Wallbox Eigenbau mit Phoenix Contact Controller
Nachdem ich ein halbes Jahr lang unseren Elektro-Smart mit dem Ladeziegel aufgeladen habe, musste jetzt eine vernünftige Wallbox Lösung her. Um zukunftssicher zu sein, habe ich mich entschlossen, direkt eine 22kW Box zu bauen. Ich befürchte nämlich, dass in absehbarer Zukunft die Netzbetreiber keine 22kW Wallbox ohne Lastmanagement mehr akzeptieren werden.
Ich habe keine fertige Box gekauft, da ich die folgenden Anforderungen hatte:
Das Erdkabel ist in unserem Zählerschrank mit 3x ABB S201M-C32 LSS und 1x ABB FI 204B 40A (Ebay 215,- EUR) angeschlossen. Die beiden Schütze werden parallel angesteuert. Im Ruhezustand ist das ESC441 Schütz durchgeschaltet und versorgt die 32A CEE Steckdose. Wenn ein Auto geladen wird, schaltet das ESC441 ab und das ESC440S aktiviert die Typ2 Steckdose.
Die fertige Wallbox besteht noch aus vielen weiteren Kleinteilen (Klemmen, Leitungen, Aderendhülsen, etc.): und der angeschlossenen CEE 32A Steckdose: Die Steuerung des Controllers und die Erfassung der Messwerte über Netzwerk funktioniert tadellos.
Bisher habe ich nur den Smart ED einphasig mit 3,7 kW geladen. Aber ich werde mir demnächst eine
ZOE für eine längere Probefahrt ausleihen - dann sollten tatsächlich 3x32A fließen. Der Ferraris Zähler in
unserem Zählerschrank bekommt dann sicherlich einen Lagerschaden.
- 22kW, 3x32A Drehstrom, ZOE kompatibel
- Energiezähler mit rückstellbarem Tageszähler + Modbus.
- Fernsteuerbar über Netzwerk
- Abzweig für 32A CEE Steckdose
- Verriegelbare Typ2 Steckdose statt festem Anschlusskabel
- Schlankes Gehäuse, nicht viel größer als DIN A4
- IDE PRYMA 178M/RR Kleinverteiler, 28,19 EUR bei Schaltschrank-Xpress
- Phoenix-Contact Ladecontroller EM-CP-PP-ETH, FW 2.1.0, 235,- EUR bei ESL
- Phoenix-Contact Socket Outlet 1405216 inkl. 24V Aktuator + Deckel, 143,83 EUR bei ENS
- Finder Hutschienenzähler 7E.46.8.400.0202, 179,92 EUR bei ENS
- Hager Schütze ESC440S 4Sx40A und ESC441 4Öx40A, 107,98 EUR bei Stein
Smart 451 ED, EZ 9/13, seit 9/16
Re: Wallbox Eigenbau mit Phoenix Contact Controller
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Super Geschichte. Du kannst also den Strom jetzt nur per Fernwartung einstellen oder gibt es einen Schalter / Taster mit dem du den Strom an der Box einstellen kannst?
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- Danke erhalten: 68 Mal
Ampere kann am Phönix Controller eingestellt werden. Müssten 6,10,13,16,20,32A sein. Ist zumindest bei meinem Phönix so. Ansonsten über das Webinterface des Phönix. Leider wird bei mir die aktuelle Leistung nicht angezeigt (FW 2.04, also schon etwas älter).
Kannst du den Zählerstand des Finder auch via Netzwerk auslesen?
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Super Geschichte, super Umsetzung
Einzige Frage: Warum hast die 32A CEE so tief unten montiert?
Ja, der Phoenix Controller liest über den Modbus den Stand des Finder-Zählers aus. Die beiden sind miteinander kompatibel. Phoenix verwaltet auf der Webseite für diesen Controller eine Liste, welche Hutschienenzähler zum Controller passen. Ohne diese Liste hätte ich den Finder Zähler gar nicht gefunden. Die Phoenix Zähler sind deutlich teurer; ein geeichter Finder-Zähler aber auch.biker4fun hat geschrieben:Ampere kann am Phönix Controller eingestellt werden. Müssten 6,10,13,16,20,32A sein. Ist zumindest bei meinem Phönix so. Ansonsten über das Webinterface des Phönix. ... Kannst du den Zählerstand des Finder auch via Netzwerk auslesen?
Der max. Ladestrom (bis 80A!) kann mittels eines Drehschalters am Controller eingestellt werden. Via Webinterface kann dann auch ein niedriger Ladestrom konfiguriert werden.
