Konfigurierbare Ladeleistung der keba wallbox
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Hallo zusammen
Von Keba gibt es eine wallbox mit Konfigurierbare Ladeleistung bis 22KW.
Da ich eine PV Anlage auf dem Dach habe wäre es sehr von Vorteil wenn ich die Ladeleistung einfach regeln könnte.da meine PV Anlage nur max 6500 Watt bringt und ich am Wochenende genug Zeit zum laden habe kann ich wunderbar meinen eigenen Strom dafür nehmen.
Nun meine Frage, geht das so einfach zum regeln ??? Oder kann man nur einmalig einstellen ? Hat jemand von euch schon so ein Teil ?
Ach ja ich brauche sie für die Zoe ( was sonst )
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Re: Konfigurierbare Ladeleistung der keba wallbox
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Andreas, wie bereits schon einmal gesagt brauchst du nicht jedesmal einen neuen Thread eröffnen. Es gibt schon einige Themen zu Keba.
Einstellen kann an die KEBA über Dip-Switches (Schalter) einmalig auf die gewünschte Ladeleistung, also z.B. 1- oder 3-phasig mit 16A oder 32A.
Du könntest diese dann später mittels dem UDP-Protokoll ansteuern (über das Netzwerk), um die Stromstärke zu regulieren (nur bei der c-Serie und x-Serie).
Die Zoe lädt aber nur bei 3-phasig effizient (zumindest der Q210 bzw. Q90) und daher würde ich empfehlen zumindest 3P 16A einzustellen, auch wenn die PV nicht soviel bringt.
Ich habe meine Keba 3P mit 32A am Laufen und lade meist dann mit 16A (Einstellung über die Haussteuerung). Manchmal brauche ich aber eine schnelle Ladung und lade dann mit 32A (22kW). Darunter lade ich nicht, denn ich will ja keine Energie "vernichten".
Hallo Zölibat
Habe gesucht auch gefunden zwecks Keba aber leider nichts über meine Frage ob man jeden Tag die Ladeleistung einfach Fach per Schalter verändern kann.
Vielleicht habe ich auch zu früh aufgegeben.
Danke dir aber für deine Antwort
Gruss
Andread
Gruss
Andread
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
- Danke erhalten: 7 Mal
Also mal ehrlich, lieber 10% mehr Ladeverluste, als 25 Cent die kWh blechen!Zoelibat hat geschrieben: Die Zoe lädt aber nur bei 3-phasig effizient (zumindest der Q210 bzw. Q90) und daher würde ich empfehlen zumindest 3P 16A einzustellen, auch wenn die PV nicht soviel bringt.
Zum Thema: Wie wäre es mit einer NRG-Kick mit Bluetooth? Da lässt sich die Leitung leicht über die App regeln.
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
Es geht nicht immer nur ums Geld.Nasenmann hat geschrieben:Also mal ehrlich, lieber 10% mehr Ladeverluste, als 25 Cent die kWh blechen!
Bei mir sind es ca. 11 Cent, die mir die gekaufte Ökostrom-kWh mehr kostet als die selbst erzeugte. Dabei sind aber nicht mal die Investkosten der PV mit eingerechnet, sondern nur die Kosten für eine kWh minus der Vergütung für die erzeugte kWh. Das bezieht sich aber auf Österreich.
Spare ich Strom beim Laden durch möglichst effiziente Ladung und nehme daher mehr Strom aus dem Netz, kostet es mich vielleicht mehr, aber ein anderer kann dafür meinen erzeugten Strom konsumieren. Somit für mich vielleicht nicht die billigste Lösung, aber die beste.
Habe meine P30c in meine Hausautomatisierung mit FHEM integriert und kann hier problemlos
per Klick auf dem Webinterface die Leistung nach Wunsch anpassen. Klappt hervorragend.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
Opel Ampera ePionier MY2012 (bis 06/19)
BMW i3 (60Ah) Bj 2014 BEV
TESLA Model ☰ (seit 06/19)
PV-Anlage mit 7,83 kWp
Heiko
Inzwischen läuft hier auch eine PV. Die Ladeleistung wird bei mir
jetzt nicht in Abhängigkeit von der PV, aber in Abhängigkeit von
der Uhrzeit und damit auch in Abhängigkeit vom Sonnenstand
gesteuert. 6000 Sekunden nach Sonnenaufgang wird mit 6A geladen.
Um 12:00 Uhr geht es zur Zeit auf 10A hoch. Mehr Überschuss produziert
die PV jetzt im Herbst nicht mehr zuverlässig. Im Sommer wird dann auf
16A angepasst. Wenn ich nicht mehr genug Ladung für den Weg zur Arbeit
habe, dann schalte ich per Timer morgens entsprechend passend eine
Ladung mit 16A vorweg. Hat auch den Vorteil, dass der Akku im Winter
schon vorgewärmt ist und dann effektiver läuft.
Heiko
Heiko
Hi, ich habe nun einige Themen zur Thematik durchstöbert. Ich habe eine Keba P30c und kann leider die LAdeleistung nicht einstellen.
Ich habe schon sämtliche Optionen per DIP-Schalter getestet. Egal welche ich auswähle, es lädt immer mit 11KW.
Die Keba ist auch ins Netzwerk eingebunden und ich kann per Webinterface und Keba App zugreifen.
Aber auch per App kann ich die Ladeleistung nicht drosseln.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Hast du den DIP-Schalter D1.3 auf ON=Yes gesetzt? Siehe Handbuch und UDP Programmers Guide. Sollte der Elektriker eigentlich mitmachen.
Ist zur SmartHome Interface Aktivierung über UDP.
Bei mir funktioniert es schon seit 2 Jahren mit der App von Christian.
viewtopic.php?f=34&t=38319
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 407
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 566
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1905
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 685
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Keba p30x im Netzwerk
Antworten: 1von ChristianNRW » Di 27. Jun 2023, 20:16 » in Ladeequipment - 1
- 472
Letzter Beitrag von ChristianNRW
Mi 28. Jun 2023, 13:18
