EvBatMon für i-MiEV
Re: EvBatMon für i-MiEV
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich habe mir ja auch EvBatMon gekauft und der Dongle sollte in erster Linie dafür sein. Leider scheint es trotzdem nicht zu funktionieren. Ich habe den Adapter heute bekommen und sofort ausprobiert. Die BT-Verbindung klappte und EvBatMon zeigte auch Connected an. Aber zuerst wurden unrealistische Daten angezeigt. Dann schienen die Daten halbwegs zu stimmen und ich wollte sehen, was während der Fahrt angezeigt wird. Da gabs ein lautes Klacken aus Richtung Motor/Elektronik und der C-Zero zeigte eine ganze Reihe von Fehlern im Tacho an. Nach Abziehen des Dongles und Neustart war alles wieder normal, aber jetzt werden keine Daten mehr in EvBatMon angezeigt. Entweder ist der Adapter von iCarsoft doch nicht so kompatibel oder er ist defekt.Heavendenied hat geschrieben:Also eigentlich soll es hier ja um EvBatMon gehen, zu CanIOn gibt es ja eigene Threads...
Gibt es einen BT-Adapter, der mit beiden Programmen eindwandfrei funktioniert, ohne mein Auto abstürzen zu lassen?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Ich habe da jetzt ein dummes Problem mit EvBatMon.
Mein 2 Din Android Autoradio zeigt den Settings Screen nicht vollständig an. Unter "Log PID values" ist der Bildschirm zuende.
So kann ich wifi als Verbindung nicht speichern weil der "save" button fehlt.
Alle anderen Programme passen sich der Bildschirmauflösung einfach an, so wie es sein soll.
Kennt jemand das Problem?
Mitsubishi i-MiEV seit Juni 2017
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Ich müsste nochmal schauen ob man die Bildschirmausrichtung manuell verändern kann, aber da habe ich bislang nichts entdecken können.
Ansonsten Stuntfahrer anheuern der ein wenig auf zwei Rädern fährt während ich die Einstellung vornehme,
die Aufmerksamkeit aller Nachbarn wäre mir sicher
Na ja, vieleicht finde ich eine Datei in der Software die ich ein wenig ändern kann. Bei meinem alten Navi und Windows CE
hat das damals geklappt, bei Android muss ich wohl erst mal suchen.
Oder Radio wieder ausbauen und dann drehen, aber das gefummel spare ich mir erst mal.
Hat leider trotz original OBDLink LX nicht geklappt. Sowohl CanIon als auch EvBatMon haben ständig Probleme mit der Verbindung. Sie bricht immer wieder ab. Wenn ich das Auto abstelle und dann wieder starte muss ich jedesmal den Adapter im Bluetooth neu anmelden. Und selbst dann kommen meist noch Fehlermeldungen. Vielleicht liegts an meinem Smartphone, ich werde den OBDLink LX jedenfalls zurückgeben. Ist nur schade um die 19 Euro, die ich umsonst für EvBatMon gezahlt habe! Der Entwickler weiß auch keinen Rat.....rip-deal hat geschrieben:Von Emulation-Mode auf Bluetooth umstellen musste ich auch zuerst.
Dann besorge ich mir doch den OBDLINK LX, der tuts ja auch mit CanIon.
Mit Bluetooth bin ich noch nie richtig warm geworden, es gibt einfach zu viele Versionen und Protokolle.
Mit WLAN hat man grundsätzlich eine bessere und schnellere Verbindung.
Ich würde den Verkäufer bitten Dein Dongle in den MX Wifi zu tauschen, so viel teurer ist der nicht.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
