Welche Angabe stimmt denn nun?
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Hallo!
Ich hab meine gebrauchte 2015er ZOE erst seit kurzem. Hab dem Händler aber noch gesagt er soll das aktuelle BMS Update bitte aufspielen.
Nun experimentiere ich gerade mit verschieden Szenarien (schnell/langsam) um ein Verständnis zu bekommen, wie sich das auf die Reichweite auswirkt.
Am Wochenende bin ich nach Quasi-Volladung (99%, keine Restzeit-Anzeige) mehr mit 136km/h auf der Autobahn 55km nach Hause geflogen und hab dabei einige Anomalien festgestellt.
Ich verstehe nicht, wie der Trip-B von 11kWh auf 37% kommt?! Kann mir das jemand erklären?
Bisher hat die Ladung von 99 auf 100% nur ein paar Minuten gedauert - wäre ein komischer Zufall, wenn genau dies eine Mal noch ~4kWh im Balancing stecken geblieben wären?!
Ich hab' auf diesen Verdacht mal einen CanZE kompatiblen ODB-Dongle bestellt. Mein 5€ Aliexpress ding wollte nicht
Danke,
mcluki
- Der vorher zurückgesetzte Trip-B Rechner meinte ich habe 10 (aber wohl eher 10.9, also sagen wir 11) kWh verbraucht
- Restreichweite wurden 35km angezeigt
- Das Batteriesymbol war geschätzt bei 1/3 Füllstand
- Das Aufladen begann laut Display bei 37%
Danke,
mcluki
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Re: Welche Angabe stimmt denn nun?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
rly? Ich dachte immer die Energiemenge ist fix (~20kWh) und der Strom entscheidet quasi einfach, wie lang man Energie entnehmen kann.HubertB hat geschrieben:Je höher der Strom ist desto weniger Energie kann man der Batterie entnehmen.
10kW für 2 Stunden = 10kW * 2h = 20 kWh oder eben
20kW für 1 Stunde = 20kW * 1h = 20 kWh oder auch
40kW für 0,5 Stunden = 40 * 0,5 = 20 kWh
Dass sich geringfügige Unterschiede ergeben wegen Zellchemie (oder was weiß ich), glaube ich, aber grundsätzlich ist mein Gedanke schon richtig, oder?
- Danke erhalten: 10 Mal
Ja und ja....
Bei höheren Strömen steigt der Innenwiderstand, so dass Du Verluste im Akku hast (deswegen wird der auch beim rumheizen schneller warm als beim gemütlichen Sonntagnachmittags-cruisen...
Daher die Differenzen. IdR kommst Du da auf Deine 22/23 bzw. 41kWh beim "normalen" Fahren, beim heizen dann vielleicht noch ein paar 100 Wh weniger, beim Hypermiling bekommst dann aber auf einmal 43kWh aus dem 41er Akku (siehe die 426km Fahrer im Nachbarfred)... got it?
- Hat sich bedankt: 3687 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Bei Lithium-Akkus ist der Effekt, dass bei geringer Stromentnahme mehr Kapazität "herauskommt" als bei hohem Strom, nur gering bemerkbar, solange der Akku noch nicht alt oder kalt ist und man seine Grenzen nicht zu stark auslotet. Bei Bleiakkus ist das viel schlimmer.mcluki99 hat geschrieben:Ich dachte immer die Energiemenge ist fix (~20kWh) und der Strom entscheidet quasi einfach, wie lang man Energie entnehmen kann.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@mcluki99
Tempo 136 ist schon recht flott für Zoe und wegen ungünstigem cw-Wert sowie ab rund 100 Km/h abfallender Motoreffizienz fließen da ordentliche Strōme.
Am (stromunabhāngigen) Innenwiderstand des Akkus fällt darum auch einiges an Wārmeleistung an, diese Energie steht demzufolge nicht für die Fortbewegung zur Verfügung. Darum, wer weniger Strom gibt, bekommt mehr Strom (aus dem Akku) fürs Fahren.
Desweiteren zeigt der Akku unter lāngerer großer Last weniger SOC an, da die Spannung (nicht nur durch die Entladung sondern auch) durch die Last absinkt. Läßt Du Zoe nach "anstrengender" schneller Fahrt 30-60min stehen, steigt nun ohne Last die Akkuspannung nach und nach wieder etwas und somit steigt auch der SOC, das gibt den berühmten Reichweitenzuwachs übernacht
Renault rundet die Zahlenwerte im BC nicht, sondert schneidet die nicht angezeigten Nachkommastellen einfach ab.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1375
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Angebliche Probleme bei Lieferung durch Hyundai - stimmt das?
Antworten: 31von biginberlin » Do 13. Jul 2023, 08:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 2647
Di 18. Jul 2023, 19:09
TESLAMAG: Bericht: Tesla droht deutscher „Supergau“ wegen fehlender Angabe in Widerruf-Belehrung
Antworten: 2von MG4_electric » So 11. Jun 2023, 16:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1665
Letzter Beitrag von e3ver
Di 13. Jun 2023, 00:04
