Hypermilingversuch
Re: Hypermilingversuch
- Schwunkvoll
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Liegt bei 0,24 (identisch Tesla Model S)tango hat geschrieben:Könnte mir bitte jemand für den IONIC folgende Werte nennen:
Luftwiderstandsbeiwert cW
Schätzungen liegen bei 2,2m²tango hat geschrieben:projizierte Stirnfläche (Schattenriss) [m²]
1495 - 1550kgtango hat geschrieben:Fahrzeugmasse laut Zulassung [kg]
Den Rest kenne ich leider nicht, da mir noch der Ioniq fehlt
Ioniq seit 09/2017 - nie wieder Verbrenner
Schwunkvoll: Mein Youtube Kanal rund um die eMobilität: http://www.youtube.com/c/Schwunkvoll
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
- Danke erhalten: 9 Mal
Also, habe diese Daten mal in meine Diagramm-Mühle gekippt:
Fahrzeug: Hyundai Ioniq
Masse: 1.500 kg (fahrbereit mit 75 kg Fahrer lt. EU-Zulassung)
Batteriekapazität: 28 kWh
unbeeinflussbare Leistung Nebenaggregate: 0,2 kW (Annahme, etwas effizienter als ZOE)
beeinflussbare Leistung Nebenaggregate: 2,0 kW
Motorwirkungsgrad: 90% (vergleichbar ZOE)
Luftwiderstandsbeiwert (cW): 0,24
projizierte Stirnfläche: 2,2 m² (Schätzung!)
Rollwiderstandsbeiwert: 0,014
Dichte der Luft: 1,3 kg/m³
Ergebnis:
Auch bei extremer Langsamfahrt wird es auf einem (halbwegs) ebenen Rundkurs ohne wesentlichen Windeinfluss nicht möglich sein, eine Strecke von 400 km ohne Zwischenladung zurückzulegen. In meiner (groben) Berechnung kommen rund 360 km bei einer Geschwindigkeit um die 30 km/h heraus. Der Verbrauch läge dann bei 7,7x kWh/100 km.
Ergebnis:
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Twitter
Deine Rechnung kann nicht stimmen.
Die 200 W sind zu wenig. Du musst hier 250 W ansetzen.
Allerdings sind auch die 7,7 kWh zu hoch. Diesen Wert habe ich empirisch bei nicht optimalen Verhältnissen bereits erreicht und bin dabei im Schnitt sogar 35 km/h gefahren.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Danke erhalten: 446 Mal
Na ja. ich hatte aber geschrieben, dass es eine "grobe" Berechnung ist.
Die Querschnittsfläche ist nicht bekannt, der Rollwiderstandsbeiwert ist geschätzt, die Dichte der Luft ist in der Tendenz mit 1,3 etwas zu hoch, der Wirkungsgrad der E-Maschine vielleicht etwas zu niedrig.
Da stecken noch kleine Reserven drin, aber keine 40 km (ca. 10%). Ich lerne ja gerne dazu, aber gegen die Physik ist es eben doch schwer zu argumentieren.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
Warten wir mal ab, was umrath schafft
Der Rollreibungswiderstand des Systems "Reifen/Straße" hat übrigens einen interessanten Einfluss.
Wenn man den von 0,014 auf 0,013 absenkt, stecken nochmal 20-30 km drin. Allerdings muss man das auch erstmal schaffen (schmale Reifen, hoher Druck, hartes Gummi, günstiges Profil).
In der Literatur wird ein Wert von 0,013 bis 0,015 angegeben, ich hatte mich für den Mittelwert entschieden.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
Hallo Umrath,
Habe gerade deine Fotos von Amsterdam sowie deine Thema Hypermilingversuch entdeckt.
Coole IONIQ Farbe, die Gelbe sowie Marina Blue stechen blendend auf
In Sache Hypermiling ist deine angestrebte Distanz von 400kms zu mindestens theoretisch mit ein Verbrauch von 6,9 kWh/100km machbar (28kW /6.9 x100 = 405 kms).
Ich konnte die 6,9 nur auf eine einzige Distanz von 71kms bei 29°C halten.
Man sollte ebenfalls der Tortel Modus berücksichtigen, bin schon öfters in diesem schrecklicher Modus gefahren und einige Erfahrungen darüber gesammelt. Zusammengefast wenn zum Beispiel eine Rest-Reichweite von 25 kms angezeigt wird, können maximal meinerseits noch 12 bis 17 kms gefahren werden. Das wo man am Schluss liegen lässt ca.10kms sollte vorher kompensiert werden.
Daher ist der Durchschnitt von 6,9 eher knapp, für die 400kms praktische Umsetzung sollte man schon ein tieferer wert fahren.
28/410x100= 6.83,
Die Wetterbedienungen sehen für morgen echt gut aus, wenn nichts dazwischen kommt möchte ich ein Hypermiling Test in Anlauf nehmen, ich wäre morgen mit 352kms schon mehr als überglücklich
Alles Gute, Ciao
Hubi
28/410x100= 6.83,
Alles Gute, Ciao
Hubi
IONIQ28 (2016) / KONA / IONIQ 5 / IONIQ 6
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ja, das Wetter wird der Hit und ich bin schon mächtig auf Dein Ergebnis gespannt.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
