Ioniq 40 kWh oder mehr?
Re: Ioniq 40 kWh oder mehr?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Mache ich - wegen den Kosten. Der Q90 wäre ansonsten eine Verbesserung.Twizyflu hat geschrieben:Von daher: bleib bei deiner Q210 du wirst es nicht bereuen.
Bitte zurück zum Thema
Und das ist genau das Thema Ladeleistung vs Kapazität.
Also kommt bitte mal auf den Punkt.
Zuletzt geändert von Karlsson am Mo 11. Jun 2018, 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 446 Mal
Welcher Punkt?
Hier gehts um ein Auto, das erst in 1 Jahr kommt.
Also abwarten
Also abwarten
Der Punkt, dass der 39kWh Ioniq auch in vielen Fällen eine Verbesserung wäre wenn er nicht die gewohnte Ladeleistung erreichen sollte.
Besser wäre natürlich wenn er auch noch schneller laden würde, braucht man ja nicht drüber zu diskutieren.
Es führt dann aber sicher kein Weg mehr an einer aufwändigeren Kühlung vorbei und ob die kommt, ist fraglich.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Der IONIQ kann jetzt schon mit maximal 70 kW laden. Vielleicht wird es ja auf 80 oder gar 100 kW angehoben. Technisch sehe ich da keine Probleme, eher bei den Rotstiften der Cost Reduction Manager. Die meisten Säulen geben es halt derzeit nicht her.
Hyundai IONIQ Electric (bestellt: 22.3.17, produziert: 15.9.17, abgeholt: 22.11.17) – 100 tkm and counting
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Meine Meinung dazu:
Ich warte das auf jeden Fall ab, mir kommt mein Ioniq schon zu häufig ans Limit. Bei heißen Temperaturen nutzt ein Lader >50kW überhaupt gar nichts, da die Akkutemperatur da ans Limit kommt und die Ladeleistung und im Extremfall sogar die Abgabeleistung reduziert werden.
Einziger Vorteil des großen Akkus wäre eventuell, dass die Zeit bis zur nächsten Ladung bei langen Autobahnfahrten entsprechend länger ist und der Akku mehr Zeit bekommt runtergekühlt zu werden.
Ganz wichtig wäre meiner Ansicht nach, dass die Akkukühlung eine Art Nachlauffunktion bekommt, damit der Akku bei längerer Standzeit weiter gekühlt wird.
- Danke erhalten: 9 Mal
Also ich könnte damit leben wenn die Ladeleistung beim Modell mit dem 39 kWh Akku nicht unter 60 kW fällt.
Möglicherweise wird die Akkukühlung verbessert.
Die andere Frage ist ob der Hersteller die Motorleistung um ein paar kW erhöhen wird. Das bedeutet doch nicht dass das Auto dann unbedingt eine höhere Spitzengeschwindigkeit erreichen muss.
Nice to have wäre jedoch ein 11 kW 3-Phasen-AC-Lader, aber ich bezweifle dass es diesen geben wird.
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Nicht nur das. Bei diesen Kapazitäten wird auch die Luftkühlung im Ioniq nicht mehr ausreichen. Laut Hyundai soll ja bereits der 64kWh-Kona mit flüssig gekühlten Akkus kommen.WinnieW hat geschrieben:Dafür dürfte der Platz nicht ausreichen, weil die Energiedichte der Akkus müsste sich dann mehr als verdoppelnLtSpock hat geschrieben:64kWh wäre eine echte Ansage!
(fast Faktor 2,3).(...)64 kWh zu 39 kWh, würde bedeuten dass der Akku bei gleicher Energiedichte 64% größer u. schwerer sein müsste.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
Nicht nur soll, sondern das ist fix. Steht auch so in den Preislisten / Infoblättern drin.
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2226
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 5945
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
Verkaufen unseren Ioniq vFL 28 kWh, 07/2018, marinablau-metallic, Schiebedach, Anschlussgarantie bis 07/2026
von knapp » Mi 10. Apr 2024, 12:55 » in Marktplatz - 0
- 348
Letzter Beitrag von knapp
- 1199
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1622
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
