Segeln - technische Schäden
Re: Segeln - technische Schäden
- doppelwinkel
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1984 Mal
Strecke bekannt, fährst Du da regelmäßig lang? Sonst: im Nahbereich, kannst Du da einfach noch mal lang fahren testweise?
Ich möchte nämlich stark vermuten, dass es doch an der Fahrbahn lag. Die Unebenheiten hast Du evtl. optisch gar nicht wahrgenommen.
Und wenn das Geräusch eindeutig von hinten rechts kam: das Differentialgetriebe (wo die "P"-Sperre drin verbaut ist) ist einigermaßen mittig hinten.
Außerdem: die Sperre wird mechanisch betätigt. Von "N" nach "P" ist noch "R" dazwischen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das von Dir beschriebene "Ruppeln" damit etwas zu tun hat.
Bei einer Fahrbahnunebenheit hätte das Geräusch allerdings auch (und zuerst) vorne kommen müssen. Insofern: Stoßdämpfer intakt? Radaufhängung, Stoßdämpferbefestigungen usw., auch Radmuttern hinten rechts nachsehen kann nicht schaden.
Werner
Werner
- doppelwinkel
Bei meinem Auto rastet die P -Stellung ziemlich schwer mit einem harten Knacksen ein.
Hat denn schon mal jemand einen echten Schaden am Differential gehabt durch einen defekten oder gar abgescherten Park- "P" - Bolzen oder Probleme am Bowdenzug?
Mich würde interessieren, ob die Park-Stellung mit Bedacht eingelegt werden muss, oder womöglich nachgeschmiert werden muss, um einen Schaden auf lange Sicht zu verhindern.
Mei
Ich hab heute während einer Vorwärtsfahrt nach "R" geschaltet.drilling hat geschrieben:Nach R wurde ich auch nicht unbedingt in voller Fahrt schalten...iOnier hat geschrieben:Jaaa - nur beim Schalten nach "P" rappelt's in der Mechanik!
Hat das schon mal jemand ausprobiert was da passiert?
es klackt ein Relais.
Sonst nix.
Ich vermute mal, dass die Rückwärtslampe an geht.
Bis AFAIR 10 km/h rekuperiert er bis zum Stillstand und fängt dann an, rückwärts zu "kriechen", wie vom Rangieren gewohnt. Wenn du währenddessen in "R" das Fahrpedal gedrückt gehalten hast, dann beschleunigt er auch gleich. Übrigens umgekehrt genauso, wenn Du aus Rückwärtsfahrt auf "D" schaltest.
Oberhalb von 10 km/h verhält er sich als wenn Du in "N" geschaltet hättest. Wenn Du den Wagen ausrollen lässt wird die Rekuperation aktiv wie oben beschrieben, sobald die 10 km/h unterschritten werden.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
genau so ist es.
Warum Probleme suchen, wo keine sind? Die Steuerung der Drillinge ist narrensicher.
Einzig mit einem "Würg" in die Parkposition kann man sich bei Fahrt das eigene Fahrzeug beschädigen. "Geschieht jedem recht" sage ich dazu. Würde auch beim Verbrenner so sein.
So nebenbei; so einen sanften Schaltkomfort zwischen rück- und vorwärts bei bewegtem Auto kann kein Verbrenner bieten
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Was passiert, wenn man während der Fahrt den Zündschlüssel auf "ACC" zurück dreht? Dann ist ja an sich nur noch die 12V-Schiene für die Zubehörelektronik aktiv, die Motorsteuerung nicht mehr ... ist dann wie Abschleppen ohne "READY", was laut Anleitung nicht zulässig ist. Der Motor induziert dann Spannung, die mangels Stromfluss exzessiv ansteigen und die Leistungselektronik beschädigen könnte.i-MiEVBJ2010 hat geschrieben: Die Steuerung der Drillinge ist narrensicher.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
Schäden an neuen Sommerreifen
Antworten: 45von deesigns » Mi 7. Jun 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 45
- 3861
Letzter Beitrag von deesigns
Mo 12. Jun 2023, 16:28
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 31von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 31
- 7116
Letzter Beitrag von -db-
Mi 24. Apr 2024, 06:23
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1358
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
Reifenspuren auf den Sitzen nach Abholung - Händler weigert sich Schaden zu beheben
Antworten: 35von hankie » Sa 14. Okt 2023, 16:15 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 35
- 3059
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 19. Okt 2023, 11:22
Schäden im Lack
Antworten: 11von lichtgarage » Mi 3. Apr 2024, 13:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 910
Letzter Beitrag von Delorian
Fr 5. Apr 2024, 09:33
Schäden im Lack
