E-Reichweite vs. Felgengröße
- Danke erhalten: 15 Mal
Es wurde mehrfach berichtet, dass die elektrische Reichweite von der Felgengröße abhinge: je größer desto weniger. Kann mir jemand den Zusammenhang erklären? Haben Räder mit größeren Felgen einen höheren Rollwiderstand? Oder ändert sich mit der Felgengröße auch der Radumfang? Aber dann müsste ja auch der Tacho angepasst werden, kann ich mir kaum vorstellen.
Und was ist, wenn ich die Winterreifen auf einer anderen Felgengröße habe als die Sommerreifen? Ändert sich dann beim Räderwechsel die angezeigte Reichweite automatisch oder muss das konfiguriert werden?
Danke schonmal - H.
Danke schonmal - H.
Re: E-Reichweite vs. Felgengröße
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Räder mit grösseren Felgen sind breiter und haben daher einen höheren Roll- und Luftwiderstand.
Die Radgrösse resp. der Umfang darf sich nur im Rahmen der gesetzlichen Tolleranzen andern, sonst wurde ja der Tacho falsche Werte anzeigen...
ID.3 1St Max gletscherweiss, ID.Software 3.0, 9.7 kWp PV Anlage mit Speicher, Keba P30 Ladestation
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Hallo Heiminmax
Über den Energieverbrauch kann ich Dir wenig sagen, aber grundsätzlich bleibt der Reifenumfang gleich, dafür sorgt schonmal der Fahrzeugschein, in dem die zugelassenen Felgen/Reifenkombinationen vermerkt sind. Wenn man, sofern er erlaubt ist, von 17 auf 19 Zoll wechselt, muss man Reifen mit kleinerem Querschnitt nehmen, dann ist der Umfang gleich. Für eine nicht zugelassene Felgen/Reifengröße gibt es keine ABE (Betriebserlaubnis).
Die größeren Felgen haben meines Wissens nach mehr Masse und brauchen deshalb mehr Energie um sie zu bewegen.
Genau, diese "Tresenweisheit" bzgl. einer Kausalität Querschnitt vs. Verbrauch ist an sich aus der Vermutung geboren dass ein "Upgrade" auf Niederquerschnittsreifen mit einer Verbreiterung der Lauffläche einher geht.
Kann, muss aber nicht.
Wenn man bspw. einen 205er Reifen, je nach Felge, als 45er oder als 60er Querschnitt fährt, passende Felgen, gleicher Abrollumfang (!) , dann wüsste ich nicht dass sich das irgendwie messbar auf den Rollwiderstand auswirken sollte.
Grundsätzlich ist ein flacher Reifen aber deutlich präziser als eine hohe Flanke.
Der Reifen selber birgt großes Potential an Einsparungen, siehe Testberichte und Sparten "Rollwiderstand" .
Das Gewicht der Felge, bzw. Rad-Reifenkombi ist tlw. auch sehr interessant für das Handling, spielt aber beim "Strecke" fahren eher nicht rein.
Energie wird beim Reifen durch Walken vernichtet. Wenig Walken, wenig Rollwiderstand. Also pumpt die Reifen größtmöglich wie zu verantworten auf und ihr spart am besten, weil keine Investitionen fällig waren.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Für VW wäre das sehr einfach den Wert in der Produktion je nach bestellten Reifen anzupassen. Der Wert wird aus einem angenommen Verbrauch von 13,7kWh/100km und der entnehmbaren Kapazität der HV Batterie berechnet, beides steht im Diagnoseinterface und der erste Wert kann geändert werden. Im eUp Forum nebenan steht wie man das mit VCDS & Co ändern kann.GTE229 hat geschrieben:Das Auto merkt das meines Wissens nach nicht.
Es wird weiterhin genau die gleiche Reichweite angezeigt, die aber nicht konfiguriert werden kann.
Um auf die Reifen zurückzukommen, da ich im Winter mit 205/50R17 bessere Verbräuche hatte als mit den 225/40R18 im Sommer überlege ich gerade tatsächlich ob ich nicht mal den Versuch mit RoWi Sommerreifen 205/50R17 auf einer 6,5(oder 7,0)*17 Felge machen sollte. Kostentechnisch lohnt das überhaupt nicht, aber es würde mich interessieren ob man wirklich verlässlich 4-6KM weiter kommt als mit den 225'er Reifen. Passende Felgen mit Zulassung für den GTE gibt es inzwischen bei den üblichen Herstellern.
Grüße,
Christian
Das wäre wahrscheinlich in der Tag kein Problem.CyberChris hat geschrieben:Für VW wäre das sehr einfach den Wert in der Produktion je nach bestellten Reifen anzupassen. Der Wert wird aus einem angenommen Verbrauch von 13,7kWh/100km und der entnehmbaren Kapazität der HV Batterie berechnet, beides steht im Diagnoseinterface und der erste Wert kann geändert werden. Im eUp Forum nebenan steht wie man das mit VCDS & Co ändern kann.GTE229 hat geschrieben:Das Auto merkt das meines Wissens nach nicht.
Aber ich bin eher von einem Sommer-/Winterradwechsel zum Beispiel ausgegangen.
Ich fahre zum Beispiel meine Serienfelgen jetzt im Winter und im Sommer 225/35R19, das konnte VW ja damals nicht wissen.
Von daher meinte ich, wird dass das Auto nicht merken können.
Aber ich denke wir haben alle verstanden, auf was es raus läuft
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2872
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 611
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3788
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1055
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
Reichweite ZOE ZE40
- 2963
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
