Mia-Hauptschütz wird heiß!
Re: Mia-Hauptschütz wird heiß!
- Danke erhalten: 29 Mal
Grundlegend schaltet der Hauptschutz nicht unter Last.
Bei anschalten ist da der 'Precharge' Funktion, der die Kapazitäten von der Controller aufladet und nach das Anschalten soll gerade erst die Motor angesteuert wurden.
Bei abschalten ist der Motor nicht mehr angesteuert.
Aber warum es regelmäßig fehlt bei der Mia???
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Voltix hat geschrieben: ...
Bei Schalten unter Last verbrennen irgendwann die internen Kontakte, werden hochohmig, und das Teil wird heiß.
Das ist kaum zu vermeiden, es sei denn, man verwendet Vakuum-Relais für € 1000+
Richtig.ghia hat geschrieben:Grundlegend schaltet der Hauptschutz nicht unter Last.
Ich hätte noch den GIGAVAC 200-004-D anzubieten, von denen habe ich noch ein paar.
und wie miamainz schon schrieb, Leitpaste und das richtige Drehmoment bei den Pol-Verschraubungen.
Bremsen kostet das wiederbeschleunigen!
MIA 8kW kurz
MIA 8kW kurz
- Halreuther
Moinsen zusammen,
ich bin am Wochenende mal eben nach Bonn und nach ner Stunde
Aufenthalt wieder zurückgefahren. Das waren ca. 95km - wovon
um die 85km Autobahn waren.
Ich habe aktuell meinen Akkukastendeckel offen. Zum Fühlen und messen.
Losgefahren - alles kühl.
Nach der Hintour war das Schütz am Gehäuse richtig warm - deutlich wärmer
als meine Hand. Die Kontakte waren noch anzufassen - aber nicht
mehr angenehm. Ich habe leider kein Thermometer, daher muss ich schätzen.
Nach der Rückfahrt heulte unter der Mia ein Lüfter.
Der Motorlüfter - den kannte ich ja noch gar nicht
(Hat übrigens keine Nachlaufsteuerung!)
Das Schütz war am Gehäuse schon echt heiß - die Kontakte waren
dagegen kaum mehr anzufassen - ohne sich verbruzzeln zu wollen.
Mein Fazit :
Das Schütz schaltet nie unter Last. Nach "Zündung an" ist es noch aus.
Erst bei kurzem "Anlasser rein" am Zündschlüssel klackt es hinten -
dann hat das Schütz den Stromkreis zum Controller geschlossen.
Es fällt auch erst wieder ab, wenn man "Zündung aus" schaltet.
Für das verbaute Tyco-Schütz gibt es keine richtige oder falsche
Einbaulage - laut Hersteller. Das kanns also nicht sein.
Soweit ich jetzt weiß wird das Schütz nicht von irgendwelchen
miaeigenen Spannungswandlern angesteuert, und auch nicht per
fest vorgegebener Spannung.
Sondern per PWM generierter Spannung - und zwar von der Steuerung.
Es gibt dabei auch zwei Spannungslagen :
Die Anzugsspannung : diese ist deutlich höher und soll dafür Sorge tragen,
dass das Schütz sicher anzieht.
Als zweites die Haltespannung: niedriger weil ja nix mehr bewegt werden muss.
Außerdem soll dadurch ja sowohl Strom gespart werden, als auch die dadurch
anfallende Verlustleistung reduziert werden.
Soweit die Theorie.
Die Praxis finde ich demnächst bei meiner nächsten Sevcon-Programmier-Session
raus. Da sollten die beiden Spanungen hinterlegt - und änderbar sein
Dann kriegt meine Mia nen fettes 12V-Schütz. Dann sehen wir mal wie es
weitergeht. Die Hitze da unten kann nicht gewollt sein.
Aloha sagt der Thommes
Mein Fazit :
Soweit die Theorie.
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
Wenn die Ansteuerung per PWM erfolgt, sollte mal jemand mit einem Scope messen, ob die Haltespannung ordentlich geglättet ist.
Ein (niederfrequent) pulsierendes Signal, welches das Relais "flattern" lässt, wäre wie ein dauerndes Schalten unter Last.
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
- Halreuther
Kaum vorstellbar - die Sevcon-Steuerung ist kein Schrunz...
Das Ding ist tausendfach bewährt. Die Programmierer sind das Problem.
Die beiden Spannungen sind variabel um verschiedene Schütze ansteuern zu können.
Da muss nur jemand wissen was er tut...
_ _ _
Ich denke das keiner kompatibel sind mit der heutige Ansteuerung. Außer möglicherweise den GV200-QA.luxwagen hat geschrieben: Ich hätte noch den GIGAVAC 200-004-D anzubieten, von denen habe ich noch ein paar.
In Frankreich hatte einer 22 V gemessen (mit analoge Voltmeter).Voltix hat geschrieben:Wenn die Ansteuerung per PWM erfolgt, sollte mal jemand mit einem Scope messen, ob die Haltespannung ordentlich geglättet ist.
Aber Schütze ansteuern ist nicht so einfach (sehe diese FAQ's).Halreuther hat geschrieben:Kaum vorstellbar - die Sevcon-Steuerung ist kein Schrunz...
Probleme: - Resistanz von Spule variiert stark mit Temperatur; - Timing anschalten; - Ansteuerung Stromkreis sollte kein Begrenzerdiode usw enthalten; - ...
(Für das PWM-Modell soll man die PWM von der Controller auf 100% programmieren.)
Vielleicht soll man einmal testen mit ein Schutz mit eingebauten 'Economiser' auf 12 V und diese einfach ansteuern mit einen Zwischenrelais von 48 V.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
- Halreuther
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1550
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1048
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1921
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Mia lädt nicht mehr
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mi 29. Nov 2023, 15:16Antworten: 11
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Mia-in-Bayern » Sa 18. Nov 2023, 15:24 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 11
- 1251
Mia lädt nicht mehr
Mia electric geht nicht an
Antworten: 4von Werlis » Di 28. Nov 2023, 11:40 » in mia electric- Allgemeine Themen - 4
- 974
Letzter Beitrag von Werlis
Mi 3. Jan 2024, 00:09
