Lebenserwartung des Smart ED3 Akku
Re: Lebenserwartung des Smart ED3 Akku
- vonGestern
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Anlässlich eines Service habe ich mir den Bericht "Prüfen der Hochvoltbatterie (Wartung)" geben lassen (nachträglich )
Die Batterie ist genau 8 Jahre alt, in meiner Praxis ist die Reichweite etwa "100 km + Temperatur in °C", d.h. derzeit 108 km, mir reicht das.
Die Batteriedaten scheinen nicht schlecht zu sein, die Zellenspannungen bei SOC-Anzeige 8% sind hier dargestellt: Aber ich habe ein Frage (wurde sicher in irgend einem Tread schon beantwortet):
Wer oder was macht wann die im Bericht erwähnte Kapazitätsmessung "Kapazität bei der letzten Messung"??
Beim Protokoll vor einem Jahr stand dort: 49,7 Ah, im jetzigen Protokoll steht: 49,7 Ah
Ach ja - noch etwas: die Instrumentanzeige SOC war 8% (oben schon erwähnt), im Protokoll steht aber: "Ladezustand der Hochvoltbatterie: 20,5 % "
Kann mir da jemand helfen? Oder sollte man solche "Prüfungen" der Fachwerkstatt einfach vergessen?!
Viele Grüße
vonGestern
Viele Grüße
vonGestern
Erstwagen ist der Smart ed seit 10 Jahren. Hatte früher ca. 19 Autos: von Messerschmitt bis SLK; das "non plus ultra" war der Ampera ( 0,2 l /100 km). Zweitauto ist jetzt ID.3 (siehe @ ID Purist )
MineCooky
Der Wert wird vom Auto selbst, genau genommen dem BMS (Batteriemanagment), ermittelt. Der Händler steckt seinen LapTop an und ließt den aus.
Das es nach einem Jahr immer noch der gleiche ist, kann schon sein. Grundsätzlich schwankt der immer etwas, da man den sowieso nur per Kalkulation bestimmen kann. Die Angabe ist also immer mit etwas Abstand zu betrachten: Angabe +/- 1 Ah
8% und 20,5 % dürfte SoC und rSoC sein. (EQpassion-Wiki: SoC und rSoC)
- vonGestern
Danke für die Erinnerung an bereits einmal Gewusstes , aber der untere Sicherheits-Abstand zwischen angezeigten 8% und rSoC 20,5% erscheint mir schon etwas üppig.
Gemessene Lade-Energiemenge vom gestrigen "SoC 8%" auf heutigen Voll-Zustand ist 16,239 kWh. Damit wären 100% genau 17,65 kWh.
Bei vorletzter Messung ab "SoC 27%" ergaben sich 17,67 kWh insgesamt. Daraus entnehme ich (vorläufig), dass zumindest oberhalb von 8% SoC alles linear verläuft mit einem 100%-Ergebnis von 17,6 kWh.
Aber was kann ich dann mit den rSoC-Werten anfangen? Ist der Akku doch größer als 17,6 kWh?
Eigentlich könnte mir alles wurscht sein, denn ich bin ja gut bedient mit dem Akku ! Aber seitdem ich das Messeisen habe messe ich nun mal gerne
MineCooky
Nichts, den geben die halt an. Egal ob SoC oder rSoC. Bei welchem Akkustand sie die Restkapazität ausgelesen haben ist grob so hilfreich wie die Info, wie voll der Tank war, als Du den Ölstand geprüft hattest.vonGestern hat geschrieben: ↑Aber was kann ich dann mit den rSoC-Werten anfangen?
- vonGestern
Die gleichzeitig angezeigten SoC = 8% und rSoC = 20,5% machen mir aber schon Kopfzerbrechen
- egal ob das nun der Tank-Inhalt oder der Öl-Stand ist, bei dem sie die 12-V-Batterie gemessen haben könnten
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1297
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5392
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 687
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Smart ed3 schließt und öffnet im Minutentakt
Antworten: 6von TWIKER » Mo 1. Apr 2024, 10:56 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 6
- 371
Letzter Beitrag von Kadege
Mi 3. Apr 2024, 12:25
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 6von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 6
- 333
Letzter Beitrag von env20040
So 28. Apr 2024, 08:46
