Ioniq 40 kWh oder mehr?
Re: Ioniq 40 kWh oder mehr?
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3002 Mal
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Ich würde nur gerne wissen, wie die bei 16A 7,2kW rausbekommen wollen...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Entweder ist das ein Fehler oder der lädt tatsächlich 2-Phasig. Das würde auch erklären warum da extra Drehstrom erwähnt wurde. Das verringert natürlich die Ladezeit an einer 11KW Säule auf die Hälfteharlem24 hat geschrieben:Ich würde nur gerne wissen, wie die bei 16A 7,2kW rausbekommen wollen...
Zuletzt geändert von Priusfahrer am Di 26. Jun 2018, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Unwahrscheinlich, würde eher auf einen Fehler tippen.
- Priusfahrer
Würde ich nicht so laut sagen, wenn man die beiden Lader einfach anders beschaltet als in Ländern mit einphasigen Netzen. Ich glaube das M3 bekommt auch den umgefummelten 2-Phasen Lader. Vielleicht hat man ja doch gelernt. Und einfach die vorhandene Technik anders anklemmen ist ja kein so großes Problem.harlem24 hat geschrieben:Unwahrscheinlich, würde eher auf einen Fehler tippen.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja die 7,2 kW sind in der Tat spannend, aber soweit ich weiß lädt der KONA Elektro einphasig.
Denn der IONIQ Elektro lädt auch seine 7,x kW effektiv
Er wird nur mit 6,6 kW angegeben. Unterschied Wirkleistung zu Scheinleistung?
- Priusfahrer
Auf der deutschen Webseite sind die 54min Ladedauer für 0-80% für den großen Akku angegeben. Dies entspricht rechnerisch ziemlich genau den 23min für den 28er Ioniq. Der 39kWh Akku wird dann wohl irgendwo dazwischen liegen. Also 35min oder so in der Drehe. Das sollte dann auch der Ioniq können.
Da die der große Akku auch bis 90% mehr kWh aufweist, ist die "langsamladung" am DC auch entsprechend länger. 10% SOC machen ja beim 64er Akku 6,4kWh aus. Bei 20KW sind das dann 20min, was die 1:15 bis 90% erklärt.
Im Normalfall wird man aber mindestens mit 20% SOC ankommen und nur bis 80% laden. Das reicht für weitere 300km und dauert nur (am 70KW DC) etwa 30-35min.
Genau das wäre das Optimum (optimaler Ladehub), von dem ich ausgehe.
Ich denke aber, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt.
54 min an 100 kW Lader / 70 kW Lader ist schon okay für 80%.
Dass es an 50 kW 75 Minuten dauert, kann ja nur so sein. Er muss ja irgendwann mal drosseln und 64 kWh sind eben nicht 28 kWh.
Eine Stunde wäre also für mich kein Problem. Bei 50 kW.
Trotz allem zeigt uns das doch deutlich, dass es sich nicht lohnt von Version 1.0 auf Version 1.0.1 umzusteigen. Der Unterschied ist bis auf den größeren Akku einfach viel zu klein. Wenn der wenigstens 3phasiges Laden hätte, schaut die Welt schon anders aus. Bei DEM Aufpreis rentiert sich das einfach nicht. Schon gar nicht für so einen Minicooper...
Wenn man sich die immer schneller werdende Entwicklung ansieht, bekommt man 2020 sicher ein normal großes E-Auto mit 70 kWh-Akku für unter 40k.
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2364
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 6057
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
- 1241
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2146
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1526
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
