Steckdosenbelastung und 12V-Batterie
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Die beiden "Zigarettenanzünder"-Steckdosen im Ioniq sind mit jeweils 180 Watt beschriftet. Kann ich diese Leistung bei beiden gleichzeitig abrufen, also 360 Watt?
Oder geht dann der 12-Volt-Akku in die Knie? Kommen die 360 Watt sofort aus der Hochvoltbatterie (Fahrakku) oder erst, wenn die 12-Volt-Hilfsbatterie leer ist und nachgeladen werden muss?
Re: Steckdosenbelastung und 12V-Batterie
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Wenn man nun über längere Zeit 360 Watt entnimmt, regt sich dann der Bordcomputer über den aus seiner Sicht seltsamen Stromverlust auf?
Autos anderer Marken stehen in Verdacht, dieses Problem zu haben. Zumindest könne es böse Eintragungen im Fehlerregister geben, und bei Gewährleistungsansprüchen gebe es dann Zoff.
Der Outlander hat "offizielle" 230-Volt-Steckdosen, aber was darf man beim Ioniq offiziell alles machen mit den 12-Volt-Dingern? Kann ich meine Hobbys damit betreiben?
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Dann wirst Du es mit den 360W nicht schaffen den Fahrakku ernsthaft zu belasten. Es sei denn Du fliegst mit den Hubbies tagelang ohne mit dem Auto mal zum Laden zu fahren.
Aber evtl. dann ein Ladegerät besorgen, welches Du direkt an die Pole der Bleibatterie klemmen kannst. Die Bordsteckdosen würde ich nicht die ganze Zeit voll belasten wollen.
Der Modellhubschrauber hat nur 1000 Watt, bei durchschnittlich 8 Flügen pro Nachmittag braucht er also nur 2 kWh. Das ist nicht viel. Meist bemerken aber dann Kumpels die Genialität so eines E-Autos und wollen ihre Modelle auch mit laden.
Wenn man nun z.B. 5 Kilowattstunden aus dem Fahrakku rauszieht ohne zu fahren, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Bordcomputer suspekte Reaktionen zeigt und Rückfragen stellt.
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Die Frage ist eher, wie leistungsfähig ist die Elektronik, die den Bleiakku aus der Hochvoltbatterie speist / lädt. Und da würde ich mir nicht viel Hoffnung machen. Ich glaube nicht, dass der von Dir gewünschte Nutzungsfall berücksichtigt wurde. Ich würde mal tippen, dass die Elektronik eine Leistung von 1/10 C hat, als etwa 6 A. Und somit ist die Energiemenge, die Du aus dem Bleiakku ziehen kannst sehr begrenzt.
Es grüßt der Norman
Smart ED3, Ioniq, MX 90D, e-tron 55 + Fiat 500e
Ich würde da eher von 30A ausgehen. Würde zumindest die Beschränkung der beiden Bordsteckdosen von jeweils 180W erklären.Spaßbremse hat geschrieben:dass die Elektronik eine Leistung von 1/10 C hat, als etwa 6 A.
- 3452
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1744
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2973
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2242
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 762
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
