Zoe R240 lädt nur mit ca. 6 kW
Re: Zoe R240 lädt nur mit ca. 6 kW
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Herzlich willkommen im Forum, timucin! Wie du hier an einigen Stellen lesen kannst ist das genau die Problematik wenn die Werkstatt nach dem Update die Klimaanlage nicht wieder aktiviert hat. Am besten nochmal dorthin zurück und aktivieren lassen, theoretisch könnte das aber vielleicht auch jede Renault Werkstatt können (mindestens aber die Z.E. Stützpunkte).
Bzgl. Software such mal hier im Forum nach CanZE, das ist eine App für Android. Dazu dann noch einen bestimmten, kompatiblen, OBD2 Bluetooth Adapter.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Habe vorhin um die Ecke an einer Ladesäule den Zoe angeschlossen gehabt. 17:38 20% gehabt und eine Zeitangabe von knapp über 4 Stunden und um 20:30 eine Leistungsaufnahme von 0.07kW bei einem Stand von 82% gehabt. Die Zeitangabe lag wieder bei über 4 Stunden... Naja ich werde Montag mehr wissen. Schönen Abend noch
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@timucin
Hier findest Du alles zu CanZE
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ich hatte auch das Problem das meine ZOE nur mit 6kW geladen hat. Die Lösung war das nach einem Softwareupdate das Bit für die Klimaanlage nicht auf aktiv gesetzt worden war. Und ohne aktive Klimaeinstelllung die ZOE mit nur MAX 6kW läd. Die Werkstatt konnte es mit Hilfe der Renault Team aus Portugal lösen und die Klimaeinstellungen aktivieren. Dannach war wieder ein normal Laden möglich.
Renault ZOE Intens
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 967
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1339
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 27von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 27
- 1520
Letzter Beitrag von friddira
Sa 4. Mai 2024, 11:56
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1244
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 773
