Bei eingestecktem ESVE fliegt FI beim Lichtausschalten
Wir (unser Elektriker und ich) sind ratlos.
Smart-Ladegerät ist an Schukostecker in Garage eingesteckt. Smart muss nicht drinstecken (kann aber).
Wenn ich das Licht in der Garage (2 Leuchtstoffröhren) _ausschalte_ fliegt der FI in 8 von 10 Versuchen.
Hat jemand eine Idee, was hier faul ist? Bin dankbar für Hinweise.
Re: Bei eingestecktem ESVE fliegt FI beim Lichtausschalten
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Dann tauscht ihr einfach mal die antiquaren Röhren ( womöglich noch mit Drossel und keinem elektronischem Vorschaltgerät ...) gegen komplette neue LED Röhren. (Keine Retrofit!)
Dann ist der Fehler ziemlich sicher weg. Ich vermute eine unglückliche Induktion gegen Erde weil da sicher noch eine Drossel drin ist.
Wenn nicht ist der Ziegel defekt. Ab du hast dann wenigstens ein "aktuelles" Licht.
Hast du einen Ersatz-Ziegel zum Testen ? Was macht der FI bei einem anderen Ziegel ?
Von systematischer Fehlersuche scheint ihr weit entfernt....
PS: Ich habe noch einen 10A Ziegel zu verkaufen ....
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Sollte ein Elektriker nicht den fehlerstrom am FI messen können?
Einfach eine neue Lampe in die Garage hängen, wenn es dann immernoch ist, dann liegst am Kabel oder am Schalter würde ich als Laie sagen.
Ich hab noch ein paar alte neonrasterleuchten zu verschenken.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Ein schöner nebeneffekt, wenn man einschaltet leuchten die sofort und man spart noch "etwas" StromDachakku hat geschrieben:Dann tauscht ihr einfach mal die antiquaren Röhren ( womöglich noch mit Drossel und keinem elektronischem Vorschaltgerät ...) gegen komplette neue LED Röhren. (Keine Retrofit!)
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Meine große Garage hab ich auch auf LED umgerüstet. Allerdings REINE PURE Led, keine Retrofit = Notlösungen.
Tlw. gelöscht wegen Verständnisproblemen einiger...
Zuletzt geändert von Dachakku am Fr 28. Apr 2017, 07:48, insgesamt 1-mal geändert.
Es sind Vorschaltgeräte mit Röhren. Ich hatte ein Vorschaltgerät im Verdacht (als ich die betreffende Leuchte abgeklemmt hatte, trat der Fehler nicht auf). Vorschaltgerät getauscht, aber nach kurzer Zeit trat der Fehler wieder auf.Dachakku hat geschrieben:Dann tauscht ihr einfach mal die antiquaren Röhren ( womöglich noch mit Drossel und keinem elektronischem Vorschaltgerät ...) gegen komplette neue LED Röhren. (Keine Retrofit!)
>> Leuchte wird wirklich selten verwendet, deshalb sträubt es sich in mir ein wenig...
>> Ersatzziegel Leihe ich mir zum Testen, Danke
>> habe nicht alles aufgeschrieben,was wir versucht haben...
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Ich würde wirklich zuerst mal die Röhren gegen ihren entsprechenden Led-Ersatz austauschen,den gibt es in den Längen 60,90,120 und 150cm und passend zu den alten Fassungen/Lampen, habe ich schon längst hinter mir, ist nicht teuer und geht schnell. Ich denke ich habe damals so zwischen 3 und 5 € pro Stück (von den CN-Verkäufern hier in D. in Auktionsbörsen ) bezahlt und hatte einige zu tauschen. Die Led-Röhren hängen dann ohne Drossel und Starter direkt am Netz und verbrauchen auch nur noch etwa die Hälfte.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
@ bm3
Du verwirrst bei der Anleitung zum Röhrentausch. (...passend zu den alten Fassungen...)
Nicht gut !
Ich schrieb ausdrücklich, keine Retrofit LED zu verwenden, eingangs klingt es aber so als würdest du es so empfehlen. Ungut dieser Wechsel. Bitte die immer die KOMPLETTEN Fassungen tauschen. Keine Retrofit LED in alte Fassungen setzen, das ist zwar praktisch aber nicht State of the Art.
Alternativ lasse ich noch Röhren mit elektronischen Vorschaltgeräten durch gehen. In meiner anderen Garage habe ich diese Technik am Laufen. So lange ich noch genug Reserve Röhren habe läuft diese Technik weiter.
Nicht gut !
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1223
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1296
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
