Direkt laden von PV in e-PKW?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Direkt laden von PV in e-PKW?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Das siehst Du falsch.
Du bräuchtest noch eine Steuerelektronik, die mit dem Auto kommuniziert wie es eine CCS-Ladestation tut und den Wechselrichter nach den Parametern regelt, die das Auto vorgibt. Bevor diese Kommunikation steht, schaltet das Auto die Relais zwischen den CCS-Pins am Ladeport und der Batterie gar nicht erst durch. Der Wechselrichter allein nützt genau gar nichts, was der an Spannung erzeugt und an Strom erzeugen könnte, käme bei der Batterie nicht an.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 9 Mal
Hat schonmal jemand probiert, an den AC Anschluss eine Gleichspannung zu legen? Der OBC On Board Charger ist ja prinzipiell ein Schaltnetzteil, welches zuerst die Wechselspannung gleichrichtet, durch die PFC diese pulsierende Gleichspannung auf 400V hochsetzt, dann wieder als AC über den Hochfrequenztrafo, Gleichrichter, Batterie...
Was könnte dabei schiefgehen?
Schlimmstenfalls: Es gibt im OBC ein Relais/Schütz, welches nicht mit der Gleichspannung klar kommt und verschweisst oder die AC Spule geht bei DC durch.
Bestenfalls: Es gibt einen Mikrocontroller, welcher die Eingangsspannung auf eine bestimmte Spannung und Frequenz überwacht und einen Fehler ausgibt, wenn er die nicht findet. Oder die PFC kommt damit nicht klar?
Das Thema ist in einer Doktorarbeit an der TU Delft schon 2018 bearbeitet worden. Es braucht jetzt nur noch jemand eine Firma gründen , die Rechte vom Erfinder erwerben und das Teil bauen.
https://repository.tudelft.nl/islandora ... n=research
Hier gibt es noch eine alte Ankündigung:
http://www.pr-electronics.nl/en/news/38 ... t-charger/
eine weitere Spur zu einem Serienprodukt konnte ich nicht finden. Der Bedarf scheint noch nicht da zu sein.
Zuletzt geändert von SolarFuzzy1 am Sa 5. Mär 2022, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Sahnestückchen
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
wenn man es gaaanz einfach haben möchte, müsste doch so etwas funktionieren
Ich versuche gerade, dazu noch Fachmeinungen zu bekommen.
Bin zwar Dipl.-Ing., aber im "Exotenfach" Tonstudiotechnik/Elektroakustik...
- Balkonkraftwerk1.pdf
- (41.53 KiB) 96-mal heruntergeladen
Hel
Renault Zoe - Ioniq electric Premium (verk.) -
Ioniq 6 UNIQ in "Weiss der Gelassenheit", 18", RWD, 77 kWh, seit 20.03.2024
>>lieber BEVegt als beSUVen<<
Hel
- Hat sich bedankt: 4276 Mal
- Danke erhalten: 1313 Mal
Der Gautam Ram Mouli ist Professor in Delft (NL) und hat einen wirklich guten Artikel zu Akku-Alterung geschrieben.SolarFuzzy1 hat geschrieben: ↑ Das Thema ist in einer Doktorarbeit an der TU Delft schon 2018 bearbeitet worden. Es braucht jetzt nur noch jemand eine Firma gründen , die Rechte vom Erfinder erwerben und das Teil bauen.
Wer den gelesen hat macht sich weniger Sorgen darüber ob man sein Auto besser nicht auf 100% laden sollte.
Aber das hier zitierte Paper zum PV-Laden ist keinesfalls eine Patentschrift welche ein Laden von BEV mit PV Strom behindern würde.
Das direkte Laden von PV Strom ist möglich, aber nicht wirtschtlich sinnvoll, da es zusätzlich Hard- und Software erfordert.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Das ist doch ein ganz alter Hut. Ein Gridgestütztes 230V AC Laden mit mehr oder weniger PV Anteil macht jeder der zu Hause PV hat. Egal ob 600 oder 6000 Watt - seit vielen Jahren.Sahnestückchen hat geschrieben: ↑ wenn man es gaaanz einfach haben möchte, müsste doch so etwas funktionieren
Allerdings, was willst du mit 600 Watt "reißen" ? 100 Watt gehen schon mal als Grundlast im Haus flöten. 500 Watt wären so ca. für den ZOE übrig.
Bei voller Sonne. Ok, besser als gar nix (in Punkto PV unternehmen) .
Klotzen, nicht kleckern, 8kw aufs Dach legen.
- Sahnestückchen
...mag sein, aber ich möchte mich ohne viel "Behördenkram" erst mal an die PV herantasten.Das ist doch ein ganz alter Hut.
Natürlich "reisst" man da nicht viel, aber als "Erhaltungsladung" für ein Auto, was demnächst auch tagsüber länger in der Garage stehen wird, reizt es mich irgendwie, das zu versuchen.
Schon klar - ist im Prinzip wie das Solardach auf dem Iq5!
Und wenn 100W "auf Haus" gehen, ist das ja auch nicht verschwendet...
Zurück zur Sache:
a) Akzeptiert der "Ladeziegel" den schwankenden Eingang?
b) Muss man irgendetwas "anmelden" o.ä.?
Ich meine, gelesen zu haben, dass diese Kleinleistungs-Dinger einfach angeschlossen werden können
(Laudeley aus Bremen sieht das da ja recht locker https://www.laudeley.de/).
Hel
Hel
- Hat sich bedankt: 349 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Da schwankt garnichts, weil das Teil am Netz hängt. Dein on board Lader sieht nur das Netz.
Bitte holt Sie raus:
https://www.t-online.de/nachrichten/aus ... rauen.html
@Sahnestückchen scheint eher an eine Inselanlage zu denken?
Das geht mit einer Balkon-PV so einfach aber nicht, die braucht ein funktionierendes Netz, in das sie einspeisen kann. Und ja, da schwankt dann genau nichts.
Werner
Werner
- Sonnenfahrer
Abbruch Laden direkt nach Anschluss.
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 30. Nov 2023, 19:36Antworten: 2
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon hessi68 » Mi 29. Nov 2023, 20:28 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 962
H2-PKW BZ-"Totalschaden"
Antworten: 8von eDiver » Mo 7. Aug 2023, 13:37 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 8
- 1413
Letzter Beitrag von Odanez
Mo 28. Aug 2023, 10:01
kostenlos Parken mit e-PKW in Prag
Antworten: 4von B-MAN » Sa 16. Sep 2023, 15:00 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1723
Letzter Beitrag von ablinne
Di 12. Mär 2024, 15:27
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1691
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Android Auto direkt ansprechen - (Navi taugt nix)
Antworten: 35von Eesel » Di 3. Okt 2023, 22:48 » in IONIQ 6 - Infotainment - 35
- 2422
Letzter Beitrag von Rosiel
Fr 13. Okt 2023, 15:46
