Ioniq 40 kWh oder mehr?
Re: Ioniq 40 kWh oder mehr?
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
@Teddybär: Es stimmt, dass die 50KW erst bei 80% SOC erreicht werden. Am Anfang der Ladung sind es nur etwa 40KW. Im Mittel kommt man so auf Deine angegebenen 45KW.
Das ist aber kein Fehler vom Fahrzeug oder Hersteller, sondern Physik. Da im Laufe der Ladung die Spannung steigt, steigt auch die Leistung. Der Strom bleibt annähernd konstant.
Das wird auch beim 40kWh Ioniq und anderen Fahrzeugen der Fall sein.
An 100KW+ Säulen ist der zulässige Strom höher. Daher sind dort auch dickere Kabel dran. Dann wird eben bei 60KW gestartet und geht bis nahe 70KW.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Danke erhalten: 446 Mal
So ist es.
Erst schaltet er auf CC (constant current).
Da der Ladestrom zB mit 200A höher ist (sofern zulässig - die Zellen des Kona Elektro sollen max 200A können), ergibt sich die höhere Ladeleistung.
Schließlich gehts dann mit Erreichen der entsprechenden Spannung auf CV (constant voltage) und damit sinkt die Stromstärke sukzessive ab...
Wie es beim 39 kWh IONIQ wird...
Man wird sehen.
Man wird sehen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Mal angenommen, mein Ioniq würde so sagen mir mal in 3 bis 4 Jahren eine neue Batterie brauchen und die Entwicklung
ist Garantiert so weit, das man eine ca 50-60 KW Batterie einbauen könnte, dann hätte ich eine Reichweite von ca.400-450 Km
reale Reichweite. Dann kann man Batterieschonend zwischen 20-80% Fahren für den Alltag. Wer mehr Km braucht macht
den Accu voll und kann auch längere Strecken problemlos Fahren.
Hoffentlich kommt da was, denn der Kona hat schlechtere CW Werte, also auch weniger reale Km.
So das meine Meinung!
MfG
MfG
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Theoretisch schon. Nun ist es aber so, dass Zellen mit mehr Kapazität oft vom inneren Aufbau her enger und damit sensibler gebaut sind, wenn man mit Masse und Maßen geizen muss (weil der Ioniq eben nur relativ wenig Bauraum für Batterien aufweist).strolch53 hat geschrieben:Dann kann man Batterieschonend zwischen 20-80% Fahren für den Alltag.
Deshalb kann die theoretische längere Lebensdauer durch bessere Behandlung der Batterie sich nicht wirklich entfalten.
Das heißt, man sollte endlich einmal ein Auto konstruieren mit genug Platz für die Batterien, dann könnte man locker eine großzügige Akkuzellen-Bauweise mit großer Lebensdauer vorsehen, eine schonende Zyklentiefe, eine Kühlung etc. etc.
Mit dem Verbrenner-Design der heutigen E-Autos hat man sehr enge Kompromisse.
Ja nach heutigem Stand der Technik!
Ich glaube bei allem was kommt wird es in 3-4 Jahren Accus geben die mit größerer Kapazität in den Ioniq ohne
Umbaumaßnahmen bei gleicher Lebensdauer und Leistung um die 50 KW haben werden.
Die Entwicklung schreitet in enormer Geschwindigkeit voran, wenn es der Gesetzgeber will?
Öl- Benzin und CO sind viel zu Wertvoll um es in die Luft zu Verpuffen! Aber die Geldgier und Steuerhaie denken anders!
Das ist das PROBLEM!
MfG
MfG
Und genau wegen dieser Dinge (Abwärme, Packaging, Widerstände) ist ein ordentliches Thermalmanagement so wichtig
Gut, dass sie beim KONA auf ein Flüssig TMS gesetzt haben.
Hoffe es ist auch entsprechend wirksam.
@strolch53
Das mag schon alles sein, aber der cW Wert wirkt sich vor allem bei höheren Geschwindigkeit sehr negativ aus.
Es kommt auf viele Faktoren an und auf die Fahrweise.
Hier werden Sie geholfen - vergleich mal:
https://ecalc.ch/evcalc.php
PS: Ein Akku Upgrade wird schlicht nicht wirtschaftlich sein.
@strolch53
- Danke erhalten: 25 Mal
warum sollte das mittelfristig nicht möglich sein?
schafft sogar renault
und mittlerweile kann man sogar die mietbatterie rauskaufen
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Natürlich tut sich einiges und möglich ist alles.
Und? BMW hats gemacht - für teures Geld - und das wurde wann (!?) im letzten November sang und klanglos eingestellt?!
Und möglich sein hat mit Wirtschaftlichkeit nix zu tun.
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2190
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 5913
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
Verkaufen unseren Ioniq vFL 28 kWh, 07/2018, marinablau-metallic, Schiebedach, Anschlussgarantie bis 07/2026
von knapp » Mi 10. Apr 2024, 12:55 » in Marktplatz - 0
- 313
Letzter Beitrag von knapp
- 1184
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2623
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
