C-Zero als PV Speicher
Re: C-Zero als PV Speicher
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hier kannst Du noch in den Akku des Drillings gucken.
https://www.youtube.com/watch?v=YcL4UvGvWkA
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Die 330 V sind ja nur eine "Nennspannung", so genau darf man das nicht nehmen, der Wert ist natürlich gerundet ...rip-deal hat geschrieben:Der C-Zero hat 80 Zellen ˋa 50 Ah. Bei insgesamt 330 Volt wären das 4,12 Volt / Zelle......
YUASA gibt im Datenblatt der LEV50N-Zelle die Ladeschlussspannung mit 4,1 V an:
Code: Alles auswählen
CHARGE CONTROL
Charge voltage limit at 25°C V(continuous) 4.1 V
Charge voltage limit at 25°C V(60mSec) 4.2 V
Charge termination theshold current <0.5 A
Wie auch immer, ganz genau genommen wären das 328 V Ladeschlussspannung über die ganze Batterie gemessen; beim 88-Zeller demnach 360,8 V.
Nun weiß ich nicht, was Christian (7hofer@gmx.at) mit "das einzelne Batteriepack" meinte ... die ganze Batterie oder eins der Batteriemodule (AFAIR 8 Zellen je Modul)? Im letzteren Fall wären's halt 32,8 V.
Edit: es sind Module mit 4 Zellen, also 16,4 V /Modul.
@rip-deal: 80 Zellen haben die PSA-Drillinge aber auch erst ab etwa MJ / BJ 2012. Vorher hatten sie 88 Zellen wie der i-MiEV und auch die Vorgängerzelle LEV50 (also ohne das "N"). Zu der habe ich leider kein Datenblatt vorliegen und kann nur vermuten, dass sie mit gleichem Spannungsniveau arbeitet.
Werner
Werner
vielen Dank für die Info.
Ich verstehe also, dass pro Batteriemodul 16,4 Volt sind.
Ich habe in Erfahrung gebracht, dass es Wechselrichter gibt die mit 12V, 24V oder 48V arbeiten.
Also man könnte 3 Batteriemodule mit je 16,4 Volt zusammenschließen und könnte einen Wechselrichter verwenden, der mit 48V Batterien laden kann.
Was haltet ihr davon?
Danke
Christian
Danke
Christian
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1937
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 924
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2581
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 5von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 5
- 878
Sa 23. Mär 2024, 20:26
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 203
So 28. Apr 2024, 17:06
