mia 12kW ladet nicht mehr
Re: mia 12kW ladet nicht mehr
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Mia lädt mit 12kW?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Halreuther
Moinsen,
falls die 12V-Batterie Unterspannung hat - ich würde diese
nicht abklemmen, sondern in der Mia nachladen.
Wenn nötig : Beim Austauschen gegen eine Neue würde ich
auch erst die Neue fliegend anschließen und erst dann die
Alte abklemmen.
Soll nicht so gut sein die 12V-Batterie ganz abzuklemmen.
Kleiner Tip:
Wenn Du schon mal alles aufhast - dann klemme doch die
rechte 12V-Bordsteckdose direkt auf die Batterie.
(fliegende Sicherung nicht vergessen!)
Dann kannst du auch so mal eben fix nachmessen, ohne
alles zerlegen zu müssen. Außerdem ist Händiladen ohne
Zündung auch mal ganz angenehm
Just my 2 Cents - Thommes
Alte abklemmen.
Kleiner Tip:
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Mia fahrt noch? Ja, dann ist die 12 Volt Batterie kein Problem.
Haben Sie ein zweiten Kabel zum laden (Ladesäule) und können sie damit testen?
Sehe ob da keine Verbiegungen an die Kontakten sind und am Innenseite keine Drähte lose sein.
In Schlimmsten fehlt die Lader.
Da sind auch Sicherungen (! mit Sand gefüllt) auf die Platine. Aber bei Fehler ist noch etwas anders los.
In einige Fälle ist nur die Canbus Interface zerschlagen.
Aber dass ist mehr etwas für die Werkstatt. (Wo wohnen Sie?)
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
daran dass wenn ich starte das stecker-symbol angezeigt wird und erst wenn ich den stecker abziehe normaler fahr modus möglich ist, die 220 hab ich im stecker gemessen, d.h. kabelbruch von der zuleitung ist mal keiner ..Voltix hat geschrieben:Woran merkst Du dann, dass die Mia die Netzspannung erkennt?nix verriegelt wird, keine Lampe aufleuchtet keine Störung angezeigt wird und nix ladet, die mia aber erkennt daß da 220V anliegen
ohonig hat geschrieben:daran dass wenn ich starte das stecker-symbol angezeigt wird und erst wenn ich den stecker abziehe normaler fahr modus möglich ist, die 220 hab ich im stecker gemessen, d.h. kabelbruch von der zuleitung ist mal keiner ..Voltix hat geschrieben:Woran merkst Du dann, dass die Mia die Netzspannung erkennt?nix verriegelt wird, keine Lampe aufleuchtet keine Störung angezeigt wird und nix ladet, die mia aber erkennt daß da 220V anliegen
stimmt aber nicht, die mia erkennt nur ob der stecker steckt, ob 220v anliegen nicht, grad ausprobiert ..
Zurück zu „mia electric- Laden, Ladeequipment“
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1630
Twingo ladet nicht mehr - Ursache Nässe?
Letzter Beitrag von fischi « Mo 22. Mai 2023, 14:40Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon haidi » So 21. Mai 2023, 23:41 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1057
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1558
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1055
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1932
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
