bordcomputer anzeige bedienung
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
hallo zusammen
zwei fragen tauchen hier auf zu denen ich noch keine antwort im forum finden konnte.....
im rechten bereich des displays (den tacho und co. meine ich...) kann man ja verschiedene anzeigen durchtickern .... in dreien davon (z.b. bei der teil und gesamtstrecke) wird dabei ein kleiner zoe und dahinter eine mit "a" respektive "b" bezeichnete distanz angezeigt.... wie zum geier wechselt man zwischen strecke "a" und "b" hin und her ... wir finden dazu nix....
die zweite frage ist die nach dem verbruch auf 100km .... gibts den in dieser anzeige nicht ... man findet ja nur den momentanverbrauch (der ja aber der absolute momentane stromfluss zu sein scheint) oder eben den gesamtdurchschnit .... nicht aber den aktuellen verbrauch auf 100km (wie man das von anderen fahrzeugen her kennt...) oder ueberseh ich was....
danke euch schon mal
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
Re: bordcomputer anzeige bedienung
- Danke erhalten: 10 Mal
danke dir ... aber es gibt bilder (auch im netz...) da steht ueber den drei Punkten ein "a" und andere das steht darueber ein "b" ... also muss man das doch wechseln koennen ???
hier z.B.
https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... Q..i&w=650
und
https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
hier z.B.
und
joschka
tesla model y
joschka
tesla model y
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Soll ich Dir etwas verraten? Ich hab meine ZOE seit 4 Jahren, und ich habe in der Tageskilometeranzeige dieses B noch nie gesehen und kenne auch keine Möglichkeit diese um zu Schalten...
Ich meine schon bemerkt zu haben, dass die Tageskilometer Anzeige im BC und die A Anzeige im Display unterschiedliche Speicher sind, mit dem Lenkstockbedienteil kann man nur die im Display zurücksetzen, im BC immer beide oder so. Ob jetzt die im BC verwendete Speicherung der Tageskilometer dem Speicher B entsprechen, und ob die wenn umgeschalten mit dem Lenkstockbedienteil zurück gesetzt werden kann? keine Ahnung, hab ich aber in 61.000km nicht benötigt.
Zum Verbrauch: ja der Wert kWh/100km wird nicht als Momentanwert angezeigt. Ich hab mir den mal ins Twizplay rein Programiert, der bringt als Momentanwert gar nix, der springt hoch und runter, einfach unleserlich.
Aber: Die Leistungsanzeige ist recht genau und kann zusammen mit der Geschwindigkeit gute Auskünfte liefern. Als Faustformel habe ich mir folgendes zurecht gelegt: 10kWh/100km sind ein super Verbrauch und der ist immer dann gegeben, wenn die Leistung einem Zehntel der Geschwindigkeit entspricht, also zum Beispiel: 5kW bei 50km/h oder 7kW bei 70km/h usw. Wenn Du nur knapp darüber liegst ist es auch noch gut. Wenn es zum Beispiel 10kW bei 70km/h sind kommt ein Verbrauch von 14kWh/100km heraus und Du kommst gerade mal 160km weit oder 20km pro Kästchen beim 22kWh Akku. Irgendwann hast Du das alles im kleinen Finger...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
na wenns so ist verrat ich dir auch was ... ich verwende das (in meinem anderen) dauernd ... und deswegen fiel es eben auf und macht ja auch nicht unbedingt dirket sinn wenn mans nicht umschalten koennte ...
vielleicht weiss es ja noch jemand und ist so nett und verraet uns allen das gefragte ... und nicht die hoechstpersoenliche einstufung, dass man auch ohne leben koenne
so gesehen kann man auch ohne strom leben
joschka
tesla model y
joschka
tesla model y
Weiß was? Dass sich A & B nicht auf unterschiedliche Tages-km-Zähler beziehen? Die Zoe hat nur einen Tages-km-Zähler!joschka hat geschrieben:...vielleicht weiss es ja noch jemand...
Unter A fallen die absoluten Totals, also der Gesamt-km-Zähler (der trip-km-Stand wird allerdings ebenfalls dort eingeblendet, doll nicht?) und unter B die zusammen zurücksetzbaren Trip-Daten (trip-km, trip-Verbrauch...)...
