Heizung
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ja Ladegerät im Kofferraum ist eindeutig ein Japan Leaf. Also BJ vor 2013.
Der hat keine WP.
Warum Läuft der Ventilator? War der Leaf auf Ladung? Oder bist du kurz davor gefahren?
Eventuell ist wirklich ein Fühler defekt....
Beobachte das mal. Wenn er eine gewisse zeit steht (ohne zu Laden) und du ihn einschaltest ob dann der Lüfter sofort läuft.
Der hat keine WP.
Reserviert: Sono Motors Sion
Re: Heizung
Ich konnte nun etwas mehr Erfahrung sammeln bezüglich Verbrauch nach dem Isolieren der Heizschläuche.
Subjektiv
Ich denke das Isolieren hat schon viel gebracht. Es lohnt sich v.a. in bei folgenden Szenarien:
Die folgenden Angaben beziehen sich auf meinen Arbeitsweg. Damit sollte das Fahrprofil immer etwa gleich sein (abgesehen von der Aussentemperatur):
Subjektiv
- Bei tiefen Umgebungstemperaturen.
- Nach Vorklimatisierung: Es dauert bei mir nun einiges länger, bis die PTC-Heizung nach einer Vorklimatisierung wieder zugeschalten wird. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Aussentemperatur tief und die Innenraumtemperatur hoch ist. Dann muss ohne genügende Isolation ständig der Heizkreis warm gehalten werden (da es im Motorraum kalt ist), obwohl im Innenraum gar nicht so viel geheizt werden muss.
- Vor dem Isolieren war mein Durchnittsverbrauch bei ca. 0°C Aussentemperatur (+-2°C) so um die 20-22kWh/100km.
- Direkt nach dem Isolieren konnte ich eine Testfahrt bei fast gleich tiefen Aussentemperaturen (ca. 1-2°C) machen. Dabei hatte ich nur noch einen Verbrauch von ca. 16-17kWh/100km. Ich denke der Anteil der Isoliation an der Verbrauchsänderung beträgt ca. 2-3kWh/100km.
- Nach nun wieder höheren Aussentemperaturen von ca. 4-8°C habe ich einen durchschnittlichen Verbrauch von 15kWh/100km. Ich bin also fast wieder auf Sommer-/Frühlings-Niveau (ca. 13-14kWh/100km für mein Fahrprofil).
- Heizleistung:
- Vor dem Isolieren: ca. 2.5-3.5kW
- Nach dem Isolieren: ca. 0.5-1.5kW
- Der Unterschied bei -2° Aussentemperatur ist wahrscheinlich etwa 1-1.5kW. Das würde bei 40km/h Durchschnittsgeschwindigkeit eine Verbrauchsänderung von 2.5-3.75kWh/100km bedeuten.
- Höhere Umgebungstemperaturen. Dadurch etwas veränderte Akkutemperatur. Diese Änderung ist bei mir jedoch relativ klein, da mein Leaf über Nacht in einer Garage (ca. 10°C) steht. Somit sollte sich der Verlust im Akku nicht stark Verändern. Der Einfluss der Aussentemperatur auf die benötigte Heizleistung ist da schon viel höher.
- Ich verwende nun öfters den Umluftmodus. Dies hat jedoch vor dem Isolieren keinen grossen Unterschied in der Heizleistung gemacht, danach schon.
- Ich fahre nun jeweils mit A/C off. Obwohl der Klimakompressor eigentlich schon vorher immer aus war, lief scheinbar jeweils der Kühlergrill-Ventilator. Dies hat die Luft im Motorraum weiter abgekühlt.
- Morgens eine Strecke von 28km mit Geschwindigkeiten bis 130km/h (Tacho). Durchschnittsgeschwindigkeit ca. 65km/h. Höhenunterschied ca. -100m.
- Abends eine Strecke von 25km mit Geschwindigkeiten 50-80km/h (Tacho). Durchschnittsgeschwindigkeit ca. 37km/h. Höhenunterschied ca. +100m
- Heizung ist bei mir meist auf 18.5°C eingestellt. Lüftung normalerweise Stufe 1, ausser bei Beschlag. Ich habe bei mir den Heater-Mod-Schalter eingebaut und verwende ihn jeweils auf Stufe 2 (reduzierte PTC Zieltemperatur/Leistung).
- Der Heizverlust (Leistung in kW) scheint bei hohen Geschwindigkeiten grundsätzlich grösser. Weil dann aber weniger lange geheizt werden muss, ist der Verlust bei hohen Geschwindigkeiten im Verbrauch pro 100km (Wh/km) trotzdem nicht viel höher als bei tiefen Geschwindigkeiten.
Re: Heizung
- Schrauber601
Hallo @All,
jetzt wäre es noch spannend, wenn jemand mit einem Wärmepumpen-Leaf die Heizungsrohre isolieren würde... Ich kann mir gut vorstellen, das hier ebenfalls ein signifikanter Effekt auftritt. Ich würde mich ja gerne darüber her machen - nur mangelt es mir an Zeit. Insgesamt werden 4 Rohrleitungen verwendet - ich muss mich noch mal in das Servicemanual vertiefen, wofür genau welches Paar verwendet wird...
