e-Up! aus dem Hamburger Norden / nördliches Umland gesucht
Moin zusammen,
ich suche jemanden, der einen Non-Facelift e-Up fährt und aus dem Norden von Hamburg oder dem Umland kommt. Hintergrund ist, dass mein Maps&More nicht mehr richtig funktioniert (Ton nur noch auf der linken Seite). Bevor ich jetzt aber ein neues M&M kaufe, nur um festzustellen dass es möglicherweise genauso ist, würde ich gern einmal ein "fremdes" M&M in meinen eUp stecken und schauen ob der Klang dann in Ordnung ist. Ist also nur eine Sache von wenigen Minuten, bei Interesse kann man ja noch ein bisschen schnacken und Erfahrungsaustausch betreiben
Danke für Eure Hilfe!
VG
Christian
VG
Christian
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
Re: e-Up! aus dem Hamburger Norden / nördliches Umland gesuc
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 492 Mal
Ich meine gehört zu haben das die M&M auf das Fahrzeug codiert sind. Könnte also sein das der Tausch gar nichts an Erkenntnis bringt. Welcher Ton ist den betroffen? Die Navi Ansage oder auch das abspielen von Media/Bluetooth über M&M?
Das Radio funktioniert korrekt nehme ich an. Hast du mal die Kontakte sowohl M&M als auch an beiden Seiten der Halterung und am Fahrzeug gereinigt?
Andi
Andi
iiihhh eine Fahrzeugcodierung wäre natürlich blöd Aber das würde ich glatt auf einen Versuch ankommen lassen.
Genau, der Radioton ist einwandfrei. Auch eine eingelegte CD funktioniert sehr gut.
Beim M&M funktionieren sowohl die Naviansagen als auch der Mediaplayer nur auf einer Seite, über Bluetooth selbes Spiel.
Ja, den Tipp mit Kontakte reinigen hatte ich als erstes bekommen und schon probiert, leider keine Änderung.
Viele Grüße,
Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ja, ausschalten habe ich auch schon durch. Habe es auch mal mittels Dauerdruck auf die EIN Taste manuell neu gestartet und es über USB an den Rechner gehängt, danach startet er ja auch neu.
Ich hab leider keine Möglichkeit gefunden die PINs des M&M mal abzuhorchen, weil ich nicht weiß welches die Audio Pins sind. Weiß das zufällig jemand?
Viele Grüße,
Christian
Christian
Hast du auch die Grundhalterung raus gehabt und dort die Kontakte gereinigt?
Wieviele Lautsprecher hat dein Auto?Falls du nur zwei Stück hast, könnte es an den Fader- und Balanceeinstellungen liegen.
Das M&M ist auf das Fahrzeug codiert und wird gesperrt,wenn es woanders eingesetzt wird,kann aber per Code entsperrt werden und an ein anderes Fahrzeug angelernt werden.
Nein, ich wusste nicht dass das auch geht. Das werde ich nachher mal probieren. Wie kriegt man die Halterung raus? Gibt es da einen Trick?webersens hat geschrieben:Hast du auch die Grundhalterung raus gehabt und dort die Kontakte gereinigt?
Die habe ich schon in alle Richtungen und Möglichkeiten ausprobiert, selbst wenn ich komplett auf Rechts stelle -> niente.webersens hat geschrieben:Wieviele Lautsprecher hat dein Auto?Falls du nur zwei Stück hast, könnte es an den Fader- und Balanceeinstellungen liegen.
Wie doof. Den Code habe ich natürlich nicht Und ein wird den natürlich bestenfalls gegen Einwurf kleinerer oder größerer Münzen rausrücken..webersens hat geschrieben: Das M&M ist auf das Fahrzeug codiert und wird gesperrt,wenn es woanders eingesetzt wird,kann aber per Code entsperrt werden und an ein anderes Fahrzeug angelernt werden.
Viele Grüße,
Christian
Christian
Hamburger Bürgermeister schafft EQS 500 wegen zu geringer Reichweite ab
Antworten: 8von EEssI129 » Fr 19. Jan 2024, 17:59 » in EQS - Allgemeine Themen - 8
- 2112
Letzter Beitrag von umberto
Do 22. Feb 2024, 20:09
9. Nikolaus Treffen für eFahrer im wahrem Norden.
Antworten: 4von prophyta » Mi 8. Nov 2023, 15:04 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 860
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 9. Nov 2023, 16:05
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1018
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1623
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2555
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 10:12
