13A vs 16A
Re: 13A vs 16A
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
wurde hier auch schon erwähnt, wenn der ICCB das gleiche Innenleben hat wie der Ampera-Adapter kann eine andere Firmware aufgespielt werden. Das Aufspielen dauert ca. eine Minute. Es sollte dann aber unbedingt kein Schukostecker mehr benutzt werden, nur noch CEE-Stecker.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: 13A vs 16A
Solltest dann aber deine Leitung checken, 2,5 mm² sollte sie haben, sonst könnte es ganz schön warm werden!asuka hat geschrieben:wo kann man so einen kabel frei kaufen? möchte nämlich auch mit 16 Ampere laden
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
Re: 13A vs 16A
Du kannst so ein verstellbares Kabel z. B. bei Bettermann kaufen, bei Bedarf auch solargeregelt. Ich habe so eins und bin sehr zufrieden.asuka hat geschrieben:2.5mm2 leitung wurde von verlegt und direkt mit der Schalttafel vebunden
Gruß Uli
Re: 13A vs 16A
Naja, manchmal kommt auch schon ganz gut mit Benutzung der Suche-Funktion hier weiter
http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... pi%20umbau
Ist das nicht gut ?
Re: 13A vs 16A
so wie ich gehört habe soll der Smart-Adapter innen ja so ähnlich sein wie auch der Opel/GM-Adapter. Außen allerdings etwas anders.
Ich kann dir nur schreiben wie es beim Ampera-Adapter gemacht wird.Der wird obwohl das nicht so vorgesehen ist geöffnet, dann wird die ursprüngliche Firmware zum Einstellen der 4 Stufen wieder aufgespielt, dauert etwa eine Minute. Es wird noch der Programmierstecker nach Außen geführt um später nicht eventuell nochmal öffnen zu müssen und das Gehäuse wieder schön verklebt.
Das sollte aber schon jemand machen der sich mit sowas auskennt, Nichtraucher und ich haben es selber am Ampera-Adapter gemacht, sonst gibts ja noch Ampi aus dem Ampera-Forum. Und Umrüstung auf den blauen CEE-Stecker nicht vergessen.
Was brauchst du jetzt noch mehr an Infos ? Eine Anleitung dazu gibts im Ampera-Forum, ist allerdings nur für diesen Bereich freigeschaltete Mitglieder zugänglich, also mit einer Freischaltung dafür durch den Admin !
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
- 1129
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 637
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
- 1148
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1430
Laden mit 16A ?
Letzter Beitrag von Misterdublex « So 31. Mär 2024, 09:28Antworten: 5
Verfasst in Golf GTE - Batterie, Reichweitevon nebelfuerst » Do 28. Mär 2024, 12:29 » in Golf GTE - Batterie, Reichweite - 5
- 395
Laden mit 16A ?
