Reichweitenerfahrungen mit dem ZOE
Re: Reichweitenerfahrungen mit dem ZOE
Rudi L.
Heute abend nach dem Laden 160km, bei 100% SOC . Die Fahrweise heute über den Tag war gemischt, Stadt, Landstraße, BAB, auf der Autobahn sogar vier Kilometer mit 130km/h gefahren, sonst 100km/h. Insgesamt war die Reichweite heute 122km, davon 89km tatsächlich ,der Rest war noch im Akku.
Das was der Akku jetzt hat reicht für die morgige Fahrt hin und zurück. Und wenn es doch flotter wird, muß ich eben zwischenladen das würde auch in den Tagesablauf passen. Dann habe ich das Auto aber auch genutzt wie den Verbrenner, einfach so ohne mir jetzt groß Gedanken um die Reichweite zu machen.
Mit mehr Akkukapazität und eng zusammenstehenden flächendeckenden Schnelladestationen brauchst Du keinen fossilen Treibstoff mehr fürs Auto. Zumindest ich nicht mehr.
Grüße
Rudi
Grüße
Rudi
Hier meine "Ausbeute" für den Monat Juni
man beachte die "gesparte" Energie. In Wahrheit wird natürlich nix gespart, sondern durch die zahlreichen Umwandlungen eher vernichtet. D.h. 1 kWh "gespart" heißt eher 1.5 kWh entnommen und nur 1 kWh verwertet. Daraus ergibt sich auch meine Fahrweise - Motto: "Wer bremst verliert". Also gleite ich (Wahlhebel auf "N") so oft es geht, ergo nix "gespart".
Restreichweite nach dem letzten Laden (grrr, fast hätte ich die 200 geschafft. Vielleicht im Juli ...) Mein Wandzähler sagte 107 kWh, Röno 94 kWh, d.h 88% Effizienz Dose->Lader->Batterie->Umrichter->Motor. Eigentlich nicht schlecht.
Die Strecken sind übrigens größtenteils von zu Hause nach Kita und Arbeit und wieder zurück, geschätzt ca. 80-90% Autobahn/Landstraße.
Q210 ZOE Nr. 865, Bj Nov. 2012, aus Frankreich importiert
eON BasisBoxKombi mit 22 kW
- Danke erhalten: 446 Mal
Interessant. Es wäre sicher noch ein bissl dringewesen aber dann würde ich zum absoluten Hindernis auf der Straße.
(Zoe Intens, 17 Zoll Techrun + Bereifung, 2,9 bar Druck, Michelin Primacy 3, ECO Modus aktiv, Klima an (im ECO Modus), Beleuchtung an, Radio (Bluetooth) an).
- Danke erhalten: 29 Mal
egonalter hat geschrieben: Restreichweite nach dem letzten Laden (grrr, fast hätte ich die 200 geschafft. Vielleicht im Juli ...)
Allerdings bremst Du noch zuviel. Sonst wäre der Balken für's Bremsen voll grün. Und dann fährst Du tw. nicht effizient (Geschwindigkeits-Balken!).
Die 197 sind schon mal nicht schecht. Aber um da noch mehr raus zu holen, wirst Du auf gerader Strecke, bzw. wenn's bergauf geht, das Tempo reduzieren müssen. Und damit wird wahrscheinlich auch der Bremswert besser.
Viel Erfolg dabei
Roland
Ehrlich gesagt, diese Balken sind was für völlig Ahnungslose. Wenn ich zu viel bremsen würde hätte ich sicher ein paar Watt generiert. Da ich hauptsächlich Autobahn/Landstraße fahre, muss ich einfach auf die Tube drücken (ok, Berufsverkehr, ECO Modus, LKW Verfolger machen effektiv zwischen 85 und 95 km/h dort). Um dann wieder in die Stadt zu kommen reicht ausrollen einfach nicht, da muss man schon mal bremsen. Aber wie gesagt, halb so schlimm. Mit den Balken kann ich jedenfalls nix anfangen.Allerdings bremst Du noch zuviel. Sonst wäre der Balken für's Bremsen voll grün. Und dann fährst Du tw. nicht effizient (Geschwindigkeits-Balken!).
