gibt es eine Plugin Hybrid mit Schnelladeoption?
Re: gibt es eine Plugin Hybrid mit Schnelladeoption?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Rekuperieren ist nichts anderes als Schellladen, das BMS muss da halt auch nur auf die Parameter des jeweiligen Zelltyps achten. Bei deinem Prius ist ja NiMH verbaut, da könnte es sogar sein das dort länger mit hoher Leistung geladen werden kann. Warst Du schon mal mit deinem Prius in den Alpen? Da dürfte der kleine 1kWh Akku bei einer Passabfahrt nicht ausreichen alle Energie aufzunehmen.Priusfahrer hat geschrieben:Durchschnittlich hatte ich so über mehrere Minuten 10-20KW Rekuperationsleistung. Das verträgt der Akku ohne Probleme. Daher halte ich diese Ladeleistung bis zu 80% durchaus für machbar.
Ich war gerade ein paar Tage in den Alpen, aus ca. 1500 Höhenmetern war es mit dem GTE ebenfalls möglich den Akku zu 50% wieder aufzufüllen, d.h. es wurden also ca. 3kWh zurückgewonnen. Das BMS hat die Ladeleistung dabei noch nicht begrenzt.
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Ich bin mal mit einem Auris HSD auf der Autobahn ein steileres Stück runtergefahren, es waren ca 100 Höhenmeter, oben ca 50-60% voll, und ganz unten angekommen war die Batterieanzeige (die zwar nicht sehr genau abgestuft ist) auf ganz voll, was dazu geführt hat, dass dann unten beim gasgeben bei >100km/h deutlich gemerkt hat, dass da einiges an Energie aus der Batterie wieder kam, der also so schnell wie möglich versucht hat den Normalladezustand zu erreichen.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Das ist jetzt so nicht gaaaanz richtig.CyberChris hat geschrieben: Bei deinem Prius ist ja NiMH verbaut, da könnte es sogar sein das dort länger mit hoher Leistung geladen werden kann. Warst Du schon mal mit deinem Prius in den Alpen? Da dürfte der kleine 1kWh Akku bei einer Passabfahrt nicht ausreichen alle Energie aufzunehmen.
Mein Akku ist LiIon und hat Brutto 4,5kWh. Davon sind 3kWh nutzbar.
Aber Du hast Recht. In den Alpen wären die 3kWh schnell voll, wenn ich nicht zwischendurch wieder entladen könnte.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- CyberChris
- Priusfahrer
Ja so ist es. Beim normalen Prius sind es 1,3kWh von denen nur 0,6 nutzbar sind. Aber die können in 3min nachgeladen werden. Zumindest beim Rekuperieren.CyberChris hat geschrieben:Ach so, dann hast Du einen Prius Plugin, oder? Denn der die normalen Prius haben doch immer nur 1,x kWh NiMh, außer im Prius+ da ist es 1kWh LiIon
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Nachdem ich hier nun ein paar Monate unterwegs bin verstehe ich unter schnell Laden die CCS Steckplätze.
Mir ist kein Plug-in mit einem solchen bekannt. Beim Kopfrechnen käme ich damit zu folgendem Ergebnis.
- Ioniq BEV CCS bis 80% 30 Minuten
- Ioniq PHEV mit 1/4 Akkugröße 8 Minuten
Das wäre ja in etwa der normale Tankstellenbesuch.
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
@fbitc da hast du voll Recht.
Ich gebe zu das mein Einstieg in die ladebehaftete e-Mobilität etwa in die Woche fiel in der ein Ladesäulenausbau durch unsere Regierung angekündigt wurde. Damaliger Merksatz (für mich) es gibt eine unaussprechbare Lademethode die zwecks Marktbereinigung nicht weiter unterstützt wird. Ich habe den, mir wie den RAV, vieeeel zu großen Outlander auch mal Probegefahren aber mich nicht mit seinen Lademöglichkeiten beschäftigt.
Fazit: es gibt einen PHEV mit Schnelladeoption.
Prius 2 2 2 2004
Das Problem ist, dass man die kleinen Akkus nicht so schnell laden kann, da dies sie zu sehr belastet - man soll es sich so vorstellen - wenn man einen großen Akku lädt, dann werden ganz viele Zellen parallel gleichzeitig mit einer gewissen, langsamen Geschwindigkeit geladen, und um die Ladelast auf diese Zellen gleich zu behalten, muss bei einem Auto mit viel kleineren Akku die Ladeleistung auch niedriger sein. Beispiel: Tesla mit 60kWh Akku und 130kW Ladeleistung oder Nissan Leaf mit 24kWh und 50kW Ladeleistung -> entspricht eine Ladeleistung von ca. 2kW pro kWh Akkukapazität. So kann man sich dann ungefähr ausrechnen, welcher Akku mit welcher Ladegeschwindigkeit gut geladen werden kann.
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 655
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 680
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2305
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 863
Test- und Fahrberichte Mazda MX-30 R-EV (Hybrid)
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 6. Okt 2023, 12:07 » in MX-30 - Allgemeine Themen - 4
- 1482
Sa 7. Okt 2023, 19:47
