Coming Home Zeit variabel!!
Re: Coming Home Zeit variabel!!
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Habe jetzt einen Scheibenkleber von Würth genommen.
Habe eine Werkstatt mit Glasservice in der Nachbarschaft,dort habe ich einen Rest Kleber geschenkt bekommen
Ist sowas hier: http://www.ebay.de/itm/Wurth-Scheibenkl ... SwbiFZPjE1
Dort ist auch das kleine Fläschchen mit dem Primer zu sehen.
Deine Schablone müsstest du dir genau invers bauen bzw die jetzt abgeschnittenen Teile als Schablone zum abkleben benutzen um dann innnen alles mit dem Primer schwarz machen.Das sieht dann auch wie original aus.
Ich habe leider mit Tesakrepp abgeklebt und mir ist der Primer etwas unsauber unter die Schablone gelaufen...da will ich bei Gelegenheit nochmal ran...
Habe hier : http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... 25088.html
mal die Nachrüstung des RLS beschrieben.
- Danke erhalten: 54 Mal
@ webersens
Es funktioniert wunderbar . Die zuvor aufgeklebte Folie ließ sich nach einigen Tagen nur schwer wieder lösen. Verwendet habe ich eine herkömmliche Oracal Beschriftungsfolie. Wichtig, dass hier blasenfrei gearbeitet wird.
Vor der Montage wurde die Oberfläche der Folie leicht angeraut damit die Halteplatte besser haften kann. Zur Anwendung kam ein Metallkleber Bis jetzt sitzt noch alles äußerst fest. Werde darüber berichten wie lange es halten wird.
PS. Die Streifen kommen von der Führungsrolle des Schneideplotters, sollten jedoch nach einigen Tagen verschwinden... hoffentlich. Hab es leider an der falschen Stelle zugeschnitten. Die Öffnung könnte ggf. auch etwas kleiner sein.
Anbei ein paar Bilder
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Da hast du aber noch kein Gelpad vor dem Sensor,oder täuscht das auf dem Bild?
Mit Gelpad ist da ein ziemlicher Druck auf der Klammer die den Sensor an die Scheibe drückt...
..und Metallkleber zum verkleben zweier Kunststoffe miteinander ???
Ich hoffe ja für dich,daß es hält...bin da aber eher skeptisch
Hallo, ja das ist der noch der alte Sensor inkl. Gelpad. Leider ist es gar nicht so einfach ein Gelpad zu bekommen VW verlangt sage und schreibe 40 € dafür. Teurer als ein Sensor aus der Bucht. Ja, da bin ich selber durchaus überrascht. Der Sensor steckt momentan nur in der Halterung. Teste sozusagen nur die Zuverlässigkeit es Klebers
Kannst das Gelpad vom Feuchtesensor nehmen..hat dort keine Funktion
Ansonsten selber gießen http://www.saint-gobain-autover.de/autover-sensorgel
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1138
Die Rückfahrkamera "Rear View" ist zur Zeit nicht verfügbar
Letzter Beitrag von EinCeller « Mo 5. Jun 2023, 21:17Antworten: 8
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Do 25. Mai 2023, 07:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 8
- 1713
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 951
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2922
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 848
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