Ich wollte Dir nur aufzeigen, wo Du noch etwas machen kannst um Reichweite zu schinden. In dem Moment wo Du bremst, oder auch die Geschwindigkeit uneffektiv genutzt wird (ich denke mal, das wird so bei Werten > 75 km/h sein), werden die Balken schwarz. Denn wenn Du Dir deine Durchschnittsgeschwindigkeit (knapp über 40 km/h) anschaust, dann siehst Du auch, das höhere Geschwindigkeiten nichts bringen. Außer das Du wieder bremsen mußt.egonalter hat geschrieben:Ehrlich gesagt, diese Balken sind was für völlig Ahnungslose. Wenn ich zu viel bremsen würde hätte ich sicher ein paar Watt generiert. Da ich hauptsächlich Autobahn/Landstraße fahre, muss ich einfach auf die Tube drücken (ok, Berufsverkehr, ECO Modus, LKW Verfolger machen effektiv zwischen 85 und 95 km/h dort). Um dann wieder in die Stadt zu kommen reicht ausrollen einfach nicht, da muss man schon mal bremsen. Aber wie gesagt, halb so schlimm. Mit den Balken kann ich jedenfalls nix anfangen.
Ich weiß natürlich auch, das das besonders im Stadtverkehr sehr schwierig ist, ohne gleich als Verkehrshindernis unterwegs zu sein.
Reichweitenmaximierung im Stadtverkehr oder auf der Autobahn (wenn's nicht gerade nonstop bergab geht, oder nonstop 72 km/h) über 200 km ist nach meiner bisherigen Erfahrung Utopie. Da muß ja auch das Wetter mitmachen.
Ich habe hier das Glück das die Strecke die ich zu fahren habe, nicht durch Städte geht bzw. dann als Höchstgeschwindigkeit nur 70 km/h zuläßt. Da klappt das dann auch.
Roland
- Wuschel800
Gestern Fahrt durch das Wittgensteiner Land mit einem Höhenunterschied von 320 m bei Hin-u.Rückfahrt über die Landstraße.
Mehrere Ortschaften und Streckenweise 70 km/h.Ich schwamm im fließenden Verkehr mit.Temp.18-20 Grad.
War überrascht mit unter 11 KW /h Durchschnitt klarzukommen
V.G.Zoe57
V.G.Zoe57
- Dateianhänge
- image.jpg (28.6 KiB) 1130 mal betrachtet
Hallo Leute,
im Moment ist es zwar brütend heiß, aber da ich noch keinen Winter hinter mir habe, frage ich mich, ob ich mir im Winter Sorgen um die Reicheweite machen muss?
In diesem Bericht kommt die ZOE mit nur 58,9km weg.
http://www.autobild.de/artikel/elektroa ... 08538.html
Wie sind da eure realistischen Erfahrungswerte?
Ist das wieder so ein Autoredakteuer-hat-keine-EV-Ahnung Testbericht?
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Keine Ahnung welche Temperaturen die haben.... aber ich bin bei Temperaturen von knapp unter 0 Grad von Bremen nach Berlin gekommen.... natürlich mit Zwischenladungen. Schlechter als 110 km hatte ich es aber nie.
Wenn man natürlich die Klima auf Vollanschlag hat, und dann auch noch 130m km/h auf Dauer fährt (was bei den Temperaturen sehr förderlich ist, damit man schnell nach Hause kommt), könnte ich mir vorstellen, das man tatsächlich bei -10° und weniger in den von diesem Fachmagazin genannten Werte kommen kann.
Allerdings werde ich mir deswegen jetzt nicht die Ausgabe kaufen....
Roland
Roland
Nissan Tonwstar beruflich mit Anhänger-Reichweitenerfahrungen gewünscht
Antworten: 2von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:26 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 818
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 23. Feb 2024, 06:59
- 2740
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6769
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2953
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 728
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
