Selfmade "Wallbox" mit CEE?
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
von unserem Vermieter habe ich die Erlaubnis erhalten, an der Außenwand des Mehrfamilienhauses am Stellplatz eine kleine "Ladebox" anzubringen. Da der Parkplatz selbst von allen Passanten ungehindert betreten werden könnte, kommt da natürlich keine kostenintensive Ladeeinheit in Betracht.
Derzeit erwäge ich die Ladung mittels NRG-Kick.
Am Haus selbst stelle ich mir einen kleinen abschließbaren Aufputz-Verteilerkasten vor, der innen (Rückwand) die Zuleitung aus der Hauswand (aus meinem Kellerraum) erhält. In den Aufputz-Verteilerkasten möchte ich eine rote CEE-Drehstrom-Buchse integrieren. Gleichzeitig soll der Kasten unten eine Öffnung bekommen, um das Ladekabel zum Fahrzeug einzuhängen.
Die Zuleitung führt im Kellerraum in einen kleinen Verteilerkasten mit Hutschiene, auf dem die drei Phasen jeweils mit Leitungsschutzschaltern abgesichert werden und zusätzlich über einen geeichten Drehstromzähler für den Stromverbrauch verfügen. Von dort erfolgt eine dreiphasige Zuleitung zum Hausanschlussverteiler und dort an unseren Wohnungsstromzähler.
Konkret stelle ich mir also vor: Verteilerkasten mit Schlüssel aufschließen, NRG-Kick in die Drehstrombuchse einstecken, NRGKick-Ladekabel nach unten durch die Öffnung aus dem Kasten raus, Kasten wieder abschließen und im Keller die Leitung aktivieren.
Die Gesamtkosten mit Installation und NRG-Kick dürften dabei ungefähr bei der einer klassischen Ladestation liegen, allerdings wäre ich dank NRG-Kick deutlich flexibler bei verschiedenen Lademöglichkeiten und gleichzeitig besteht nur ein geringes Risiko von kostenintensiven Vandalismusschäden. Gleichzeitig habe ich bei späterem Auszug nur relativ geringe Rückbaukosten. Abgesehen vom Ladekabel hätte ich auch keine kostenintensiven Bauteile mehr.
Ich stelle mir quasi eine "Drehstromkiste" vor, nur dass ich Sicherungen und Stromzähler nach innen verlege und gleichzeitig die Drehstrombuchse bei aktiver Ladung noch abschließen kann.
Nun stelle ich mir aber die große Frage, welche geeigneten Verteilerschränke (möglichst klein, jedoch muss die CEE-Buchse problemlos rein passen) und passenden Bauteile ich dafür verwenden soll.
Hat jemand von euch Erfahrung mit einem solchen Eigenbau? Welche Aufputz-Schaltschränke abschließbar für den Außeneinsatz (muss Regen- und Spritzwassergeschützt sein) könnt Ihr empfehlen?
Grüße
---edit---
So etwas in der Art stelle ich mir als abschließbare Box vor:
https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=55 ... 10#p115934
Es soll nur für den Außenbereich geeignet und sowohl UV-/Wetterbeständig als auch spritzwassergeschützt sein. Jemand Erfahrungen oder eine Idee?
Danke und Gruß
Grüße
---edit---
Danke und Gruß
Re: Selfmade "Wallbox" mit CEE?
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
vorweg, möchte dir nur für die gute Beschreibung und durchdachte Planung deines Projektes gratulieren!
Mit dem Vermieter, der Lage deines Parkplatzes und deines Kellerabteils hast du offensichtlich auch großes Glück.
Der Schaltschrank ist kein Problem. Kauf dir einen x-beliebigen Schaltschrank und mach die entsprechenden Löcher rein, oder lass das von einem Elektriker machen.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- 1148
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2139
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1069
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 644
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 580
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
