Offtopic aus Q90-Ladeverhalten Thread
Re: Neuer Q90 -Ladeverhalten- böse Überraschung
Hallo Mike,Mike hat geschrieben:Das wäre Klasse!
Auch wenn wir hier in D die Q90 nicht kaufen können, sind die Ladedaten für alle sehr Interessant. Besonders für die, die einen Q210 mit dem neuen Akku updaten möchten.
ich hatte auch gehofft das da ein Update kommen wurde in NL, aber da sehe ich leider Schwarz.
Wurde es jeden gönnen, aber mir dauerte es zu lange und konnte noch einen sehr guten Preis für den (fehlerfreien) Q210 bekommen.
Schreibfehler bitte verzeihen
Von 2013 -> 2017 Zoe Q210 und 87000 km geschafft.
Von 2017 -> 2020 Zoe Q90 und 30700 km geschafft.
Jetzt 2020 -> ? Zoe R135 am Anfang.........
Renault Zoë ist einfach
Heisst dies, dass die Daten Du in der Tabelle auf CanZE gesammelt hast während der Ladung erfasst wurden?Der Holländer hat geschrieben:Nochmal die nackten Daten die auch Gertjan benutzt hat in seinen Grafik.
Heute gesammelt während eine Session von 19 bis 90 %
Das würde die recht grosse Streuung erklären. Ich habe immer nur Daten während des "Ruhezustandes" gesammelt.
Die Kühlung macht mir auch am meisten Sorgen. Wegen dieser kann die Ladezeit sich massiv in die Länge ziehen.
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
Yo, Daten während der Ladung.
Die Kühlung hat die Batterie auf max. 28 gr. gehalten.
Als die Ladegeschwindigkeit ab 78% reduzierte kannst du sehen dass die Temperatur mit runter ging während die Kühlung beibehalten wurde. Die hat sich erst abgeschaltet 15 Sekunden nachdem die Ladung gestoppt wurde.
Dass ist nicht die berühmte Nasenstaubsaugerkühlung sonder eine richtige separate Batteriekühlung.
Mann konnte es nur hören wenn mann ins Auto sass oder hinter unter den Wagen.
Zuletzt geändert von Der Holländer am Sa 6. Mai 2017, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 446 Mal
Kalte Luft wird drübergeblasen und hinten abgelüftet
Macht der alte Zoe auch so... aber evtl hat sich da was optimiert
Beim Q210 habe es ich es niemals gehört / gemerkt aber könnte sein.Twizyflu hat geschrieben:Kalte Luft wird drübergeblasen und hinten abgelüftet
Es hat sich beim Q90 richtig hörbar eingeschaltet und nach dem laden ausgeschaltet.
Ja, das hab ich auch beobachtet und hat zu einer Stunde längerer Ladezeit geführt. Ich hatte das hier genauer beschrieben:Der Holländer hat geschrieben:Yo, Daten während der Ladung.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ve#p501371
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ich glaube beobachtet zu haben dass des auch verschiedene Modi der Batterieklima gibt. Der Lüfter hinten hat glaub ich nicht unbedingt immer was mit dem Einsatz der WP zu tun. Ich meine der liefe auch mal solo. Kann mich aber auch täuschen da die WP ja wahrscheinlich stufenlos regelt und somit die Lärmkulisse schwankt.
Bläst der Lüfter hinten eigentlich wirklich raus oder ist das nur eine Umwälzung innerhalb eines Kreislaufs über den Wärmetauscher und Zellenblock? Denn wenn das System offen wäre käme da ja ggf. mit der Zeit viel Dreck und auch Feuchtigkeit rein bei dem gefühlt hohen Luftdurchsatz... Und wo ist der Ein- und Auslass?
Zuletzt geändert von UliZE40 am Sa 6. Mai 2017, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Habe mit meiner Hand unter dem Auto noch versucht denn Luftstrom zu entdecken.
Nichts nur deutlich gehört.
Die Ein- und Auslassöffnungen des Akkupacks selbst zeigen ohnehin nach oben.Der Holländer hat geschrieben:Habe mit meiner Hand unter dem Auto noch versucht denn Luftstrom zu entdecken.
Leider konnte ich bis jetzt im Netz auch keine Info oder Bilder finden wie es über dem Akkugehäuse da am Fahrzeug selbst weiter geht. Aber ich tendiere immer mehr zu der Annahme, dass dies ein relativ geschlossenes Luftzirkulationssystem ist.
Und vielleich reagiert der Umlüfter auch schon auf stärker abweichende Zell bzw. Blocktemperaturen?
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 707
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1481
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 923
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1045
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 814
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
