Erfahrung mit Tritium Veefil Schnellladern
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Wie ist Eure Erfahrung mit den Tritium Veefil Schnellladern ?
Ich versuche schon seit Weihnachten erfolglos an der Säule in Straubing zu laden
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-3/1986/
Habs bisher vielleicht 5x probiert, 4x hat es sofort nach dem Anstecken eine Fehlermeldung gegeben, einmal hat er tatsächlich 5 Minuten geladen. Bekomme verschiedene Fehlernummern Der Automat blinkt wie ein Flipperautomat, aber eine vernünftige Fehlerbeschreibung gibt's nicht.
Hab die gleiche Säule in Bogen probiert
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-26/3649/
Dort hat die Ladung bis kurz vor Schluss einwandfrei funktioniert, etwas über 90% war dann plötzlich Schluss, Säule brachte eine 50er Fehlernummer und am Ioniq gabs eine DC-Lader Fehlfunktion Meldung. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich die das nächste mal mit fast leerem Akku anfahren kann.
Hab e-Wald schon öfters angeschrieben, angeblich gibt's immer wieder erfolgreiche Ladevorgänge, könnten aber auch Chademo-Ladevorgänge gewesen sein. Den Hersteller Tritium aus Australien hab ich auch versucht zu kontaktieren ob es evtl. bekannte Kompatibiltätsprobleme gibt, die antworten mir aber nicht.
Jetzt würd mich interessieren ob ich der einzige bin der seinen Ioniq nicht zuverlässig dran laden kann. Inzwischen sind ja schon mehrere Ioniqs unterwegs
Beide Säulen laufen übrigens im Messemodus weil sie Probleme mit der Netzwerkanbindung haben - d.h. Ladevorgänge sind kostenlos (wenn es funktioniert).
An den T&R und Aldi DC-Säulen hatte ich bisher keinerlei Probleme.
Re: Erfahrung mit Tritium Veefil Schnellladern
Vielleicht hilft ja die Bedienungsanleitung weiter: http://tritium.com.au/wp-content/upload ... Manual.pdf
- Danke erhalten: 76 Mal
Hamburg baut ja auch die Dinger auf. Da haben bestimmt einige Erfahrungen.
Mit Chademo bisher keine Probleme. Außer, dass der Stecker schon mit Nachdruck gesteckt werden muss.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
Danke für den Link.
Einen Fehlerfall haben die von Tritium anscheinend gar nicht vorgesehen
An der Säule in Bogen war z.B. der Notausgang gedrückt, nach dem deaktivieren vom Notaus hat ein 5 Minuten Countdown gestartet und danach hat sie funktioniert. Auf den Notaus bin ich nur zufällig gekommen denn der Fehlercode war da nicht besonders hilfreich. Sowas gehört aber in eine vernünftige Anleitung rein, auch die Bedeutung der vielen anderen Fehlercodes.
Im Australian Leaf Owners Forum werden Listen mit "error codes" besprochen:
http://ozleaf.proboards.com/thread/805/ ... mmon-field
Sind aber nur nach Anmeldung zugänglich.
@Impact
Hab mir die beiden Listen runter geladen
Mein Fehler an der Straubinger Säule war
73 Charger CCS software problem
Stellt sich nun die Frage - ist nun die Säule oder der Ioniq daran Schuld ?
Ich werd mir mal Anhand der Liste mal die anderen Fehler raus suchen.
Die Listen haben ein © Vermerk, werd die daher lieber hier nicht hochladen, bei Interesse gerne per PN.
Wenn jemand an so einen australischen Läder gerät wäre es nett wenn er hier kurz reinschreiben könnte ob es problemlos lief.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
An meinem Lieblingslader scheint es ja zu klappen. http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -17/12759/
Hat vielleicht eine andere Software.
Vor einiger Zeit stand da ein e-Golf mit error 50x Meldung. Den wollte ich neu anklemmen damit er weiter lädt, hat aber den Stecker nicht hergeben.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Etwas off-topic, aber das mit den Säulen (allgemein) muss echt besser werden:
- Ladungsabbrüche - wenn man wieder ansteckt, funktioniert es. Wieso versuchen Säule und Auto nicht einfach, von alleine den Ladevorgang neu zu starten?
- Keine Kommunikation mit Server - dann muss die Säule eben kostenlos Strom abgeben.
- Softwarefehler - besser testen in Zusammenarbeit mit den Autoherstellern
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Irgendwie scheint es am Installationsort zu liegen.
In Norwegen gibt es wohl ziemlich viele dieser Säulen und die scheinen keine größeren Probleme zu haben.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Danke erhalten: 446 Mal
Nur ein kurzer Tipp bei CCS.
Ihr wisst schon, dass es meistens hilft, wenn man erst mal die Ladung an der Säule aktiviert und DANN wenn die sagt: Kommuniziere... oder Verbindung wird aufgebaut, dann erst steckt ihr den Combo 2 Stecker an!
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Erfahrung mit Lichtblick? AC 44/DC 54 Cent ohne Grundgebühr
Letzter Beitrag von Qtreibereu « Sa 23. Dez 2023, 01:09Antworten: 6
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Do 1. Jun 2023, 21:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1953
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 696
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Erfahrung nach einem Jahr (15.000 KM) MG ZS EV SR Luxus
Antworten: 26von Marvs » Mo 3. Jul 2023, 15:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 26
- 6479
Letzter Beitrag von Lusumi
Do 13. Jul 2023, 18:21
Jemand schon Erfahrung mit der Teltonika Wallbox
von lobinj » So 30. Jul 2023, 15:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 222
Letzter Beitrag von lobinj