Merke: Bei Röno ist nicht alles so logisch, wie Du Dir das denkst, manche Dinge sind einfach so wie sie sind, weil es im Zweifel so im Steuergerät (wird ja meist aus dem Regal eines Zulieferers eingekauft) vorbereitet ist, Röno aber auf manche Dinge verzichtet (Kosten) oder keinen Wert legt (Einfachheit) trotzdem aber nicht unbedingt noch den letzten kosmetischen Feinschliff vornimmt (Entwicklungs-Zeit=>Kosten) wie es einem deutschen Autobauer passieren würde... In der Folge siehst Du dann halt manchmal DInge die Dir beim drüber nachdenken merkwürdig vorkommen, letzten Endes aber im Grunde auch nur irgend eine Korinthe sind...
Ok, jetzt ist es klar. A ist also alleine Rücksetzbar und erscheint immer dann wenn im oberen Teil der Kilometerstand des Fahrzeuges steht. Diese Anzeige wird in der Betriebsanleitung "a) Gesamt-Kilometer- bzw. Tageskilometerzähler" genannt. wenn man nun auf die nächste Anzeige umschaltet, also die aus der Betriebsanleitung "b) Fahrparameter, Verbrauchte Energie seit Speicherrückstellung, Zurückgelegte Fahrstrecke seit Speicherrückstellung" erkennt man das daran, dass im oberen Feld nicht mehr die Gesamtkilometerleistung des Fahrzeuges steht, sondern der durchschnittliche Verbrauch seit rücksetzen des Bordcomputers. Das kann man aber auch sehr gut bei Deinen Bildern aus dem google sehen...
Und zum Rücksetzen ist es in der Tat so wie ich es beschrieben habe, wenn Du den BC im R-Link zurücksetzt ist das genauso wie wenn Du bei der Anzeige "Fahrparameter" und "B" mit dem Lenkstockbedienteil zurücksetzt, es ist beides weg. Bei A, also den den man sieht wenn man auf Gesamt-Kilometer- bzw. Tageskilometerzähler stellt, kann man am Lenkstockbedienteil zurücksetzen ohne die Fahrparameter zu verändern.
Und ja, es war unhöflich und unpassend von mir zu schreiben, braucht eh keiner, wenn genau diese Frage gestellt wurde... Tschuldigung dafür.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich verwende eigentlich Beides.
Der Tageskilometerzähler wird bei jeder annähernd Vollladung zurückgesetzt, damit ich ihn mit den Restkilometern addieren und somit die Reichweite der Ladung überprüfen kann.
Der BC- oder Trip-Zähler wird am Monatsanfang zurückgesetzt, damit ich die monatliche km-Leistung im Blick habe und die Berechnung der Reichweite über die letzten 200 gefahrenen km einen brauchbaren Wert ergeben.
EDIT:
Den Tageskilometerzähler habe ich auch beim Verbrenner so verwendet (ohne der Restkilometeranzeige ), weil die Tankanzeigen immer Eieruhren waren.
EDIT:
NRGkick 22kW BT 7,5 m
alles klar ... und danke fuer die muehen
ich wollt ja nur referenziert haben ob ich zu doof bin das hin u her zu schalten .... aber so wies jetzt erklaert wird machts ja auch gewissen sinn, auch wenn ich die seither aus anderen fahrzeugen gewohnte version einsichtiger finde .... nuja
ansonsten sind wir ja mit dem kleinen stromflitzer maechtig zufrieden ... morgen gehts wieder uebern san bernardino
@abringoi ... danke ... alles bestens
joschka
tesla model y
joschka
tesla model y
Bluelink vs Bordcomputer
Antworten: 7von schlurrrrp » Fr 28. Jul 2023, 21:27 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 7
- 1437
Letzter Beitrag von sax55
Do 24. Aug 2023, 17:25
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 657
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
Anzeige Akkustand unterschiedlich
Antworten: 2von alexbee678 » So 30. Apr 2023, 12:16 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 719
Letzter Beitrag von BOP
Do 4. Mai 2023, 08:24
Ladelicht/-anzeige über Buchse
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 15:07Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:47 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1408
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1732
