Ladekabel Typ1 auf Typ2
Re: Ladekabel Typ1 auf Typ2
- Danke erhalten: 32 Mal
Diebstahlschutz ist leider nicht immer gegeben.
Zwar verriegelt der Stecker in der Ladesäule, doch bei manchen Säulen entriegelt er sobald ich die Verbindung am Fahrzeug trenne (welche nicht verriegelt ist).
Neulich hatte ich eine Ladesäule welche den Typ2 Stecker an der Säule erst nach erneuter Authentifizierung per Karte entriegelte. Da könnte man den Ladevorgang zwar unterbrechen aber das Kabel nicht klauen.
Ich habe mir damit geholfen, dass ich am Fahrzeug ein kleines Vorhängeschloss am Stecker befestige, sodass dieser nicht entfernt werden kann.
Da der Outi das Kabel am Fahrzeug selbst nicht verriegelt, kann man sich nur auf die Verriegelung am Ladepunkt verlassen. Oft ist es ja so, dass das Kabel dort nur nach einer aktiven Abmeldung vom Ladevorgang herausgezogen werden kann und so ein Schutz vor Diebstahl gewährleistet ist. Aber wie gesagt - hängt von der Ladestation ab.HelmutS60 hat geschrieben:Frage: Wie sieht es mit irgendeinem Diebstahlschutz aus? Es dürfte doch keinen großen Aufwand darstellen, die beiden Kupplungen auszustöpseln und dann mit dem zu Kabel verschwinden.
Edit: erst jetzt gesehen, dass es schon einen ähnlichen Hinweis gab.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
Habe jetzt auch bei EV-Cables bestellt: 32A, 7,5m, grün, mit Tasche 189,73 € (Keine Versandkosten!)
Hyundai Ioniq 5 (über INSTAdrive.at)
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
- 651
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1677
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3091
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1468
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1126
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
