Segeln - technische Schäden
- doppelwinkel
Re: Segeln - technische Schäden
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
ne, ist nur Software... Man sollte halt aufpassen nicht in P zu rutschen, das sollte zwar auch verhindert sein, aber da ist Mechanik im Spiel und da weiß man nie....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- doppelwinkel
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
@AbRiNgOi: mir ist es in der ersten Zeit 2x passiert, dass ich beim Rangieren zum Einparken den Hebel versehentlich von "R" nach "P" geschoben habe - es ist ja auch nicht wirklich intuitiv, dass man für "vorwärts" den Hebel nach hinten bewegen muss ...
Beide Male hat es etwas "gerattert": beim 1. Mal war ich sehr langsam, da hat es 2-3 Mal "Tack" gemacht und ist dann mit einem harten "Klack" eingerastet, das Auto kam dann mit einem (leichten) Ruck zum Stehen. Beim 2. Mal rollte das Auto noch etwas schneller und es machte mehr so "Ratattattattatt" - ich habe den Hebel dann sehr schnell zurückgezogen.
Also: eine echte Sperre, die verhindert, dass man bei rollendem Fahrzeug in "P" schaltet - existiert nicht!
Ich vermute allerdings, dass die Sperrvorrichtung im Getriebe so konstruiert ist, dass sie oberhalb einer bestimmten Geschwindigkeit nicht einrasten kann, aber doch über die Zähne am Sperrrad im Getriebe "rattert". Also eine gewisse Sicherung vor "sofortiger Beschädigung" bei Fehlbedienung scheint gegeben zu sein, aber einen erhöhten Verschleiß an Sperrklinke / Sperrrad würde ich schon annehmen. Jeden Tag sollte man das nicht machen
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hm, hat der Drilling nicht auch den Knopf, den eigentlich jedes Automatikauto hat, der verhindert, dass man ohne ihn zu drücken eben nicht auf P schalten kann.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Danke erhalten: 8 Mal
Aus der P Stellung kann nur Geschalten werden wenn man auf der Bremse steht, sollte dann normal auch beim EInrasten nur gehen wenn man auf die Bremse steigt.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Nein, hat er nicht, aber mein Soul EV hat den knopf, nurtr aber nix, kann tritzdem während der Fahrt in P schalten, zerfetzt dir halt dann den Bolzen, einige Soulfahrer haben das schon gespürtharlem24 hat geschrieben:Hm, hat der Drilling nicht auch den Knopf, den eigentlich jedes Automatikauto hat, der verhindert, dass man ohne ihn zu drücken eben nicht auf P schalten kann.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Ist nicht gesagt - könnte ja am "Schalthebel" eine angeschrägte Klinke sein wie an einer Tür, die kannst Du ja auch einfach zudrücken und sie rastet ein, auf geht sie aber nur mit Betätigung des Türdrückers.Elko hat geschrieben:Aus der P Stellung kann nur Geschalten werden wenn man auf der Bremse steht, sollte dann normal auch beim EInrasten nur gehen wenn man auf die Bremse steigt.
Ich kann das ja morgen noch mal ausprobieren - im Stand natürlich - kann sein, dass ich damals beim Rangieren leicht auf der Bremse gestanden habe, aber die Karre rollte halt noch. Und genau diesen Fehlerfall kann eine Sperre mit der Bremse halt nicht abfangen. Würde also eh nur begrenzt nützen.
Werner
Werner
Hab's gecheckt - es gibt keine mechanische Sperre gegen das Bewegen des "Schalthebels" von "R" nach "P". Also auch wenn die Bremse nicht getreten ist, lässt sich der Hebel problemlos in die Parkstellung bringen. Kein fühlbar erhöhter Widerstand. Sobald man den Hebel nach rechts gleiten lässt, rastet er dann aber ein. Die Sperre an der Hinterachse wird aber schon aktiv, wenn der Hebel ganz vorne - also auch noch links - ist, nicht erst wenn der Hebel rechts einrastet! Ist angesichts der Konstruktion aber auch logisch: der Bowdenzug ändert seine Position ja nur bei Bewegen des Hebels nach vorn oder hinten.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 19 Mal
Übrigens kann man bei einem Miev (oder modifizierten PSA-Drilling) auch problemlos zwischen D, B und C schalten. Auch in voller Fahrt und mit getretenem Fahrpedal - in diesem Teil wirkt ja auch nur der Schalter.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
Schäden an neuen Sommerreifen
Antworten: 45von deesigns » Mi 7. Jun 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 45
- 3860
Letzter Beitrag von deesigns
Mo 12. Jun 2023, 16:28
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 31von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 31
- 7083
Letzter Beitrag von -db-
Mi 24. Apr 2024, 06:23
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1358
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
Reifenspuren auf den Sitzen nach Abholung - Händler weigert sich Schaden zu beheben
Antworten: 35von hankie » Sa 14. Okt 2023, 16:15 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 35
- 3059
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 19. Okt 2023, 11:22
Schäden im Lack
Antworten: 11von lichtgarage » Mi 3. Apr 2024, 13:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 910
Letzter Beitrag von Delorian
Fr 5. Apr 2024, 09:33
Schäden im Lack
