Sicherung löst durch Sonneneinstrahlung aus?
Re: Sicherung löst durch Sonneneinstrahlung aus?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wieder was gelernt...Wenn ich eine 22kw wallbox brauche ich also ein 40a Automaten und eine 5*10qm Leitung. Habe gerade Mal in einem Datenblatt von Abb nachgelesen die 32a Automaten sind für 18kw Durchlauferhitzer geeignet und die 40a Automaten für 21 bis 27kw Durchlauferhitzer.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Und DE ist im Vergleich zur WB nur kurz in Betrieb. Max. ca. 10 bis 20 Min. beim DE aber u.U. mehrere Std. bei der WB.kub0815 hat geschrieben:Habe gerade Mal in einem Datenblatt von Abb nachgelesen die 32a Automaten sind für 18kw Durchlauferhitzer geeignet und die 40a Automaten für 21 bis 27kw Durchlauferhitzer.
Hi teekay da spielen wohl mehrere Faktoren eine Rolle. Wenn du einen 40a Automaten brauchst das er zuverlässig hällt mußt du auch dafür eine dick genüge Leitung verlegen. https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... K3aW3iCvjwTeeKay hat geschrieben:Für 22kW brauchst du auch keine 10mm2, sofern deine Wallbox nicht dutzende Meter vom Verteiler entfernt aufgebaut werden soll. Manche Kabelhersteller geben für ihre Produkte bei 3 belasteten Adern und Verlegung auf Flächen sogar nur 4mm2 für 32A an.
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Der Elektriker hat die Sicherung getauscht und mit jeweils etwas Abstand neu verteilt in der Box, jetzt scheint alles zu funktionieren.
Die Sicherung die Probleme machte war ein 2 A Sicherung Typ C2 oder so und für den Steuerkreis zuständig und nicht für den Ladestrom.
Es hat den Anschein das sie einfach durch die daneben sitzende C 16 Sicherung und den Ladekontroller auf der anderen Seite, zu warm wurde wenn die Temperatur über 24 °C stieg oder die Sonne direkt drauf stand.
Sonntag hat sie bei 28 °C aber jetzt einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank für Eure Lösungsvorschläge, gut das es so funktioniert hat.
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
Lackschäden durch Sonneneinstrahlung an Türen
Antworten: 26von Bigal82 » So 30. Jul 2023, 19:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 26
- 3147
Letzter Beitrag von MichaelTantan
Fr 29. Sep 2023, 15:05
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 670
Do 11. Mai 2023, 18:59
Batterie Sicherung
Antworten: 1von Funt » Mi 14. Jun 2023, 22:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 501
Letzter Beitrag von Funt
So 22. Okt 2023, 10:26
Batterie Sicherung
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2756
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
