIQ Fahrer schon gemacht.
Er reduziert nicht.
Er kühlt aber auch aktiv mit (Ablüftung)
Das tut der Leaf nicht.
Leaf hat weder Heizung noch Kühlung - rein durch Fahrtwind bzw. in den nordischen Ländern ist eine Notheizung drin!
@p.hase
Er reduziert nicht.
p.hase
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
ich hoffe mal dass sich dieses verhalten beim neuen leaf bessert...aber vermutlich wieder 40er noch mit AESC zellen daherkommen und weiterhin ohne BMS, bleibt nur abzuwarten.
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
p.hase
das ist doch mal ein schöner einstand, nach 600km autobahn!AndreasDannhauer hat geschrieben:Ich bin letztes Jahr bei super Sommerhitze eine längere Strecke Autobahn gefahren mit 110-120km/h. Nach der vierten Chademo-Ladung kam die Schildkröte. Kurz darauf gabs ein Gewitter mit deutlicher Abkühlung und das Problem war gegessen. Die Außentemperatur scheint entscheidend zu sein.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Der neue Leaf wird einen größeren Akku haben, daher sollten für die gleichen Strecken auch weniger Schnelladungen nötig sein und damit diese Problematik weniger oft auftauchen.Spannend ist natürlich, ob es weiterhin nur passives Thermomanagement (Fahrtwind) gibt.0x00 hat geschrieben:ich hoffe mal dass sich dieses verhalten beim neuen leaf bessert...
Ja, denke auch AESC ohne Thermalmanagement... BMS muss es haben0x00 hat geschrieben:ich hoffe mal dass sich dieses verhalten beim neuen leaf bessert...aber vermutlich wieder 40er noch mit AESC zellen daherkommen und weiterhin ohne BMS, bleibt nur abzuwarten.
p.hase
so!
p.hase war heute mal bei sommerlichen temperaturen 220km auf der autobahn + bischen bundesstrasse. ausschliesslich. ok, 135-155km/h ist jetzt nicht die kernkompetenz des leaf 30kWh. das ständige gejammer wegen akku-temperatur kann ich nicht nachvollziehen. auftrag war, von 72124 schnellstens nach KA zum ZKM und zurück.
ich bin also full power gefahren, mit all den anderen mitgeschwommen, super sache wenn unbegrenzt. leider schrumpfte der akku schneller als geplant bei dieser fahrweise. also raus nach nissan walter. danke!!! und das ladeschwein gefüttert obwohl kostenlos. der akku ging auf 8 balken hoch, irgendwo um die 35°C. ladeleistung dort etwa 40kW-ungrad, mehr ging zunächst nicht. dann weiter nach ZKM gedonnert, untenrum über die A5 richtung basel. viel auf N rollen lassen, bringt am meisten büffel. dort typ2 an smight (tolles wlan) mit 6,6 und einen netten, sehr sparsamen i3-fahrer kennengelernt.
und wieder zurückgedonnert. die temperatur ging so in etwa auf 38°C hoch, dann nochmal ran an die chademo von walter, denn ich wollte einen vollen tank haben für die fahrt danach. der HX stieg wieder auf 97,2% sehr schön. die ladeleistung wurde während der zweiten ladung erst ab 87% reduziert. bis dahin lud der leaf mit 42kW, also mehr als beim ersten mal. selbst danach waren es noch knapp 30kW, erstaunlich. bei 98% waren es immer noch mit 7-9kW. hab dann abgebrochen.
zu keiner zeit waren weniger als zwei balken bis zum roten bereich zu sehen. ich kann also nicht nachvollziehen wo der leaf thermische probleme haben sollte. daß der leaf so lange mit vollgas lädt finde ich schon bemerkenswert. wie ich schonmal schrieb: nicht zu früh/oft laden!
@p.hase: Wenn du auf einer Strecke immer mit CHAdeMO lädst, dann geht die Temperatur des 30er Leaf schon hoch.
Konkretes Beispiel: meine Rückfahrt von den Salzburger Stromfestspielen am letzten Sonntag (ca. 30 Grad) nach Klosterneuburg: in der Früh um ca. 10h in Salzburg an CHAdeMO auf 98% vollgeladen, dann Pause (private Termine in Salzburg) bis zur Abfahrt um ca. 14:30, dann auf die Autobahn (wo möglich mit 120 km/h laut Tacho) zuerst nach Sattledt (CHAdeMO auf 95%) und Ybbs (CHAdeMO auf 98%). Schon nach Sattledt war der Akku zwei Striche unter dem roten Bereich, dann nach Ybbs einen Strich unter dem roten Bereich. Auf der Weiterfahrt hatte ich dann die Anzeige kurz im roten Bereich. Nach Reduktion der Geschwindigkeit auf 100 km/h lt. Tacho ging es dann wieder zurück in den weißen Bereich.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2354
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1476
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2597
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2437
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 793
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
