Heizung
Re: Heizung
Hauptsache man schreibt was, ob es Sinn macht ist ja anscheinend egal!steamachine hat geschrieben:Nissan hat deshalb keinen 150kW-Motor in den Leaf eingebaut, weil sie festgestellt haben, das man dadurch auch nicht weiter kommt...[/i]
E- Fahrzeuge:
Nissan Leaf, Arrow XONE von Wachauer, Melex Golfcar, Mach 1 Scooter, B2G Fatbike,
Kraftstoff betriebene, aber nicht verstoßene Autos:
VW Touareg, Landcruiser HDJ 80, Cadillac Eldorado Convertible, Golf Cabrio
Re: Heizung
p.hase
kann es sein, daß du den bei meinen fotos fehlenden bildern den einen kurzen schlauch meinst der von der batteriehalterung (ausgebaut) in richtung bordwand hin im nichts unter dem PTC verschwindet? den den man blind isolieren muss?steamachine hat geschrieben:@p.hase: Ich hab's alles von oben gemacht. Ist schwer dran zu kommen. Auf dem Photo war nicht viel zu sehen, da so blöd verbaut. Ich kann's noch mal versuchen.
@Kelomat: "unterhalb der Batterie" bezog sich auf das Substantiv des Satzes. Es ging um die Schläuche. Hätte wohl sowas kommen sehen müssen...
Stimmt die Wasserpumpe hab ich vergessen; Werd's in meiner Beschreibung mal ändern. Man sieht halt nicht wirklich was man da macht...
@Mike: Ich hab eine Isoliermatte von Tesa (Moll) (für die Zimmerwand hinter dem Heizkörper) zurechtgeschnitten und mit doppelseitigem Klebeband um den Behälter herum geklebt. (ich hatte noch ein Reststück übrig). Als 2. Schicht hab ich den übrig gebliebenen halben Meter Schaumschlauch zerschnitten und drumherum geklebt. War aber ein ziemlicher Aufwand, um Spalte und eingeschlossene Hohlräume zu vermeiden. Kann's nicht empfehlen. Das was p.hase genommen hat sah mir sehr gut aus.
Das PTC-Element plane ich auch noch zu isolieren, wenn ich mal den Unterboden runter hab. Ist nach oben hin mit 4 Schrauben (eine mehr oder weniger an jeder Ecke) befestigt. Nur gehen da 345V durch (mal abgesehen vom 12V-Controller). Aus diesem Grund glaube ich: weniger ist mehr, solange ich noch nicht den Pluspol für die zweite Batterie gefunden hab.
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
@privatpilot
Das wären ca. 5-10km. Und wenn dir 5km vor dem Ziel der Saft ausgeht hättest du lieber die Heizung Isoliertsteamachine hat geschrieben:Ich würde daraus schließen, dass ich sicher 1 kWh bei einer längeren Fahrt im Winter einspare.
Reserviert: Sono Motors Sion
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Gestern Abend konnte ich meine Isolierte Heizung bei -2 Grad testen. Ohne Vorheizen am Netz verbraucht sie erst einmal 4,5 kWh. Volle Leistung und das ist auch gut so. Es soll auch möglichst schnell warm werden. Danach pendelt sie sich auf 1,5 kWh Verbrauch ein. Bei Ortsdurchfahrten geht der Verbrauch etwas runter, auf der Landstraße wieder auf 1,5 kWh hoch.
Die Heizung ist nicht optimal isoliert, aber es hilft. Falls ich mich nicht irre, lag der Verbrauch vorher bei ca. 2,5 kWh (+2 Grad Außentemperatur). Der Arbeitsaufwand des Isolierens ist aber nicht zu unterschätzen.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Re: Heizung
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich habe Bilder gemacht. Wie gesagt: Der fragliche Schlauch befindet sich vor dem Kühlerventilator. Deshalb hab ich auch noch mal sicherheitshalber Reste einer Dämmmatte mit porenlos versilberter Oberfläche ventilatorseitig des Schlauches angebracht.p.hase hat geschrieben:kann es sein, daß du den bei meinen fotos fehlenden bildern den einen kurzen schlauch meinst der von der batteriehalterung (ausgebaut) in richtung bordwand hin im nichts unter dem PTC verschwindet? den den man blind isolieren muss?
