M3 CCS?
Re: M3 CCS?
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Ich kann mir nicht vorstellen dass es zulässig wäre das die offenen DC Pins dann Spannung führen dürfen. Das müsste somit entweder elektrisch oder mechanisch gesichert werden.TeeKay hat geschrieben: Doch. Der kann genauso weiter am Supercharger laden wie bisher auch. Es gäbe einfach noch zwei weitere Kabel vom Ladeanschluss zur Batterie.
Re: M3 CCS?
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Warum sollten die CCS Pins Strom führen? Die führen ja auch bei AC Ladung keinen Strom...
In der Junktionbox des Model wird jetzt schon der Stromweg zwischen DC und AC unterschieden, da dürften eben diese beiden Kabel und ein "Umschalter" von den Typ2 Pins auf die beiden CCS Pins und zurück doch kein großes Problem sein.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: M3 CCS?
Why not. Beim S und X funktioniert es doch auch.
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
Re: M3 CCS?
zuhörer
Genau - man braucht in der Junktion Box ein zusätzliches Schütz, welches die DC-Pins zwischen CCS und Supercharger an der Ladedose umschaltet.harlem24 hat geschrieben:Warum sollten die CCS Pins Strom führen? Die führen ja auch bei AC Ladung keinen Strom...
Re: M3 CCS?
Und, wo ist das Problem?150kW hat geschrieben:Eben, es braucht z.B. ein Schütz. Bei mehreren 100A ist das aber auch kein Kleinteil mehr.
Allerdings betrachte ich die ganze Diskussion hier, ob das Model 3 eine CCS Lademöglichkeit bekommt und wenn, über welchen Stecker, als ziemlich müssig. Das ist deutsche Nabelschau. Tesla hat mit seinen Superchargern eine gut funktionierende eigene Ladeinfrastruktur, die sie auch noch weiter ausbauen und mit der sie nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal besitzen. Sollte durch die höheren Stückzahlen des Model 3 in Europa aus Sicht von Tesla der Bedarf bestehen CCS Ladestationen mit zu nutzen (Chademo geht ja bereits über Adapter) wird Tesla entweder von Anfang an eine entsprechende Steckerlösung ins europäische M3 einbauen oder (auf Wunsch) einen CCS Adapter liefern. Am verschmelzen des Supercharger Standards mit CCS an der Ladesäule z.B. durch einen Anschluss der beides kann, hat Tesla vermutlich nur sehr bedingt Interesse, da es seine eigene Marktposition schwächen würde. Auch bei höheren Ladeleistungen wird Tesla versuchen weiter eine proprietäre Lösung beizubehalten. Die Erfüllung der deutschen Ladesäulenverordnung, z.B. durch Kooperation, ist dabei eher lästiges Beiwerk und kein Treiber. Aus Tesla-Sicht ist Deutschland zwar ein interessanter aber (noch?) kein "Leitmarkt".
Re: M3 CCS?
Deutschland alleine reicht nicht.... Teslas (S und X) werden über Typ2-DC in ganz Europa und Australien geladen. Sollte mit dem Model3 der "Durchbruch" der Elektromobilität gelingen ist es sicher relevant auf welchen "Stecker" Tesla setzt.J_T_Kirk hat geschrieben:...... Aus Tesla-Sicht ist Deutschland zwar ein interessanter aber (noch?) kein "Leitmarkt".
Model 3 LR RWD
Re: M3 CCS?
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich finde mit CCS wäre in Europa allen geholfen.
Typ 2 AC
Typ 2 DC (Supercharger)
CHAdeMO mittels Adapter
CCS nativ an der Ladesäule
Somit kann man an einem Triple Charger alle 3 Stecker nutzen, daheim 3ph. laden mit 11 kW wird ausreichend sein wie bisher auch, und Supercharger gibts auch noch
Der Vorteil ist nicht nur die maximale Praktikabilität, sondern Tesla entlastet so auch ihr eigenes Supercharger Netzwerk - sehr zum Leidwesen dann der anderen Autos
Typ 2 AC
Re: M3 CCS?
Warum braucht es einen zusätzlichen Schütz? Meiner Meinung reicht ein einfacher Umschater hinter dem SuC Schütz völlig aus. Es muß ja nichts unter Last getrennt werden, was nicht auch beim SuC laden getrennt werden müßte.150kW hat geschrieben:Eben, es braucht z.B. ein Schütz. Bei mehreren 100A ist das aber auch kein Kleinteil mehr.
Das Fahrzeug kommuniziert ja mit der Säule und die sagt, ob sie AC, SuC oder CCS macht.
In einer CCS Säule sind die Pins im Typ2-Teil der Säule nicht belegt, der Teil wird nur zur Kommunikation genutzt, heißt das Auto weiß, dass es DC nutzen muss und schaltet zusätzlich die CCS-DC-Pins scharf.
Wenn ich das Model der Junctionbox, das im TFF gepostet wurde, richtig verstanden haben, hat Tesla genau das schon vorbereitet...
Aber lassen wir uns überraschen, was bis Ende 2018 passiert...
Zurück zu „Model 3 - Laden, Ladeequipment“
- 881
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 366
Letzter Beitrag von bertl_85
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1452
Fr 21. Jul 2023, 01:57
CCS
Antworten: 1von schnaeutz » Di 11. Jul 2023, 23:35 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 1
- 929
Letzter Beitrag von benwei
Mi 12. Jul 2023, 13:29
CCS
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3234
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
