Ioniq 40 kWh oder mehr?
Re: Ioniq 40 kWh oder mehr?
- Danke erhalten: 446 Mal
Die Brutto Kapazität beträgt 31 kWh und die 70 kW werden ja nur im Peak erreicht.WinnieW hat geschrieben:Ich schätze schon dass 70 kW Ladeleistung bei einem Akku mit 28 kWh Kapazität das obere vernünftige Limit darstellt. (Rechnerisch sind das 2,5 C)
Mehr als 3C ist nicht sinnvoll wenn der Akku lange leben soll.
Ladeleistungen von 350 kW sind daher nur sinnvoll wenn im Auto ein Akku mit 120+ kWh verbaut ist...
oder wir müssen die nächste Revolution in der Akkutechnik abwarten, also Akkus welche sich mit 5+ C laden lassen ohne schnell abzubauen.
Effektiv sind wir eher so bei knapp über 2C.
Das hatten wir bei ZOE 22 kWh schon. Pouch Zellen halten das aus.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
2C würde ich mir auch bei einem 40kWh Akku mindestens wünschen. Was mache ich bitte 1h an einem Rasthof ( z.B. neuer Kona)? Essen? Alle 2h? Eine halbe Stunde ist das maximal erträgliche, das kann ich noch einigermaßen füllen, danach wird's fade. Ich fürchte nur, der 40er Ioniq wird auch nur die Zellen des Kona bekommen. Meiner Meinung ein Fehler, nur auf Kapazität zu entwickeln (Zoe,Kona).Twizyflu hat geschrieben:Die Brutto Kapazität beträgt 31 kWh und die 70 kW werden ja nur im Peak erreicht.
Lieber netto 35kWh und 80kW Ladeleistung als 45kWh und 50kW Ladeleistung.
Was mache ich an einem Rasthof?
Dasselbe wie beim IONIQ und ca gleich lange.
Ich lade genau die selbe Zeit + die Differenz für den Mehrverbrauch.
Sind gute 5min länger laden. Dann gehts weiter.
Wieso sollte ich immer zwangsläufig auf 100% laden?
Außerdem lädt der Kona oben raus womöglich länger schnell als der IONIQ, der ja ab 80% runter geht.
(Ich rede immer von der klassischen 50 kW Säule).
28 kWh -> 2C
64 kWh -> 1C
Wäre mir egal...
Im Endeffekt nehmen dir Zeit fürs An und Abfahren zur Säule mehr Zeit weg, als einmal nach 300-350 km zu sagen:
Mache Mittagessen 10-15 min länger.
Nach 1 Std bist du in der Praxis beim Kona ganz sicher fast voll.
Der IONIQ braucht von 20% auf 90% gut 30-35 min.
Aber wenn man garnicht erst zur Säule muss die ersten 300-350 km ist das schon toll.
Ich sehe den IONIQ auf Langstrecke im Vorteil.
Aber solange die Ladeleistung des Kona durch die Säule gedeckelt wird, ist es kein Nachteil für mich halt.
28 kWh -> 2C
64 kWh -> 1C
Wäre mir egal...
- Wolpertinger94
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
300- 350 Km an einem Stück ist schon super.
Hoffe aber das ich mit dem 39er Ioniq 250-300 Km am Stück schaffe.
( die 2-3 Urlaubsfahrten)
Alles was ich bisher vom Kona sah und gelesen habe,
lässt mich persönlich zum Schluss kommen das es der 39er Ioniq wird.
Gruss
Gruss
64er eNiro + 28er Ioniq = 100% Elektrisch
eNiro Spirit , ABT, 3P 04/20 Zugelassen, Ende einer Odyssee
https://www.netzwerk-datenschutzexperti ... mes-fahren
@Stefan: du vermischt aber hier Annahmen(Hoffnungen?) mit Praxiserfahrungen.
Wir werden sehen!
Da so ein Auto i.d.R. länger als 10 Jahre halten sollte, kann ich eben nicht nur von 50kW Ladern ausgehen.
Wir werden sehen!
@jo911
Grundsätzlich hast du nicht unrecht, ich versuche vor allem aufgrund der Erfahrung und den gebotenen Infos zumindest abzustecken, was los ist.
Wenn man sich aber die 50 kW Zeiten anschaut, sieht man ja, dass der KONA hier zumindest deren max. Leistung recht gut abnimmt.
Der 39 kWh IONIQ ist noch in (etwas zu weiter) Ferne, aber bisher waren alle Fahrzeuge von Hyundai - zumindest was man sieht - in der Lage, die 60-70 kW zu nutzen - 1C schafft selbst die Zoe ZE40 mit 41 kWh also würde es mich inkl. Flüssigthermalmanagement wundern, wenn der KONA nicht auch mind. 1C schafft (64 kW).
Und die Masse an Ladestationen in den nächsten 2-3 Jahren wird das sein.
Denn das Auto wechselt man ja auch nicht jedes Jahr (außer man hat so einen Vogel wie ich...).
Hab heute ein gutes Argument gehört, warum vielleicht so mancher einen Vogel hat: es gibt nicht genug Auswahl an Elektroautos in jedem Segment - da nimmt man dann meistens zähneknirschend das am ehesten passende Auto.
Ich wechsle jedenfalls nicht. Es rentiert sich einfach nicht. Der größere Akku würde mich nur gepaart mit mehrphasigem Laden zu Hause reizen. Daher warte ich, bis die Auswahl besser wird.
Oder man will einfach was Neues... sieht es als sein (teures) Hobby... will mehr Reichweite mit Flüssigthermalmanagement Akku und mehr Power, will Vorreiter sein.
Nur Fortschritt, keinen Rückschritt
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2228
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 5946
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
Verkaufen unseren Ioniq vFL 28 kWh, 07/2018, marinablau-metallic, Schiebedach, Anschlussgarantie bis 07/2026
von knapp » Mi 10. Apr 2024, 12:55 » in Marktplatz - 0
- 348
Letzter Beitrag von knapp
- 1199
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1622
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