(Ist doch eh schon ein Space Ship ) Wahrscheinlich überflüssig; wäre aber sonst in die Tonne gegangen. Und eine Schönheit muss es ja nicht sein. Mann kann in diesem Bereich also noch arbeiten. Aber nicht gut. Es kommt ein wenig auf den Umfang der Unterarme an. Und wieviel Abschürfungen man bereit ist hinzunehmen. Wer Rücken hat könnte auch Probleme bekommen.
- Dateianhänge
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
Re: Heizung
- steamachine
Jo, so isset. Dein Vorher und dein Nachher ist genauso beschrieben wie es bei mir war. Danke für die Info. Mit dem Grad an Deckungsgleiche bei unseren beiden Erfahrungswerten muss es wohl halbwegs den realen Umständen entsprechen. Es scheint mir aber so zu sein, dass eine wirklich akkurate Isolierung am Ende lediglich Feinschliff ist und sich nur wenige Wattstunden dadurch hinzugewinnen lassen. Mal sehen was das PTC selbst bringt. Hat einer schon mal gecheckt, ob es heiß von außen wird?Mike hat geschrieben:Der Arbeitsaufwand des Isolierens ist aber nicht zu unterschätzen.
Isoliert hat Privatpilot ja zum Glück (meine Denke ) Nur muss man schon genauer wissen, was man vorher verbraucht hat und was nachher, um den Nutzen realistisch einschätzen zu können. Ist weder ein Perpetuum Mobile noch eine Wärmepumpe. Das ist eher fine-tuning.Kelomat hat geschrieben:Das wären ca. 5-10km. Und wenn dir 5km vor dem Ziel der Saft ausgeht hättest du lieber die Heizung Isoliert
Dazu muss man die Rahmenbedingungen der gemessenen Daten im Auge behalten. Wenn zwischen dem Nachher und dem Vorher am Ende ca. 10°C Unterschied in der Umgebungstemperatur ist, und das noch Richtung 0°C, und man sich dann wundert warum sich nichts Grundlegendes ändert, dann wundert man sich im Endeffekt darüber, dass es zum Winter hin kälter wird und der Verbauch steigt. Ab 18°C Außentemperatur im nächsten Frühjahr dürfte der positvie Effekt der Isolierung ebenfalls verschwinden.
Am Sinnvollsten wäre es, das Isolieren mitten im Winter bei Minustemperaturen zu machen. Dann weiß man wirklich, was die Heizung dann vorher an Leistung gezogen hätte. Aber dann würd ich wohl alle zwei Minuten zum Lenkrad springen, um mir die Finger zu entfrosten und mich jedesmal darüber ärgern, dass die Batterie ja ausgebaut ist...
Re: Heizung
- Danke erhalten: 42 Mal
so wie es jetzt aussieht,ist beim 2013er das isolieren nicht notwendig.ich habe allerdings das lufteintrittsgitter an der vorderen stoßstange probeweise mit klebeband abgeklebt,mal sehen ob das auch was bringt,es kommt ja dann keine kalte luft in den motorraum ,da ja von unten alles zu ist.
Re: Heizung
Das würde ich nicht machen!!!!xado1 hat geschrieben:so wie es jetzt aussieht,ist beim 2013er das isolieren nicht notwendig.ich habe allerdings das lufteintrittsgitter an der vorderen stoßstange probeweise mit klebeband abgeklebt,mal sehen ob das auch was bringt,es kommt ja dann keine kalte luft in den motorraum ,da ja von unten alles zu ist.
E- Fahrzeuge:
Re: Heizung
Re: Heizung
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1721
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4066
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2604
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1760
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1395
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
