Kostenauflistung der DC-Ladesäulenkomponenten
Re: Kostenauflistung der DC-Ladesäulenkomponenten
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Genau so ist es.
Genau genommen ist es ein Schaltnetzteil, bei dem man alles einstellen kann, und das bis zu 12kW Liefert.
Was braucht man mehr um ein Ladegerät daraus zu machen? Nichts. Du könntest das teil an den Akku hängen und schon geht Strom rein. Bei Lithiumakkus muss nur noch das BMS die Ladung steuern können. Dazu fehlt nur mehr die Chademo-Kommunikation und du kannst den Leaf mit 12kW Laden. Nimmst du 2 von diesen Dingern sind es schon 24kW usw....
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Ok, bleiben wir erst einmal bei einem für den Anfang.Kelomat hat geschrieben:Genau so ist es.
Das kann ich dann also an Drehstrom 3x 16A anschließen? An CEE bzw. mit einem kleinen Microcontroller auch an Typ-2 und auf der anderen Seite muss ich mir noch Chademo dranbasteln inkl. Kommunikation, Kabel und Stecker.
Kann das BMS im Leaf die Ladung steuern bei 12 kW?
Was würde so was kosten?
Sorry, das kann ich mir jetzt auch selbst zusammensuchen, aber wenn schon mal einer gerechnet hat...
Da wäre ich echt dran interessiert.
Falls es das alles noch nicht fertig gibt, könnte ich hinsichtlich der Niederstrom Komponenten auch ein wenig beisteuern.
Sobald das alles noch etwas konkreter wird, könnten wir ja versuchen eine Sammelbestellung zu organiseren.
Ich würde aber erst mal warten, bis es ein paar konkrete Erfolgsmeldungen gibt.
Ja jetzt müssen wir noch abwarten denn die CAN Kommunikation wird erst dazugebastelt....
Was das Kosten wird? Keine Ahnung..... ohne der CAN geschichte kostet jetzt das Fertig aufgebaute Ladegerät 2300$ und der Bausatz 1300$ Also so um die 1000€...
Was noch dazu kommt...
Das Ding ist für eine Phase ausgelegt, kann aber auch Gleichstrom am Eingang.
Wenn wir es mit 3 Phasen füttern wollen, müssen wir diese zuerst Gleichrichten und dann auf den Eingang legen. Oder man nimmt gleich 3 Ladegeräte und hat dann 36kW Ladeleistung
12 kW über eine Phase? Na dann wird das wohl eher nix.Kelomat hat geschrieben:Ja jetzt müssen wir noch abwarten denn die CAN Kommunikation wird erst dazugebastelt....
Gleichstrom am Eingang? Ist sicher auch kein billiges Vergnügen und treibt bei diesen Stromstärken den Aufwand stark in die Höhe.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Nur nicht aufregen
Mit Drehstrom geht das ganz wunderbar, es müssen nur noch zwei zusätzliche Gleichrichter spendiert werden, am besten mit dieser PFC.
Das Ding wird wohl dann das kostengünstigste Teil um mobil oder zuhause Chademo schnellladen zu können.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 341 Mal
Eben. Das ist das Problem.Kelomat hat geschrieben:
Dann sind wir aber immer noch bei "nur" 12kW Ladeleistung max..Wenn wir es mit 3 Phasen füttern wollen, müssen wir diese zuerst Gleichrichten und dann auf den Eingang legen.
Man braucht einen Brückengleichrichter. Kostet?
Auf eine zusätzliche Glättung des Eingangsstromes kann man wahrscheinlich verzichten(?).
Kann man dann halt bisher nur an wenigen Ladesäulen und auch nur an 63A CEE-Dosen ausreizen.Oder man nimmt gleich 3 Ladegeräte und hat dann 36kW Ladeleistung
Und dann wird das Ganze weder kompakt, noch leicht, noch billig...
11kW Ladung würde mir mit dem Leaf prima ausreichen. Wenn das einigermaßen preiswert und kompakt ist, bin ich schon glücklich. Mehr brauche ich gar nicht. "Fernfahrten" mit dem Leaf werde ich niemals machen. Aber ich brauche schon mal 200 km inkl. knapp 1000 Höhenmetern und mit Heizung (!) mit ca. einer Stunde Nachladen. Gegenwärtig muss ich gut 3 Stunden nachladen, was nicht praktikabel ist.
11KW würden mir auch genügen, wenn das dann Gewicht, Größe und Kosten im Rahmen hält.
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich meine, ich hätte gelesen, dass das Ladegerät auch mit einem dreiphasigen Gleichrichter betrieben werden kann. Die CAN-Kommunikation ist nicht so teuer, Arduino + CAN-Shield macht etwa 50 Euro.
Der Open-Source-Charger wird allerdings ziemlich sicher eine Bastellösung bleiben. Wer will und kann (!) wird sich damit einen attraktiven 15 kW CHAdeMO-Lader bauen können, wer jedoch von Elektrik keine Ahnung hat, wird sich wohl eher daran die Finger verbrennen.
Brückengleichrichter 63A Dreiphasig 26,90€ Da kommt noch ein Kühlkörper dazu....Jogi hat geschrieben: Dann sind wir aber immer noch bei "nur" 12kW Ladeleistung max..
Nunja das Ding kann 12kW aber du kannst die Eingangsleistung auch Limitieren...Jogi hat geschrieben: Kann man dann halt bisher nur an wenigen Ladesäulen und auch nur an 63A CEE-Dosen ausreizen.
Und ob es für dich billig genug ist musst du selbst entscheiden.
Ich für meinen teil wäre mit 12-24kW zufrieden.
