Zoe R240 lädt nur mit ca. 6 kW
Hallo allerseits,
Um mich kurz Vorstellen zu dürfen: Bin ein Schwabe, Standort nördlich vom Bodensee, 30 Jahre jung .
seit etwa einem Monat bin ich hier im Forum jeden Tag am lesen.
Meine bessere Hälfte und ich haben uns in der Nähe von München (großer Renault ZE-Stützpunkt mit vielen Fahrzeugen) einen Importierten Franzosen (R240) angeschafft.
Seit einer Woche steht er nun bei uns zu Haus.
Zur Ladung verwende ich einen NRGkick oder die freundliche kostenlose 22kw Ladesäule im Nachbarort.
Die ZOE braucht bei voller Leistung (32 A; 22KW eingestellt) ziemlich lange um zu laden (´von 15 auf 99% etwa 3,5 Stunden)
Ich dachte dass dies wohl an der Kälte (0 Grad Bereich) liegen muss. Heute allerdings hatten wir schöne 18 Grad draußen. Akku war fast leer und ich steckte Ihn an. Leider lädt sie wie gewohnt mit etwa 6KW bis die Ladeleistung bei 99% einbricht. Dies könnte ich in der NRGkick App nachverfolgen.
Ich habe in einem anderen Thema gelesen das dort auch der ein oder andere mit der langen Dauer bis zu 100% kämpft.
Kann das evtl. an dem Problem liegen, oder hat meine Französin noch ein anderes? Was denkt Ihr?
Würde mich sehr über Ratschläge freuen.
Euer Samsa
Den ois isch gwies, der Acker isch koi Wies
Euer Samsa
Re: Zoe R240 lädt nur mit ca. 6 kW
Bei 18 Grad Temperatur und leeren Akku (biste den aktuell heute leer gefahren, oder ist das von gestern?), sollte die Ladung in ca. 1,5 STd. voran gehen. Im echten Sommer dauert die R240 Ladung an 22 kw knapp 60 Min. Da du noch jung unterwegs bist, solltest das erstmal beobachten. Das die ZOE ne kleine Zicke ist, haste ja schon mal gelernt. Zicken haben aber auch Vorteile, gegen Dingen die immer aalglatt ablaufen. Viel Spaß mit deiner ZOE
Ein Tipp am Rande: Keine Langstrecken im Winter planen!
3x Kangoo Z.E. Cargo Maxi / P85D / 85D bestellt
M3 reserviert / Master Z.E. interessiert
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Die Außentemperatur sagt nicht viel über die Akkutemperatur aus.
Bedenke, wir haben teilweise noch Nachtfrost!
Der Tagesmittelwert liegt noch unter 10°C.
Also die echte Akkutemperatur mittels CanZE auslesen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@Samsa
Angenommen Du fährst jeden Tag nur 20km in der Ortschaft (ohne Autobahn), dann wird der Akku in der Kürze nicht richtig warm, somit kann die Ladeleistung schon eingeschränkt sein.
Fahr mal so 20km voll Stoff (am besten Autobahn 140, mit 30kW+) und lade dann nochmal. Wenn er immer noch bei rund 6kW verharrt, dann hat Deine Zoe vielleicht das Problem einer einzelnen Zoe hier im Forum, da wurde bei einem Softwareupdate in dér Werkstatt nicht alles richtig gemacht, was zur Folge hatte daß die Ladung auf knapp 7kW begrenzt war. Gibt hier eine Thread dazu.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Bevor du dich ggf. beim Händler "blamierst", probier noch eine weitere Ladesäule oder eine Wallbox eines Mitglieds aus.
~15 Grad sollte der Akku aber schon min. haben.
Der wird den Wagen leer gefahren haben, und heute bei 18 Grad geladen haben. Da ist klar das der Akku sehr kalt ist. Wir hatten die letzten Nächte zwar kein Frost, aber mehr als 5 Grad waren es nie. Wer da dann an die Ladesäule fährt, ist klar das der kaum lädt. Das lernt der/die Samsa noch. Diesen Fehler hab ich bisher nur einmal gemacht. Leer gefahren bis Österreich und dann am nächsten morgen an die Ladesäule, bei -9 Grad. Ich glaub der hat 4 Std. angezeigt. Und ich wollte wieder gschwind nach Hause.
@Samsa
22kW Ladeleistung sind bei 32A nur 3-Phasig möglich (pro Phase 7,2 kW). Verwendest du ein Ladekabel welches alle 3 Phasen angeschlossen hat? Ich würde die Phasen des Kabels auf Durchgang prüfen, oder ein anderes Kabel ausprobieren. Mal angenommen die Ladesäule gibt max. Leistung her und wird aber nur 1-phasig ans Fahrzeug angeschlossen, dann könnte das schon den 6kW entsprechen.
Sonst würde ich dir die gratis App CanZE empfehlen + passenden ChinaDongle dann kannst du auch ablesen ob due 1ph oder 3ph angschlossen bist, bzw. welche max. Leistung vom Fahrzeug grad möglich ist...
PV 30 kWp solaredge + 39,0 kWh E3/DC + Renault ZOE Intens Q210(41kWh), eingetragene AHK, Volldämmung, geteilte Rückbank, LED-Hauptscheinwerfer, TCU entfernt
Hallo allerseits,
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Also ich bin nun gerade "Vollgas gefahren" und hatte eine Batterietemperatur von 21°C
Bei etwa 40% habe ich den NRGkick mit 32A 3-Phasig angeschlossen und wieder nur eine geringe Ladeleistung erhalten.
Das Problem wird also nicht an den "kalten" Batterien liegen.
Egal ob bis 10% runtergefahren, die Ladeleistung ist immer die selbe.
Am Kabel kann es auch nicht liegen, da die öffentliche Ladestation definitiv 22KW abgibt, aber die Ladedauer genau gleich lange geht.
Was mir auch aufgefallen ist, dass die CanZE mir "gefahrene Batteriereichweite" mit 18182 km angibt, das Fahrzeug jedoch laut BC nur 9400 km drauf hat? Könnte dort irgendwo "herumgespielt" worden sein?
In einem anderen Thread habe ich gelesen, das es dort zu ewig langen Zeiten bei der Ladung von 99% auf 100% kommt. Dort kann man die EVC Firmware ja auch ablesen, ich habe jedoch etwas ganz anderes drin stehen.
Als nächster Schritt kommt bei mir nur ein Anruf im Autohaus in Frage. Das die Ladeleistung der Batterie bei winterlichen Verhältnissen einbricht, ist mir schon klar. Wenn aber die Außentemperatur und die Batterietemperatur bei 21°C liegen, das Auto aber weiterhin nur mit 5-6KW lädt, dann scheint mir irgendetwas nicht in Ordnung zu sein.
Vielen Dank für eure Hilfe
Joachim "Samsa"
Joachim "Samsa"
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 963
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1300
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1407
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1214
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 765
