Privater Ladepunkt Experiment
Guten Abend! Mal eine Frage an die Technikprofis hier. Ich möchte mir eine Lademöglichkeit in meinen Garten bauen. Jetzt meine Idee zum Eigenbau, Stecker TYP 2, Widerstand zwischen PE und CP damit das Auto weiß wie viel Strom entnehmbar ist, dann einen FI Typ B davor zur Sicherheit und jetzt die große Frage?!?!?! habe ich es richtig aus den vielen Infos des WWW erlesen das ich dann zwischen PP und CP 12 Volt DC lege um den Lagevorgang zu starten? Wofür dann teure Ladesteuerungen für noch mal 250 Euro?
Und noch ne Frage, warum sind die Stecker so teuer, ist auch nicht viel mehr dran als an einem CEE Stecker, kosten aber das 20 fache, gibt es da günstige Bezugsquellen?
Danke schon mal für eure Antworten und auf regen zuküftigen Austausch!
Gruß MAnuel
Gruß MAnuel
Re: Privater Ladepunkt Experiment
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Re: Privater Ladepunkt Experiement
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Sorry, aber das ist doch sehr 'gebastelt'.
Ich bin zwar Laie, aber schon allein weil am Typ2 Stecker immer Strom anliegt würde ich das nicht so machen.
Im Normalfall fließt bei einer Typ2 Verbindung erst Strom, wenn das Fahrzeug verbunden ist.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die 12V- signalisieren lediglich die Ladebereitschaft der Wallbox. Die Mitteilung des maximalen Ladestroms geschieht nach Ladeanforderung durch das Fahrzeug und Einschalten des Schützes in der Wallbox durch ein passendes PWM-Signal von der Wallbox aus!
Ja, die Preise sind noch recht hoch! Das hat zum Einen mit den geringen Stückzahlen und den wenigen Anbietern zu tun. Speziell denke ich da an den Stecker, die speziellen Kabel mit den extra Steueradern, den spezial-Fi und die eigentliche Ladesteuerung.
Bei letzterem gibt es zum Glück schon einige auch einfache Alternativen.
Danke für die vernünftigen Antworten - ein hoch auf den Held dem nur dazu einfällt das es nix wird...
Das mit der Dauerspannung habe ich vergessen zu erwähnen, natürlich dachte ich das im Zuger der 12 Aufschaltung auch erst das Lastschütz schaltet und damit den Ladevorgang startet -mein Fehler.
Was ist das PWM-Signal? Ist das ein Signal was dann aus der Ladesteuerung kommt bzw. dahin geschickt wird und dann das Auto dazu veranlasst den Ladevorgang zu starten? Deshalb unbedingt die Ladesteuerung?
Man muss sich ja auch erst einmal rein denken in die Materie und dazu lernen. Wissen wie etwas funktioniert und vor allem warum. Auch wenn das nachher garnix wird kann man doch nur dazu lernen und gedanken austauschen. Wenn etwas nicht geht ist das okay, aber dann muss ich auch wissen warum und zwar so das ich es auch begreife...
P.S. Ich bin Elektroinstallateur und viel in der MSR Technik und im KNX Bereich unterwegs, daher nicht ganz doof...
- Danke erhalten: 341 Mal
Das PulsWeitenModulations-Signal ist ein 12V-Rechtecksignal, das dem Bordlader im Auto die Ladestromstärke (AC-seitig) vorgibt.
Eben anhand der Pulsweite, die abhängig von der Belastbarkeit des AC-Anschlusses entweder fest auf den entsprechenden Wert eingestellt ist oder, je nach verwendetem AC-Anschluss, eingestellt werden kann.
Im Wikipedia Artikel zur SAE J1722 ist das ausreichend beschrieben, einfach mal nachlesen.
Vielleicht kurz noch zum Widerstand:
Der "sagt" beim Typ2 der Steuerung, wieviel Ampere maximal über das Kabel geschickt werden dürfen.
Wie man so eine Ladebox samt PWM - Signal relativ kostengünstig hinbekommt, zeigt z.B. dieser Thread.
Bei einer solchen "Bastellösung" musst du dir aber schon ganz sicher sein, dass alles richtig funktioniert, vor Allem wenn du auch andere Fahrzeuge daran laden lassen willst.
Fahrzeug:
VW Käfer Elektro, BJ. 1996/2012 | Verbrauch ab Steckdose:
Bestellt: Hyundai IONIQ Style, Polar White - Sangl Nr. 141 ...kommt hoffentlich im April/Mai. Abgeholt
Ladepunkt merken
Antworten: 2von iewie » Do 14. Sep 2023, 14:49 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1095
Letzter Beitrag von tippex
So 17. Sep 2023, 02:45
Ladepunkt merken
