Heizung
Re: Heizung
Im letzten Bild fehlt die Isolierung des Bogens. Ich denke ich werde auch noch die Rückleitung darüber isolieren.
Mal sehen.
Aber ich gebe silberwolf recht das es mir schon manchmal komisch vorkam das die Vorheizung lief (per App eingeschaltet) aber die WP gar nicht zu hören war. Wobei es mich schon wundert. Aber wenn die WP die Vorlauftemperatur nicht auf mehr als die Zieltemperatur aufheizen kann dann kann man auch auf die WP verzichten. Aber da dann ja offensichtlich ein Luftheizer verwendet wird muss man nicht nochmal was isolieren.
Zum glück haben wir ja nicht so viele richtig kalte Tage.
Mal sehen.
Re: Heizung
Re: Heizung
Re: Heizung
- silberwolf
Es gibt schon auch Luftheizungen von Eberspächer (Airtronic) und Webasto (Airtop).
Haben wir in unserem Firmen LKW, funktioniert gut, hat aber das falsche Betriebsmittel (fossiler Brennstoff...).
Die Warmluftführung ins Innere wird sich auch nicht so einfach realisieren lassen, außer man montiert die Heizung im Fahrzeuginneren, was ja auch so vorgesehen ist, aber eben das falsche Betriebsmittel
Momentan mache ich Versuche mit verschlossenem Fronteinlaß (10mm PE-Schaum). Auf jeden Fall hilft es, das Streusalz vom Motorraum fernzuhalten. Ist ja heuer bei uns geradezu eine "Pökelorgie". Vielleicht hilft es auch bei der effizienten Wärmeerzeugung. Bin gerade am Ermitteln von Meßwerten mit Infrarotthermometer und LeafSpy.
Gelassenheit ist nicht nur ein Lebensmotto. Sondern eine Tugend. (Gregor von Rezzori)
3/16 LEAF Acenta, 30kWh + 4/18 LEAF ZE1 40kWh (SpCl)
Re: Heizung
Haben die neuen Leafs mit Wärmepumpen keinen Wasserkreislauf mehr für die Heizung?
Bei meinem Japanleaf werkelt eine Diesel Webasto Thermo Top Evo 4. Keinen Stromverbrauch durch die Heizung auch bei -15°C
Re: Heizung
- silberwolf
Bei meinem Leaf mit Wärmepumpe habe ich keinen Wasserkreislauf für die Heizung entdeckt. Da dürfte es vermutlich zwei Konstruktionsvarianten geben.
@andygamp: bei mir läuft die Wärmepumpe um die 0° Grad nicht, da ja sonst der Verdampfer vereisen würde. Der müßte dann wieder durch Beheizung abgetaut werden. Das ist zumindest bei Gebäude-Luftwärmepumpen so. Beim Auto habe ich da noch keine Erfahrungswerte. Laufen bei dir die zwei Frontventilatoren, wenn LeafSpy außer dem Hetr (PTC) auch den AC-Betrieb anzeigt?
Bei PTC Heizung hört man nur den Gebläsemotor in der Lüftungseinheit.
Re: Heizung
Re: Heizung
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1720
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4065
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2603
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1759
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1394
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
