Laute Fahrgeräusche bei höheren Geschwindigkeiten
Seit einiger Zeit gibt das Auto ab 104km/h Fahrgeräusche von sich und Vibrationen lassen sich auch spüren. Mit höherer Geschwindigkeit nehmen die Geräusche zu. Bei 114 d sind sie deutlich hörbar bei 120 schon richtig laut und ab 130 glaubt man, dass alles auseinander fällt.
Es hat nichts mit der Bereifung zu tun und ebenso nicht mit dem Fahrtwind. Es ist auf jeden Fall Temperaturabhängig. Je wärmer es ist oder umso mehr vorher gefahren wurde, desto lauter wird es. Der Motor samt der Untersetzungseinheit wurde bereits getauscht, nur die Geräusche sind geblieben.
Anhören tut es sich wie ein hochdrehender (ca 5k U/min) Benzinmotor, nur etwas leiser.
Um sachdienliche Hinweise wird gebeten
Re: Laute Fahrgeräusche bei höheren Geschwindigkeiten
- Danke erhalten: 10 Mal
Meines erachtens ist es vorne. Ob es die Räder / Bremsen sind kann ich nicht sagen. Von der Tonlage her bezweifle ich das, es gibt aber noch keine Gewissheit.
Der Frèundliche hat das Geräusch nicht wahrgenommen, obwohl ich schon zweimal - auch wegen diversen anderen Problemen - dort war.
140km pro Richtung zum Freundlichen nerven mich... habe seit mitte Dezember regelmäßige Werkstattbesuche
x_ander hat geschrieben:Meines erachtens ist es vorne. Ob es die Räder / Bremsen sind kann ich nicht sagen. Von der Tonlage her bezweifle ich das, es gibt aber noch keine Gewissheit.
Ist der Unterbodenschutz richtig fest verschraubt? Das Plastikteil unter dem Motor hat 7 Schrauben und seitlich jeweils 2 Plastiknasen, die auch einrasten müssen!
Oder Radlager vielleicht?
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Gibt es schon Lösungen für das Brummen?
Meiner hat gestern auch angefangen damit.
Je schneller umso lauter.Hört sich an wie die Powerversion des Warntons, der bis 30 km/h kommt. Ein leichtes Vibrieren ist zu spüren. Ob D oder N ist auch egal.
Fing urplötzlich an.
Ich bin der Meinung, dass ich kurz davor da Gefühl hatte, ein Stein sitzt im Reifenprofil. Einmal, zweimal Klack Klack. Seit dem ist das Brummen da. Kann mich aber auch mit dem Klack irren.
Achso, ZE 40 (kein Q), seit 6 Wochen da, jetzt 6k km auf dem Tacho.
LG
Frank
LG
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
Hi,
würde mich auch interessieren ob es da schon eine Lösung gibt?
Ich habe nun ca. 9.500km runter und bei mir sind die selben Geräusche aufgetaucht. Ich frage mich auch schon was dass sein kann! Meistens bei höherer Geschwindigkeit (aber auch bei 50kmh) wenn ich dann vom Gas gehe ist es weg und wenn ich dann wieder Gas gebe ist es wieder da!
Zudem ist mir aufgefallen, dass das Lenkrad vibriert. Scheint als würde durch irgendein Kompressor oder so die Vibration übertragen! Ist aber immer nur sporadisch (habe das Gefühl wenn die Heizung länger an ist!).
LG
Oli
LG
Oli
ZOE Intens (ZE40) EZ 03.2017
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
@JuGoing: Also das bei dir klingt auf jeden Fall nach Wärmepumpe.
Bei PrivatePaula klingt der zweite Absatz auch danach, jedoch passt das nicht mit dem "wenn ich dann vom Gas gehe ist es weg" zusammen.
Bei ammersee-wolf klingt es wieder ein bisschen nach Wärmepumpe.
Ich denke, als erstes sollte geklärt werden, ob es nicht wirklich die Wärmepumpe ist, die gerade viele neue Besitzer einer ZOE die erste Zeit (und es ist ja kürzlich erst richtig kalt geworden) erstmal überrascht.
Das leichte vibrieren des Lenkrades scheint die Wärmepumpe zu sein. Sobald es anfängt zu vibrieren und ich die Heizung / Lüftung ausschalte hört es auf.
Das mit dem Ton ist ein zusätzliches Problem! Es hört sich an wie bei ammersee-wolf -> Powerversion des Warntons! Ich denke das hat nichts mit der Pumpe zu tun, der Ton kommt auch wenn Heizung / Lüftung ausgeschaltet sind!
- ammersee-wolf
Qualität hinterlegte Geschwindigkeiten
Antworten: 7von luckymaaa » Sa 13. Mai 2023, 11:12 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 1560
Letzter Beitrag von luckymaaa
Di 29. Aug 2023, 13:34
Meine Zoe macht Fahrgeräusche: Surren/Fiepsen
Antworten: 1von jeb » Mi 28. Jun 2023, 12:10 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1138
Letzter Beitrag von DigitalAssasin
Mi 28. Jun 2023, 13:12
