Ioniq 40 kWh oder mehr?
Re: Ioniq 40 kWh oder mehr?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Irgendwann wird es auch gebrauchte E-Autos geben und giebt es schon.
Nicht alle landen auf dem Schrottplatz. Wer wenig Geld hat kauft eine Batterie nach. Das meine ich damit.
Vieleicht in einigen Jahren mit höherer Akkukapazität (Aufpreis) oder auch nicht für kleines Geld.
Fakt ist die Preise der Akkus fallen. Alles andere wird man Sehen.
MfG
MfG
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Ich habe immer das Gefühl, ihr seht das zu optimistisch. Die Akkuzellen auf derzeitiger Wissensbasis werden nicht rasch immer besser und immer besser, sondern bloß "anders". Das heißt, man baut sie beispielsweise chemisch ein bisschen enger, dafür bekommen sie mehr Kapazität auf Kosten der Leistung. Oder man baut ein Auto mit mehr Raum, das erlaubt auch mehr Kapazität ohne Leistungseinschränkung usw. Aber die Zellen selber erleben jetzt nicht den rasenden Fortschritt, den manche glauben zu sehen, weil heute ein BMW schon bald 120 Ah statt nur 60 hat. Da hat man nur ein wenig rumgeschraubt, das sind keine heißen Erfindungen!strolch53 hat geschrieben: Die Entwicklung schreitet in enormer Geschwindigkeit voran, wenn es der Gesetzgeber will?
Führende Technikanwendungen (z.B. Militär, Flugmodellbau) geben derzeit nicht wirklich eine Sicht auf bahnbrechende Entwicklungen im Akkubau. Und die Autobranche hinkt sowieso stets etwas hinterher.
Ab und an lese ich auch außerhalb dieses Forums über neuartige Speichermedien.
Es giebt nicht nur Liio oder Polymer Akkus sondern auch ganz neuartige Dinge. Natürlich nicht Heute und Morgen
erhältlich, daswegen meinte ich ja habe noch 6 Jahre Zeit.
Habe mit Siemens und Bosch Kontakt aufgenommen und bin nach deren Gespräche Optimistisch!
Der Verbrenner ist ausgelaufen. Technik ist rund 150 Jahre alt. Wirkungsgrad grauenvoll.
Deshalb sehe ich in der Zukunft die E-Mobilität als unaufhaltsam. Denke das wird schon. Für mich steht fest:
Ob neues Auto oder Batterie -update NIE WIEDER VERBRENNER!
MfG
MfG
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja nur beim Verbrenner sprechen wir vom Antrieb.
Beim Elektroauto vom „Kraftstoff“.
Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge.
Der elektrische Antrieb ist nämlich älter als der Verbrenner
Der Elektroantrieb ist so alt wie es Elektromotore giebt!
Das Problem war die Energiezufuhr, also die Batterie. Die heutige Zeit ist nun so weit, das es möglich ist
auch längere Strecken mit dieser Energiequelle zu schaffen. Aber wer sagt denn, das die elektrische Energie
aus Akkus kommen muß?
Es giebt Alternatieven, nur ob die Serienreif werden?
Man wird Sehen.
MfG
Man wird Sehen.
MfG
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ja eben deswegen. Die aktuellen Zellen im Ioniq gab es für den Modellbau (bezogen auf Energiedichte) schon vor 10 Jahren. Und alle die sich damit beschäftigen wissen, was heute da so möglich ist.Helfried hat geschrieben:Führende Technikanwendungen (z.B. Militär, Flugmodellbau) geben derzeit nicht wirklich eine Sicht auf bahnbrechende Entwicklungen im Akkubau. Und die Autobranche hinkt sowieso stets etwas hinterher.
Und hört immer auf, dass die Akkus nach 3-5 Jahren gewechselt werden müssen! Die Akkus in Handy und Laptop sind auf Verschleiß konstruiert. Die sollen nach 3 Jahren den Geist aufgeben. Das ist so gewollt. Sagt aber ganz und Garnichts über die tatsächlich mögliche Lebensdauer bei ordentlicher Behandlung aus, wie es in den BEV´s der Fall ist.
Ich habe mir vor 5 Jahren aus Laptopzellen eine Powerbank zusammengebaut. Die hat ca. 70Wh und wiegt etwa 450g mit drum und dran. Und das waren sehr billige Zellen aus China. Geht natürlich heute noch 1A. Skalieren wir das mit Faktor 1000 sind das 70kWh mit 450kg. Volumen etwa 200-300L. (da ist ca. 3mm Luft zwischen den Zellen) Sollte also mit etwas gutem Willen auch in einen Ioniq passen.
