Sicherung löst durch Sonneneinstrahlung aus?
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Mal einen Frage an die Elektrokundigen hier, wir haben für unseren Leaf eine Wallbox installieren lassen, die Box haben wir selber besorgt und durch einen Elektrikermeister Nachbarn anbringen lassen, leider ist diese im Urlaub und ich kann ihn zur Zeit nicht fragen, Rentner eben.
Montiert wurde diese Box. http://www.ebay.de/itm/EVSE-Ladestation ... 2548.l4275
Der Nachbar sagte, die wäre perfekt, da wenn da mal was dran kommt, es wären alles Teile eingebaut die man gut und überall bekommen könnte und jeder Elektriker kann diese austauschen.
Sie hat auch bis jetzt einwandfrei und zuverlässig funktioniert, nur am Samstag schaltete eine Sicherung die Box während des Ladens ab.
Also Fahrzeug abgeklemmt, Sicherung wieder rein, Fahrzeug wieder angeschlossen lädt..alles ok.
15 Minuten Später schau ich nochmal nach, Sicherung wieder raus, ließ sich auch Stromlos nicht mehr einschalten. OK dachte ich, Sicherungsautomat kaputt, kann ja passieren. Abends als wir nach Hause kamen einfach mal aus Neugier Sicherungsautomat betätigt, er ging wieder, Leaf angeschlossen und er lädt....ooook.
Die nächsten Tage, Sonntag, Montag alles Ok Box läuft.
Jetzt war es am Samstag recht warm, die Box hängt draußen unterm Dachüberstand der Scheune regengesichert. Während der Ladezeit, so gegen 15:00 Uhr (Auf der Scheune ist einen Solaranlage) Stand die Sonne voll auf der Box die in Betrieb war, kann es sein das es im Inneren der Box zu warm wurde und die Sicherung deshalb ausgelöst hat? Leider kann ich das aufgrund des Wetters momentan nicht reproduzieren.
Wenn ja...was kann ich an der Box ändern?
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
Re: Sicherung löst durch Sonneneinstrahlung aus?
Sonne auf LS-Schaltern. Kann Problematisch werden. Eine vereinfachte Erklärung findest du hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungss ... tionsweise
Lösung: PV-Modul davor stellen
Wenn jetzt natürlich Last + Erwärmung durch Sonne zusammen kommt, verschiebt sich natürlich die Auslösung aufgrund der Erwärmung.Zur Auslösung wird ein Bimetall verwendet, das sich bei Erwärmung durch den durchfließenden Strom verbiegt und den Abschaltmechanismus auslöst (thermische Auslösung).
Ich habe das Forum verlassen
- Jochen2003
Danke schonmal für die Info, da werde ich mir mal was einfallen lassen müssen zur Abschattung.
Historie
Historie
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Hi,
ich würde sagen, hier ist etwas zu eng dimensioniert. Wenn wirklich die Temperatur ausschlaggebend ist für die Fehlfunktion, ist die Sicherung zu knapp bemessen. Do sagst Du fährst einen Leaf? Dann reden wir von Einphasig bis zu 20A, oder? Wenn nun die BOX auf dem gleichem Strom eingestellt ist wie der Leistungschutzschalter, können schon alle Toleranzen der Systeme dazu führen, dass es zu Überlast kommt. Dir muss bewusst sein, das die BOX im Fall des Leaf den Strom nur mittels eines PWM (Pulsweitenmodulierten) Signales an das Fahrzeug liefert und das Fahrzeug dann den Strom einstellt. Ob der nun wirklich anhand von der gemessenen Zeit aus dem PWM Signal und dann mit den eigenen Toleranzen genau den Strom einstellt, den der LS Schutzschalter mit all seinen Toleranzen auf Dauer akzeptiert ist mehr als fraglich.
Kurz: Es empfiehlt sich, den LS immer eine Stufe höher zu wählen, bei 16A an der Box also mit 20A Absichern und so weiter. Der Leitungsquerschnitt sollte so wie so immer eine Dimension zu hoch sein, weil die normalen Dimensionen immer nur auf 6 Stunden berechnet sind (Steht auf den Menekenssteckern auch so drauf...)
Als Sofortlösung ohne Elektriker würde ich die BOX um eine Stufe zurückschalten.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Jochen2003
Danke erstmal für die Antworten, Ich werde da smal versuchen mit einer Abschattung bis unser Elektriker zurück ist.
Ich wüßte leider nicht wo ich an der Box irgendwas zurückschalten kann.
Historie
Historie
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Normalerweise lässt sich der Strom am eingebauten Ladecontroller in 1A Schritten einstellen. 1-2A weniger können "Wunder" bewirken.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Auf dem Bild bei eBay sind Steckbrücken mit den Werten 8, 10, 12, 16, 20, 32 gezeigt. Sind diese auch auf der Platine so vorhanden könntest Du die Ladeleistung von 16 auf 12A reduzieren indem Du die Steckbrücke um eine Stelle nach links umsteckst ...Jochen2003 hat geschrieben:Ich wüßte leider nicht wo ich an der Box irgendwas zurückschalten kann.
[klugscheiss]AbRiNgOi hat geschrieben:Der Leitungsquerschnitt sollte so wie so immer eine Dimension zu hoch sein, weil die normalen Dimensionen immer nur auf 6 Stunden berechnet sind (Steht auf den Menekenssteckern auch so drauf...)
Wie oft muss man das hier im Forum denn noch schreiben... die Angabe "6h" auf den Steckern hat NICHTS mit einer Dauer zu tun! Siehe https://de.m.wikipedia.org/wiki/IEC_60309, "Position des Schutzkontaktes".
[/klugscheiss]
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
also ich tippe auch darauf das dem LS zu warm wird. Aber normalerweise müsste der das abkönnen. Vielleicht schaust du mal ob du da einen Spalt zwischen den FI und der Steuerung die drinn ist bekommst damit Luft rankommt. Aber vielleicht ist der auch kaputt sollte mit 2 Euro 'LS aus dem Baumarkt behebbar sein.7Vg
Jürgen
Jürgen
Lackschäden durch Sonneneinstrahlung an Türen
Antworten: 26von Bigal82 » So 30. Jul 2023, 19:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 26
- 3147
Letzter Beitrag von MichaelTantan
Fr 29. Sep 2023, 15:05
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 670
Do 11. Mai 2023, 18:59
Batterie Sicherung
Antworten: 1von Funt » Mi 14. Jun 2023, 22:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 501
Letzter Beitrag von Funt
So 22. Okt 2023, 10:26
Batterie Sicherung
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2755
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
