Coming Home Zeit variabel!!
- Danke erhalten: 69 Mal
An alle, die sich die Coming Home Funktion beim e-Up! programmiert haben - ich habe bei meinem folgendes interessante Phänomen beobachtet:
Normale Zeitspanne bis das Licht ausgeht sind 15 Sekunden. Ab und zu hatte ich aber auch rund 30 Sekunden. Leider kann ich es nicht gesichert nachvollziehen. Habe ich vor dem Zündung ausschalten die Lichthupe gezogen, oder nachher? Lange, oder kurz? Eventull 2x ? Ich weiß nicht mehr was der Unterschied zwischen 15 und 30 Sekunden war. Bzw. konnte ich es bisher nicht mehr reproduzieren
Wie sehen bei euch die Zeiten aus?
Zuletzt geändert von rolfrenz am Do 4. Mai 2017, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Re: Coming Home Zeit variabel?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Habe bisher nicht darauf geachtet,aber ich habe mal zufällig beobachtet,daß es ziemlich genau nach dem Runterzählen auf dem Navidisplay mit dem M&M zusammen ausgegangen ist.Ich vermute deshalb,daß es standartmäßig immer 30 Sekunden ab Schlüssel abziehen sind.
Zieht man den Hebel später,wird halt nur noch die Restzeit beleuchtet...
Funktioniert es denn auch,wenn man vor Zündung aus den Hebel zieht?Das betätigt doch nur die Lichthupe...
Ah ja - danke für en Tipp. Das war des Rätsels Lösung. Bei mir geht es auch parallel zum M&M, also 30 Sekunden sofort nach dem Schlüssel abziehen. Wenn man es später nochmal versucht, ohne dazwischen gestartet zu haben, sind es immer ca. 15 Sekunden bei meinem up! Und ohne "Zündung" aus geht es natürlich auch bei mir nicht...
Re: Coming Home Zeit variabel!!
So für die Interessierten - Coming Home Zeit ist tatsächlich variabel und einstellbar - unabhängig vom M&M. Ich habe mich am Polo 6R orientiert, der das selbe Steuergerät verbaut haben dürfte wie der e-Up!
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 47 - CH (Coming-Home)
Leuchtdauer entspr. anpassen
Funktioniert bei mir tadellos - ich habe jetzt fix 30 Sekunden eingestellt. Damit kann ich in der Nacht gemütlich mit Beleuchtung das Auto bei meiner Ladestation ankabeln - ich bin ja vor meinem Haus "Draußenparker"...
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Geht am Golf5 bzw Caddy3 (2K) genau so. Auch Leaving Home läst sich so einstellen.
Leaving Home geht beim e-Up! auch einzustellen. Nur gibt's halt leider keinen Helligkeitssensor um es tatsächlich zu aktivieren...
- Danke erhalten: 54 Mal
Zum Thema Helligkeitssensor. Hinterm Innenspiegel befindet sich ja der Luftfeuchtemesser mit der Nummer 8U0 955 559. Da gibt es ein baugleiches Modell mit der Endung B mit zusätzlichem Licht und Regensensor. Also gleich mal den Sensor ausgebaut und .... seufz... keine Öffnung vorhanden. Die Windschutzscheibe ist hier komplett schwarz. Bei Audi sind die Öffnungen meistens nur überklebt... also müsste beim Up eine neue Windschutzscheibe her... Vielleicht ich eine Passende Abdeckung um es unmittelbar davor zu platzieren. Dann müsste nur noch die ein anderer Lichtschalter verbaut werden und die Codierung entsprechend geändert werden. Ich werde das mal probieren und anschließend berichten.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Das klingt ja gut . Ist die Scheibe eventuell hier nur innen schwarz beschichtet und man könnte vorsichtig ein Fenster freilegen? Bin jedenfalls sehr an deinen Tests interessiert! Danke
Ich hatte schon die gleiche Idee und wollte das mit Bauteilen aus dem Facelift E-Up probieren.
Der hat den Lichtschalter mit "Auto"-Stellung und einen Regenlichtsensor.Codierungen im STG 09 könnte ich einfach aus meinem Log des Facelift übernehmen..
Teilenummern habe ich noch irgendwo liegen,der RLS hatte aber eine andere Nummer als deine....
Hätte nicht nur den Vorteil,daß Leaving Home funktioniert sondern auch Wischautomatik ,aut.Fahrlichtschaltung und Regenschliessen.
Das Material kostet allerdings über 200,-Euro ,fand ich nur zum Testen etwas teuer.
Dass auch die Frontscheibe anders sein könnte habe ich garnicht bedacht-Danke für die Info.
Hallo, die größte Herausforderung ist leider der Lichtschalter. In der Regel hat der Auto Lichtschalter einen anderen Anschluss. Ich kann mich jedoch noch über ein Nachrüstsatz errinnen... welches ich mal für den Beetle c5 gesehen habe. Nur weiß ich halt nicht mehr wo das war
Im Anhang der besagt Luftgütesensor ohne Licht und Regensensor, also ohne Zusatz "B". Die Verkabelung müsste hier gar nicht geändert werden. Quasi "Plug an Play". ( Plus Minus und Lin Bus). Mittels Gel-Pad wird der neue Sensor auf die freie Fläche davor geklebt und anschließend codiert.
Regensensor aktivieren: (Codierung Golf 6) ob es beim Up gleich ist?
STG 09 RLS
Byte 0 Bit -> Regensensor aktiv.
STG 09 RLS
Die Rückfahrkamera "Rear View" ist zur Zeit nicht verfügbar
Letzter Beitrag von EinCeller « Mo 5. Jun 2023, 21:17Antworten: 8
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Do 25. Mai 2023, 07:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 8
- 1736
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 960
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2948
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 867
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1445
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
