Welches Ladekabel Typ2 für Zoe 43 kW
Also ich habe mir jetzt doch eine Zoe gekauft, schon vier Jahre alt.
Hat noch 43 kW Lademöglichkeit.
Leider war kein Ladekabel für Typ 2 auf Typ 2 dabei,
so dass ich das jetzt noch kaufen muss.
Worauf muss ich jetzt achten, damit ich das richtige Ladekabel kaufe?
Typ2, 32A, 3-phasig, Länge 4m ?
Höher als 32A habe ich bislang nicht gefunden.
Reicht das, um mit max. 43 kW aufladen zu können?
Ist das z.B. richtig hier:
http://www.ebay.de/itm/Ladekabel-fur-El ... SwzaJX7A~6
vielen Dank für Antworten.
Re: Welches Ladekabel Typ2 für Zoe 43 kW
mvan hat geschrieben:Also ich habe mir jetzt doch eine Zoe gekauft, schon vier Jahre alt.
oder wäre das auch ok?
http://www.ebay.de/itm/Phoenix-EV-Ladek ... SwcLxYD1L8
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ein 3-phasiges Ladekabel mit 32 A ist genau das, was du benötigst. Die Länge bleibt dir überlassen, kürzer bedeutet zwar bessere Ergonomie, dafür hilft es dir bei zugeparkten Ladesäulen nicht weiter. An den 43 kW Ladestationen ist das Kabel ganz klassisch wie bei der Benzintankstelle an der Ladesäule montiert, schau dir dazu einfach mal ein paar Bilder im Verzeichnis an. Es gibt zwar ein paar wenige Ausnahmen, die 43 kW Typ2 als Steckdose ausführen, das sind aber Exoten. Mit dem 22 kW Ladekabel bist du bestens ausgerüstet.
Vielen Dank. Ich habe mir das von Phoenix bestellt. Ich hoffe, dass es in der Qualität bzw. Verarbeitung gut ist. Ich kenne die Firma nicht, aber das sieht solide aus.PowerTower hat geschrieben:Ein 3-phasiges Ladekabel mit 32 A ist genau das, was du benötigst. Die Länge bleibt dir überlassen, kürzer bedeutet zwar bessere Ergonomie, dafür hilft es dir bei zugeparkten Ladesäulen nicht weiter. An den 43 kW Ladestationen ist das Kabel ganz klassisch wie bei der Benzintankstelle an der Ladesäule montiert, schau dir dazu einfach mal ein paar Bilder im Verzeichnis an. Es gibt zwar ein paar wenige Ausnahmen, die 43 kW Typ2 als Steckdose ausführen, das sind aber Exoten. Mit dem 22 kW Ladekabel bist du bestens ausgerüstet.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Mach dir mal um die Qualität nicht so einen Kopf.
Ist wie eine Verlängerungsleitung im Baumarkt kaufen... man nimmt, was einem sympathisch ist und nach ein paar Monaten weiß man nicht einmal mehr von welchem Hersteller es ist.
Das Thema Ladekabel ist nicht so kompliziert, wie es gern gemacht wird.
Ich würde die klassichen 7,5m Länge empfehlen und wenn man öfters an Ladesäulen lädt, die direkt vor einem stehen, dann noch ein 2m Kabel... ist praktisch, weil es im Winter nicht im Schnee liegt und schnell verstaut ist.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Danke für die Antwort. Ich habe das Ladekabel mittlerweile erhalten und schon ausgiebig benutzt. Das Kabel ist ziemlich stabil und dick, aber nur 4 Meter lang. Bisher funktioniert es sehr gut. An einer Aldi-Ladesäule habe ich sogar mit 43 kW über dieses Kabel geladen, obwohl an der Säule nur 22 kW dran stand. Das Kabel wurde nicht einmal warm. Und es gab auch keine Störung. Nach 10 Minuten hatte ich etwa 7 kWh mehr im Akku bzw. 50 km mehr Reichweite.Berndte hat geschrieben:Mach dir mal um die Qualität nicht so einen Kopf.
Ich denke schon, dass es Qualitätsunterschiede gibt. Dicker ist sicher besser als dünner, weil dann der Strom besser fließen kann (weniger Widerstand). Dann kommt es auch darauf an, wie die Teile gelötet, geschweißt wurden. Da könnten Widerstände auftreten, die bei solchen hohen Strömen nicht unerheblich sind. Kann mir schon vorstellen, dass so mancher Ladeabbruch auch mit dem Ladekabel zusammenhängt.
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Wuss?mvan hat geschrieben:An einer Aldi-Ladesäule habe ich sogar mit 43 kW über dieses Kabel geladen, obwohl an der Säule nur 22 kW dran stand.
Das von Dir verlinkte Phoenix Kabel ist für 32A 22kW vorgesehen, wie sollen da 63A 43kW gehen? Möglicherweise ist es falsch codiert?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Es stimmt, dass das Phoenix Kabel nur für 22 kW vorgesehen ist. Aber ich denke, dass das Kabel keine eigene Elektronik hat, die das überprüft. Das Kabel ist letztlich nur ein Kabel, oder? Welche Ströme und Spannungen über das Kabel gehen, werden wohl von der Zoe und der Ladesäule über das Kabel ausgehandelt, nehme ich einmal an. Und wenn es da keine Störungen gibt, gehen die automatisch auf das Maximum, nehme ich an.TomTomZoe hat geschrieben:Wuss?mvan hat geschrieben:An einer Aldi-Ladesäule habe ich sogar mit 43 kW über dieses Kabel geladen, obwohl an der Säule nur 22 kW dran stand.
Zumindest, als ich den Ladevorgang abbrach standen auf dem Display der Säule: Ladezeit: 10 Minuten, Lademenge 6,8 kWh .
Auch hatte ich 50 km mehr Reichweite. Ok, ich werde das bei Gelegenheit nochmals wiederholen, um das nochmals zu prüfen.
Ich will dir nicht zu Nahe treten, aber ich glaube da hast du was falsch abgelesen?
Aber Achtung:
Zoe und Ladesäule prüfen sehr wohl wie stark das Ladekabel belastet werden darf!
Über eine Widerstandscodierung in beiden Steckern wird das gemacht.
Damit wird dann auch ausgeschlossen, dass ein 20A Ladekabel mit 32A überlastet wird.
Ich halte es also eher für unwahrscheinlich:
- 43kW Anschlüsse haben zu 98& ein festes Kabel
- Dosen und auch Aldi-Säulen haben maximal 22kW
- Dein Ladekabel ist auf 22kW codiert
Aber Achtung:
- 1671
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 651
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3090
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1468
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1121
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