Aktuelle 18650er Zellen weisen bereits (gemessen) bis zu 3300mAh auf bei 1C. Das ist schon 50% mehr wie oben. Optimistisch gerechnet könnte man da sogar über 100kWh erreichen. Und ich bin mir sicher in 10 Jahren wird das MX nicht mehr das einzige Fahrzeug mit dreistelliger kWh Kapazität sein.
Bei den großvolumigen Zellen, wie sie fast alle Hersteller (außer Tesla) verwenden, hinkt die Energiedichte noch etwas hinterher.
Eine Große Energiedichte erfordert aber nicht zwingend eine bessere Kühlung. Eher im Gegenteil. Durch einen geringeren Innenwiderstand entstehen auch weniger Verluste und somit auch weniger Wärme direkt im Akku. Maßgebend ist die C-Rate. Und die wird immer geringer je höher die Kapazität ist.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Renault hat sein Versprechen eingelöst für einige hundert Leute und verkauft derzeit so viele Neuwagen wie noch nie.
Darum ist es ihnen auch "egal" (im nicht kundenunfreundlichen Sinne gemeint) weil Neuwagen sind wichtiger.
Ich würds ja genauso machen als großer Konzern. Mehr Neuwagen = mehr Zulassungen = mehr Geschäftserfolg.
Batterie Upgrades finden ja quasi zum Selbstkostenpreis statt (außer in DE dort ist es ja teurer).
Das juckt Renault nicht. Da gehts eher um das alte Versprechen, dass das geht und sie zeigen, dass es halt geht.
Und solange die Hersteller ihre BMS nicht dekompiliert zur Verfügung stellen, was sie sicher nicht tun, wird auch kein Drittanbieter da was machen können und eine Nachrüstbatterie anbieten - ungeachtet dessen, dass Renault dann wohl aus jedweder Haftung aussteigen würde - wie das auch bei der Nachrüst AHK schon ist (ist die vorhanden gibt es kein Batterieupgrade - Renault weist alle Händler an das VOR dem Upgrade auch zu prüfen (dumm sind die Franzosen also nicht!)).
Wir erreichen jetzt eine technische Basis - schön langsam - in den nächsten 1-2 Jahren, die es dem Markt erlaubt, Autos mit 50-70 kWh an den Mann/die Frau zu bringen zu (halbwegs) leistbaren Preisen.
Der nächste Schritt ist ganz sicher eine Ausweitung der Modellvielfalt, da andere Player kommen und die natürlich Nischen besetzen werden. Und dann wirds um Stückzahlen und das Thema "Preis" gehen.
Aber solange die Nachfrage so ungebrochen ist, dass die nicht mal auf 1-2 Jahre nachkommen, werden die keinen Cent verschenken - warum auch. Ein lukratives Geschäft. Nicht umsonst werden Förderungen teils in den Kaufpreis gerechnet. Fettet die Marge zusätzlich auf.
Keine Ahnung wie Du wo bei Dir "Versprechen eingelöst" anfängt. Bei mir jedenfalls nicht bei europaweit im sehr kleinen dreistelligen Bereich. Dass ein Unternehmen naturgemäß lieber Neuwagen als Upgrades verkauft, ändert nichts an meiner Sichtweise.Twizyflu hat geschrieben:Renault hat sein Versprechen eingelöst für einige hundert Leute und verkauft derzeit so viele Neuwagen wie noch nie.
Kurz: Aus meiner Sicht ist Renault ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ePKW-Upgrades zumindest die nächsten Jahre entweder sehr hochpreisig (Tesla) oder eher (feigenblattartig) homöopathisch (Renault) ablaufen werden.
Mit persönlich würde es aber reichen, wenn ich zumindest den irgendwann "platten" gekauften Akku zu einem guten Preis gegen einen neuen gleicher Größe tauschen könnte.
Bye Thomas
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2197
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 5916
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
Verkaufen unseren Ioniq vFL 28 kWh, 07/2018, marinablau-metallic, Schiebedach, Anschlussgarantie bis 07/2026
von knapp » Mi 10. Apr 2024, 12:55 » in Marktplatz - 0
- 325
Letzter Beitrag von knapp
- 1186
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2624
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