Jan
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Re: Heizung
Habe ich schon getan und beschrieben, aber finde den Thread nicht. Subjektiv bring das was. Jedenfalls sinkt meine Verbrauchsanzeige nach kurzer Zeit (1-2 Minuten) auf ~300 - 500 W. Wegen der vielen Bögen sollte man aber Moosgummiisolierung verwenden. Die ist schön flexibel.Schrauber601 hat geschrieben:Hallo @All,
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Hallo an Alle,
subjektiv kann ich das alles nachvollziehen, was Oliver schreibt.
Objektiv ist es doch so, dass im Auto ständig kalte Luft von außen über den Wärmetauscher aufgewärmt wird und im nächsten Moment durch die Entlüftung im Fahrzeugheck wieder entweicht. Dabei entsteht der größte Verbrauch.
Bei Umluft mag der Effekt etwas geringer sein. Ich habe auch schon probiert längere Etappen mit Umluft zu fahren. Einen Effekt in der Verbrauchsanzeige konnte ich jedoch nicht beobachten. Ein wenig herumzappeln tut die Anzeige immer; egal ob Umluft oder nicht. Gut für das Klima im Auto ist Umluft sicher auch nicht. Manche Autos schalten ja den Umluftbetrieb von alleine nach einer gewissen Zeit wieder ab. Der Leaf macht das nicht oder?
Noch dazu hat die Fahrzeugkabine so gut wie keine Isolierung.
Die entscheidende Frage ist doch dann, wie groß ist der Anteil, den die Isolierung im Motorraum dann noch bringt? D.h. wenn eh schon 90% über den Wärmetauscher, dessen ureigenster Zweck es ja ist, möglichst viel Wärme an die umströmende Luft abzugeben, dann kann man mit zusätzlicher Isolierung der Leitungen nicht rausholen. Andererseits sollte die Temperatur des Wassers, das im Wärmetauscher ankommt, etwas höher sein, wenn die Zuleitungen davor isoliert sind.
Den Behälter, in dem der PTC steckt, hat noch niemand isoliert, oder?
Angaben zu Verbräuchen in kWh/100 km greifen darüber hinaus bei der Heizung nicht, da bei der Heizung ja die Laufzeit in Stunden relevant ist. Hohe Geschwindigkeiten sollten subjektiv zu höheren Wärmeverlusten führen, alleine auch schon wieder wegen der Menge an durchströmender Luft.
Nehmt es mir nicht übel: Aber wenn ich mir die ganze Arbeit mit der Isolierung gemacht hätte, würde ich mir auch nur zu gerne einreden, dass es eine Menge gebracht hat. Ausreden will ich es aber niemanden. Die dabei gesammelten Erfahrungen sind allemal wertvoll. Am Ende bin ich hin und hergerissen, ob ich das machen soll oder nicht.
Wobei mittlerweile nicht mehr, da das Leasing im Oktober ausläuft. Da stellt sich nun natürlich die Frage, was tun im Oktober, aber das ist eine ganz andere Fragestellung.
Viele liebe Grüße
Klaus
Viele liebe Grüße
Klaus
Re: Heizung
Servus Nichtraucher ! Falls du den Leaf im Oktober übernimmst , hast du die möglichkeit eine Standheizung einzubauen oder
einbauen zu lassen. In dem Fall wirst du es bedauern , das du bisher ohne Standheizung auskommen mußtet. Gruß Siegi
( Fahrer eines Leaf mit Standheizung - Dachträger und 22Kw Typ 2 Ladegerät im Auto )
Re: Heizung
- silberwolf
Ich möchte diese Thema hier nochmal "aufwärmen"
Wie p.hase im Beitrag LEAF+Autobahn+Minustemperaturen beschrieben hat, werden die markierten Leitungen beim Wärmepumpen-Leaf warm.
Habe bei verschiedenen Temperaturen die Leitungen gemessen. Bei Außentemperaturen von Plus bis Null Grad beträgt die Leitungstemperatur +40° bis +45° Nur einmal gemessen - bei den derzeit kalten Temperaturen kann ich keine weiteren Messungen machen, da immer nur das PTC Element heizt.
Bei AußenTemp. im Minusbereich bleiben sie kalt und es heizt nur das PTC Element, das allerdings im Fahrzeuginneren (Lüftungseinheit) verbaut ist, wie es das Bild im Leaf-Manual zeigt. Habe mir die Explosionsgrafiken sowohl vom Kompressor und der Lüftungseinheit angesehen. (PN)
Übrigens, das PTC Element, als auch der Kompressor werden mit der Energie direkt aus dem Fahrakku betrieben, was ja auch logisch ist.
Die "Dose", die Ahvi5aiv erwähnt, ist ein Hochdruckteil des Kompressors und wird ebenfalls warm, aber wie oben erwähnt nur bei Wärmepumpenbetrieb.
Die Isolierung der Leitungen wird also schon ein paar Watt (kW?) einsparen, aber bei sehr kalten Temperaturen frißt leider das Heizelement mehr Energie.
Gelassenheit ist nicht nur ein Lebensmotto. Sondern eine Tugend. (Gregor von Rezzori)
3/16 LEAF Acenta, 30kWh + 4/18 LEAF ZE1 40kWh (SpCl)
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1659
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4028
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2516
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1690
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1347
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
