induktives Laden
Re: induktives Laden
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Meistens liegt der Wirkungsgrad bei 80 %. Bei 11 kW Ladeleistung geht also in etwa die Abstrahlung einer starken Mikrowelle weg.
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
Dabei muss man aber bedenken, dass der größte Teil (ich würde jetzt mal auf min. 90% tippen) als Wärme verloren geht. Der Grenzwert ist irgendwo bei 1kV/m, ich mache mir da bei ein paar kHz und dieser schlechten "Antenne" keine Sorgen. Zum Erwärmen von Gewebe reicht's nicht.AndreR hat geschrieben:Meistens liegt der Wirkungsgrad bei 80 %. Bei 11 kW Ladeleistung geht also in etwa die Abstrahlung einer starken Mikrowelle weg.
Renault Zoe Q210 12/2014 seit 02/2018 (zu verkaufen! -> Marktplatz)
+ Smart fortwo EQ seit 02/2019
Der verlorenen Ladeleistung. Ladeleistung 11kW, davon vielleicht 20% Verlust (2200W), aufgeteilt auf vielleicht 2000W Abwärme in beiden Spulen und Elektronik + vielleicht 200W elektromagnetische Abstrahlung.McTristan hat geschrieben:90% von was?
Btw: Felder im kHz-Bereich (Laden, Kochen, Elektronik) kann man nicht einfach so mit "equivalenten Mikrowellenöfen" vergleichen, diese arbeiten bei 2,4 GHz, wo die dielektrischen Verluste in Gewebe, Essen, Wasser etc. ganz andere sind. Für den niederfrequenten kHz-Bereich gibt's auch keine SAR-Grenzwerte (spezifische Absorption) sondern nur Grenzwerte für die Feldstärken.
Das ist allerdings auch wieder korrekt. Diese Induktionslader werden vermutlich mit 50 Hz Netzfrequenz laufen.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Wie wird diese Wärme abgeführt? Sind da große Lüfter im Boden und unter dem Fahrzeug? Gerade zwischen Boden und Fahrzeugboden ist es schlecht mit Konvektion. Da gibt es einen Wärmestau und die Temperatur steigt immer weiter bis ...feph hat geschrieben:Der verlorenen Ladeleistung. Ladeleistung 11kW, davon vielleicht 20% Verlust (2200W), aufgeteilt auf vielleicht 2000W Abwärme in beiden Spulen und Elektronik
Ich merke ja schon wie warm mein Handy im Ladeschacht im Ioniq wird. Und da reden wir von einigen 100 Milliwatt Verlust.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Ich vermute mal, wenn man so eine Einheit in den Boden/Pflaster/Asphalt einlässt, ist das schon eine ausreichende Wärmesenke für 1kW. Im Auto muss natürlich die "Empfängerspule" entsprechend die Wärme abführen, aber auf einer größeren Fläche lässt sich das technisch beherrschen - ist ja bei Umrichter/Gleichrichter/Batterie/Motor bisher auch kein Problem. Und generell kann man Elektronik robuster gegen hohe Temperaturen bauen als der Mensch das so mit seinem Handgefühl vermutet .Priusfahrer hat geschrieben:Wie wird diese Wärme abgeführt? Sind da große Lüfter im Boden und unter dem Fahrzeug? Gerade zwischen Boden und Fahrzeugboden ist es schlecht mit Konvektion. Da gibt es einen Wärmestau und die Temperatur steigt immer weiter bis ...feph hat geschrieben:Der verlorenen Ladeleistung. Ladeleistung 11kW, davon vielleicht 20% Verlust (2200W), aufgeteilt auf vielleicht 2000W Abwärme in beiden Spulen und Elektronik
- Priusfahrer
Naja beim Schnellladen steigt die Akkutemperatur ja auch sehr schnell von Minusgraden auf 30 Grad im Ioniq. Und so ein Akku hat eine ordentliche thermische Masse im Gegensatz zu der Spule im Fahrzeugboden. Also ohne aktive Kühlung wird es da sicher nicht gehen. Der Boden hat natürlich eine große Masse und kann viel Wärmeenergie aufnehmen. Allerdings ist er auch ein Wärmeisolator. Damit die Wärme abtransportiert werden kann, muss das Temperaturgefälle immer größer werden.feph hat geschrieben:[ Im Auto muss natürlich die "Empfängerspule" entsprechend die Wärme abführen, aber auf einer größeren Fläche lässt sich das technisch beherrschen
Solche Spulen kann man nicht unendlich Temperaturfest machen. Selbst wenn die 80 Grad und mehr aushalten könnten, möchte ich dann nicht drauftreten, wenn das gerade geladene Auto weggefahren ist. Da qualmen nicht nur die Socken
Also unser Induktionsherd daheim kommt mit einem popeligen Minigebläse aus, was die Abwärme angeht. Vom Geräuschpegel dürfte das die Leistung eines besseren CPU-Lüfters haben. Insgesamt schafft das Teil 2 x 3,6 kW (je links und rechts).
Mahle/Siemens: Induktives Laden bei 85 kHz
von Petterson » Fr 22. Sep 2023, 12:12 » in Elektroauto Videos - 0
- 807
- 890
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1972
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2245
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1226