Dafür gibt es keinen richtigen Grund. Die CEE ist ca. 50 cm über dem Boden des Carports installiert, d.h. etwas höher als üblich für Schukosteckdosen. In dieser Höhe kann man noch ohne Probleme einen CEE Stecker einstecken.Markus_up hat geschrieben:Einzige Frage: Warum hast die 32A CEE so tief unten montiert?
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
willkommen im Club der Phoenix Nutzer
Ich habe das ganze noch in's SmartHome genommen, so kann ich über meine HandyApp den Ladestrom verstellen, Ladevorgang starten und stoppen etc.
Dein oben gezeigter Finder Zähler wird für teures Geld auch mit Loxone Label verkauft, ist mir allerdings erst vor ein paar Wochen aufgefallen, ich habe damals noch das Loxone Gerät gekauft, weil ich dachte das passt am besten zur Steuerung
@Diva4 ich würde die 3Stk. ABB S201M-C32 LSS noch gegen ein 3fach LSS austauschen, die ZOE kann es dir sehr übel nehmen, wenn eine Phase fehlt. Oder probier mal ob du die 3 Bügel miteinander verbinden kannst, so das alle Sicherungen fallen, wenn eine auslöst. Vor langer Zeit gab's mal extra Bügel zum aufstecken für so etwas.
@ Hugo1974 du müsstest nur einen Accesspoint integrieren, dann sollte es auch über WLAN gehen.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Facebook
Gratuliere ebenfalls zur Fertigstellung der Ladebox.
Gab es eigentlich einen Grund kein festes Kabel für die Box vorzusehen?
Ich fand es immer lästig, das Ladekabel herauszukramen und habe gleich ein festes Kabel mit Typ 2 angebaut.
Mit dem Phoenix Contact Controller lässt sich wirklich sehr einfach eine Wallbox aufbauen, hat mir auch sehr gefallen.
Habe bei mir zusätzlich eine Umschaltung von 1-phasig auf 3-phasig eingebaut und die Box ebenfalls in meine "SmartHome" Steuerung integriert. Auch ein Laden mit PV Strom wurde realisiert.
Leider hat mein Phoenix Contact Controller wohl eine Software Version, die nicht ganz so stabil läuft. Manchmal lassen sich die Stromstärken per Modbus nicht mehr beliebig einstellen, dann ist ein Reboot notwendig.
Der Hersteller bietet leider keine Softwareaktualisierung an, die man selbst vornehmen könnte, man muss den Controller wohl einsenden, finde ich nicht so schön.
René
René
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom: https://invite.tibber.com/e4651l8i
Mittelhesse hat geschrieben:@Diva4 ich würde die 3Stk. ABB S201M-C32 LSS noch gegen ein 3fach LSS austauschen, die ZOE kann es dir sehr übel nehmen, wenn eine Phase fehlt. Oder probier mal ob du die 3 Bügel miteinander verbinden kannst, so das alle Sicherungen fallen, wenn eine auslöst. Vor langer Zeit gab's mal extra Bügel zum aufstecken für so etwas.
Das Problem war mir bekannt. Ich habe trotzdem 3 einzelne LSS genommen, da ich die Option des einphasigen Betriebs beibehalten wollte. ABB bietet leider keinen "Griffverbinder" mehr an, um die 3 LSS nachträglich zu koppeln. Die LSS-Schalthebel haben auch kein durchgängiges Loch, durch das man einen Draht schieben kann. Bei Bedarf werde ich eher einen Phasenwächter in die Box einbauen.
Ja - ich wollte kein dickes 32A/3ph Ladekabel montieren, da wir zur Zeit nur einen Smart ED3 mit Schnarchlader besitzen. Bisher haben wir den Smart mit dem (fest installierten) Ladeziegel aufgeladen, der mit einem 16A/1ph Spiralkabel ausgestattet ist. Ein 32A/3ph Ladekabel wäre demgegenüber zu unhandlich und überdimensioniert gewesen und hätte den Protest der Familie heraufbeschworen. Andererseits wollte ich die Option mit 22kW zu laden, nicht verlieren. Als Kompromiss werde ich jetzt für den Normalbetrieb ein 16A/3ph Spiralkabel anschaffen. Für das schnelle Laden einer Zoe kann man dann ausnahmsweise ein 32A/3ph Ladekabel aus dem Kofferraum nehmen und anstöpseln.PavelCoast hat geschrieben:Gab es eigentlich einen Grund kein festes Kabel für die Box vorzusehen?
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 440
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 660
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Fehlemeldung C1226 Regenerative Brake Controller
Letzter Beitrag von LaCargo « Fr 2. Jun 2023, 01:40Antworten: 2
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon power500e » Do 4. Mai 2023, 15:59 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 2
- 1173
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1083
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 432
Do 12. Okt 2023, 19:48
